[Blanc] Problème chauffe sèche linge Haier[résolu]
    gebe10
    Bonjour,mon sèche linge Haier HD80-03D-E ne chauffe que lorsque je le programme en minuterie,20mn ou 30mn.
    Par contre,si je sélectionne les autres programmes,prêt à ranger,très sec,etc...,il ne chauffe pas.
    J'ai testé la sonde située à côté de la résistance,elle fait,à température ambiante:53kohms.Celle située à l'avant dans le conduit de ventilation:12kohms.Est ce que ces valeurs sont normales?Quand à la sonde d'humidité(les 2 lamelles)je n'ai rien remarqué d'anormal.
    Merci de me renseigner si quelqu'un à une idée du problème,cordialement.
    ptigui29
    Re : Problème chauffe sèche linge Haier
    démontez le lamelles et nettoyez les avec un solvant
    Si les résultats ne sont pas concluants,le défaut doit se trouver sur l'électronique
    gebe10
    Bonjour,j'ai bien nettoyé les lamelles et,çà marche
    Merci beaucoup.
    Choch65
    Re : Problème chauffe sèche linge Haier[résolu]
    Bonjour, pourriez vous m indiquer quelles lamelles avez vous nettoyé, car j'ai un peu le même problème que vous , il ne sèche seulement en position extra sec, mais les autres ne seche pas correctement, voir pas du tout. Merci
    gebe10
    Bonjour,ces lamelles se situent à l'intérieur du tambour en bas devant.On les sent au toucher ou avec un miroir on les voit.
    Bon courage à vous,cordialement.
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par pascal82p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 21h01
  2. [Blanc] seche linge vedette probleme de chauffe[résolu]
    Par eric45vedette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2014, 09h35
  3. [Blanc] seche linge qui ne chauffe plus[résolu]
    Par claude63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 11h47
  4. [Blanc] seche linge ne chauffe plus [résolu]
    Par gepeto150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 23h18
  5. Mon seche linge ne chauffe plus [résolu]
    Par invite26d7cbf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 06h35
