panne lave vaisselle axium wip
    invite8da83695
    Bonjour à tous et toutes,
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle thomson axium WIP, effectivement quand je veux le mettre en route il tente une vidange puis reste bloqué et le voyant fin veille s'allume.Cela dure environ 40 secondes et après il s'arrete mais je ne peux pas acceder au programme de début.
    Une fuite apparait en bas de la porte.
    Si je le laisse quelques jours sans y toucher il repart pour deux trois cycles normaux et recommence.
    Voilà mon problème si quelqu'un peut m'aider ce serait super, Merci beaucoup d'avance.
    Poncia.
    invite19d3d4be
    Re : panne lave vaisselle axium wip
    j'ai exactement le meme probleme: arret du lave vaisselle au bout de 5 minute, petite fuite d'eau, clignotant "fin veille" allumé et qui ne veut plus se désactiver.... Mais personne sur les forums n'a répondu à ce probleme?
    Y' aurait il une solution ou meme juste une ébauche de solution disponible?
    jamo
    Citation Envoyé par Benna Voir le message
    Je pense que la fuite doit enclencher un switch d'où fin de programme .
    faut stopper la fuite avant.
    la sudiste
    verifiez le pressostat et le tuyau du pressostat .... car si vous avez une fuite devant peut etre qu il prend trop d eau d'ou le fait qu il se mette en securite
    inviteddfd4258
    Bonjour,effectivement si votre lave-vaisselle démarre sur une vidange,plutôt qu'une prise d'eau,cela peut provenir d'une position du pressostat 1)-niveau d'eau atteint 2) niveau de sécurité. Donc voir si le tuyau qui fait la liaison cuve/pressostat,n'est pas encombré d'aliment ou autre produit.(NB:si le pressostat contient de l'eau,cela confirme un problème à ce niveau) (vous devez pouvoir entendre le declanchement des deux positions en soufflant dans la "têtine" du pressostat.
  1. [Blanc] lave vaisselle thomson axium wip
    Par invite8004cb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 09h12
  2. [Blanc] lave vaisselle thomson axium wip
    Par invitedb9bd929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 20h37
  3. [Blanc] panne lave vaisselle thomson axium
    Par invite489ca7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 17h07
  4. Panne Lave Vaisselle Thomson Axium
    Par invite8dedbb61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h30
  5. PB filtre lave vaisselle Thomson Axium WIP
    Par invite1d277b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 11h59
