[Blanc] panne pompe de cyclage
    patr83
    ma pompe de cyclage ne démarre pas seule. quand je lance un programme le LV se remplit et au lieu d'entendre les bras tourner, j'entends un petit bourdonnement. j'ai démonté les flancs du LV et quand le bourdonnement apparait si je fais tourner le rotor de la pompe assez vite à la main, la pompe se met à tourner normalement. est-ce que quelqu'un aurait une idée de la réparation à faire?
    Brant02
    Re : panne pompe de cyclage
    Il semblerait que le condensateur qui permet de faire démmarer la pompe toute seule soit hs donnez nous la référence de l'appareil (vous pouvez la trouver sur les coté de la porte)
    patr83
    merci de la réponse. le lava vaisselle est un siemens la ref du mode d'emploi est 1739987290(7801)w14 5600010677, je n etrouve pas de ref sur le LV, et le condensateur est un 5µF.
    Brant02
    Passer avec votre condensateur chez un vendeur de pieces détacher en electromenager près de chez vous ils en auront surement en stock et cela coute environ une dizaine d'euros
    tenez nous au courant
    la référence figure obligatoirement sur l'appareil
    pour cela ouvrir la porte sur le dessus plat inox de la porte la référence y est gravée
    elle est a la suite de la mention ENR: et fini par un /et 2 chiffres en général
    ensuite on pourra mieux aviser
    Brant02
    effectivement la référence est gravé sur le dessus de la porte indique nous la référence après avoir trouver cette dernière
    cordiallemment
    patr83
    merci de vos conseils, j'ai changé le condensateur et ça remarche.
    Brant02
    merci pour le retour
  1. [Blanc] FAGOR lf-073it panne F8 pompe cyclage changée :(
    Par invite4f68b160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 17h57
  2. [Blanc] Pompe cyclage whirlpool en panne?
    Par invite1e49df6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 17h02
  3. [Brun] Panne pompe de cyclage sur lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 18h31
  4. [Blanc] LV Miele G 532: pompe de cyclage en panne ! [résolu]
    Par invite23ac2558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 10h30
  5. [Blanc] panne LV Arthur martin ASF 2645 - pompe cyclage
    Par invited51132d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 10h49
