[Brun] Problème d'allumage sur mon tv philips 32PFL3506H//12
    seb8164
    Thumbs up Problème d'allumage sur mon tv philips 32PFL3506H//12
    Bonsoir et Bonjour à toutes et à tous
    Voila mon problème sur ce TV Philips 32PFL3506H//12, la plaque d'alimentation ce 715G4801-P1A-H20-002U, J'ai vue que le IC901 (TNY277) il été eclate puis j'ai commande un et j'ai les chnage. La c'est mon problème il a pas de Led allume quand je l'allume par le bouton On du tv. Si il a un membre qui peur m'aide je remerci d'avant.
    robert65
    Re : Problème d'allumage sur mon tv philips 32PFL3506H//12
    il doit y avoir un composant de HS autour du TNY277, vérifier tous ces composants, voir en aval du circuit voir si pas de Court Circuit ou coupure
    Cdt
    seb8164
    Merci pour ta réponse, je vais regarde si il a un compose dans c coin HS
    seb8164
    Thumbs up Re : Problème d'allumage sur mon tv philips 32PFL3506H//12
    j'ai test touts les composant au tour du tny277, j'ai trouve aucune HS.
    Comment on peux test l'alimentation, et voir les voltage de sortie si ce bon
    Bon Partage Heureux
    robert65
    sur ce site il y a le schéma qui peut servir
    Bonne bidouille
    Cdt
    http://www.reparation-electronique.f...-003h-philips/
  1. [Brun] probleme allumage tv philips cineos 107 cm
    Par nicphi76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/04/2016, 08h39
  2. [Brun] TV Philips 28PW6006/21 Probleme allumage
    Par GeneralChel dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2016, 16h03
  3. [Brun] Probleme allumage tv philips 28pw8504
    Par houd59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h33
  4. problème sur tv philips, allumage intempestif.
    Par invite877d4d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 17h41
  5. problème allumage Philips 25PT8303
    Par inviteb88b3ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 13h24
