[Blanc] problème lave linge laden ev8026[résolu]
    Brant02
    Bonjour a tous,
    lorsque je tourne le selècteur de programme ,la machine s'allume puis lorsque je veux la démarrer en appuyant sur départ,il n'y a aucun bruit puis après 10 seconde ,les voyant "prélavage" ,"rinçage","essorage" et "fin" reste allumés sauf le voyant lavage qui lui est éteint et le voyant départ clignote et le voyant "service" reste allumé.
    d'ou cela peut il provenir?
    Cordiallement
    Re : problème lave linge laden ev8026
    bonsoir,
    voir la sécu de porte si bien active (la porte doit être condamnée pour que cela fonctionne
    si pas le cas la remplacer
    Brant02
    je vais voir ca et je vous tient au courant
    cordiallement
    ptigui29
    le code panne affiché correspond à un défaut du module électronique.code F21 :erreur interface utilisateur.Le faire reprogrammer par un pro (vous le n'êtes pas ??) possédant l'outil Esam Whirlpool sans garantie de résultat
    Brant02
    J'ai remplacer la sécurité de porte.a présent dés que je lance un programme,la sécurité se vérouille (click) le moteur fait quelque tours
    puis rebelote les mémes voyant s'allument mais cette fois ci avec au moins 3 ou 4 cliquetis .Cela fait pareil sur tous les programmes
    sauf pour le programme vidange
    d'ou cela provient il ?
    merci d'avance
    re,
    on dirait que le module a subi des dégâts
    Brant02
    Merci a ptigui29 et a richard 31,je vais voir pour la reprogrammation de la carte électronique
    et si cela ne marche pas je remplacerait le module
    je vous tiendrait au courant dans quelque semaine
    PS la machine appartient a mon voisin
    Brant02
    problème résolu en remplacement du module ,mon voisin va pouvoir faire ses lessive dans sa propre machine (il squatait 1 de mes 2 machine en attendent hi,hi,hi ).Donc problème résolu,encore merci pour richard31 et a ptigui29 pour leur profésionalisme
  1. [Blanc] Problème de disjonction lave linge Laden FL1279 [Résolu]
    Par dencoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2017, 14h13
  2. [Blanc] lave linge laden ev8026 ne s'allume plus
    Par Brant02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2017, 21h37
  3. [Blanc] lave linge laden ev 1049[résolu]
    Par jf3776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2016, 18h07
  4. [Blanc] Panne sur lave-linge Laden EV8026
    Par Jival dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2014, 22h31
  5. [Blanc] Defauts frequents d'essorage lave linge LADEN EV8026
    Par dalton01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 13h33
