[Brun] Problème de dalle TV Sony KDL 32EX402
    roro222
    Nom : dalle hs.jpg
Affichages : 973
Taille : 236,8 Ko
    Peu importe la source signal, le 1/4 du bas de la dalle comporte ces rayures
    Si l'image occupe tout l'écran, les rayures occupent toute la largeur du 1/4 bas de la dalle
    Si l'image devient noire (parce que elle doit l'être)dans cette zone, ces rayures s'estompent petit à petit en 20 secondes et cette partie redevient noire comme les autres parties de l'écran qui doit être noire
    Exemple sur la photo ou la fenêtre provenant du PC n'occupe pas la totalité de la dalle.
    - Dalle hs ?
    - Carte graphique télé hs ?
    - Connecteur/ nappe d'écran endommagé ?
    Merci de vos avis avant démontage
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème de dalle TV Sony KDL 32EX402
    Vérifiez les connecteurs et les nappes qui vont à la dalle ,si possible avec une image pour voir si une liaison n'est pas défectueuse ; mais il se pourrait aussi que se soit la dalle.
    roro222
    Bon, on va s'attaquer au démontage
    Mais j'ai peu d'espoir
    roro222
    Image plein écran
    Excuser des reflets mais je suis dans mon hangar garage, quand au moirage, c'est du à l'appareil photo
    L'image et très nette à la télé
    Couvercle enlevé, rien d'apparent
    Pas de condo gonflé ou de zone cramée
    Par contre la puce Trident est anormalement chaude, à la limite du supportable et devient quasi insuppotable
    Toutes les nappes ont été débranché et rebranché
    En plein fonctionnement, tapotage (manche du tournevis) un peu partout
    Pression sur les puces (au cas ou il y aurais besoin d'un rebillage)
    Test avec une nappe de la carte de gestion d'affichage débranché
    La zone défectueuse semble un peu plus grande
    Bref, je crois que c'est foutu
    roro222
    On peut voir que dans la zone défectueuse, il y a des résidus des couleurs juste au dessus
    et se phénomène s'accentue avec le temps, si l'image servant de mire ne bouge pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a la carte Tcon à vérifier ,mais je n'y crois pas trop.Il faut voir sur la dalle s'il n'y a pas une nappe décollée ,sait on jamais?
  1. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  2. problème dalle
    Par invite6b1c5a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2014, 09h46
  3. [Brun] Dalle TV LCD SONY KDL-40W5500E HS
    Par invite21fae2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 11h58
  4. Recherche dalle plasma sony pfm-42b1e
    Par invite264b9431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 12h29
  5. problème dalle béton humide
    Par invite3e71a352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2009, 20h43
