[Brun] Panne sur Samsung LE40M86BDX
    pierjoli
    L'image s'est détériorée progressivement. La partie (lorsqu'on est en face) montre de rayures verticales. Cette moitié d'image droite est sombre rougeâtre et ne revient plus à la normale depuis quelques semaines. La partie gauche reste normale.
    J'ai changé tous les condensateurs chimiques mais cela n'a rien changé.
    Avez-vous une idée du problème.
    Merci de votre participation
    robert65
    Re : Panne sur Samsung LE40M86BDX
    Je pense que c'est un pb de décollement des nappes sur la Dalle, pour vérifier il faut déposer le cadre métallique et appuyer sur la dalle en face du défaut, ensuite il faut caler avec de la mousse ou du carton alvéolé, pour refaire les contacts de la dalle avec la nappe à l'endroit de défaut
    Cdt
    pierjoli
    Merci de votre première réponse mais avant de démonter mon téléviseur, je voulais vous dire qu'il y a quelques semaines, après un temps de chauffe, l'image redevenait normale. Sur la droit, j'ai donc des traits verticaux et la moitié de l'image est plus rouge sombre comme je vous le disais. Il y a aussi qaund l'image est claire quelques traits horizontaux clairs sur l'image mais ils ne sont pas toujours visibles.
    Votre réparation est-elle sans risque? Je ne sais pas comment sont placées les nappes sur la dalle.
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez le condensateur de 450v sur l'alimentation.Faites une photo de l'alimentation svp.
    pierjoli
    Toujours avec mon problème d'images mauvaises.
    Je vous joins une image d'écran et une image du condensateur 450v que j'avais changé mais qui n'est pas exactement le même qu'à l'origine.
  1. [Brun] Samsung LE40M86BDX / XEC. Ne s' allume plus.
    Par Fouzi67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/03/2014, 23h19
  2. [Brun] TV Samsung LE40M86BDX/XEC : difficultés à la mise en service ?
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 06h29
  3. [Brun] TX Samsung lcd 40 pouces LE40M86BDX/XEC : ligne verte verticale ?
    Par invitebc9980bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 07h05
  4. [Brun] TV Samsung LE40M86BDX : défauts d'affichage !
    Par invite91702b15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 11h03
  5. [Brun] Question sur la TV LCD Samsung LE40M86BDX
    Par invite3986d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 20h10
