[Brun] rétro éclairage led, certaines hs?
    yoan1005
    cela fait longtemps que je n'ai plus posté sur ce forum.
    Je suis entrain d'essayer de dépanner un écran led. Les tensions sur l'alim sont bonnes alors j'ai démonté la dalle, j'ai réussi à accéder au led, ces dernières devrait s'allumer en 24v (tension en sortie de l'inverter)
    Mon alim de labo me permet pas d'envoyer du 24v, elle s'arrête à 15v..
    J'ai testé donc les leds une par une avec le multimetre position Diode. J'en quelques unes qui s'illument avec une tension de 2.5 - 2.6v au multimètre, et d'autres ne s'illumine pas et leurs tensions et souvent bien plus basse 1.8 - 2.1v
    Dois je en déduire que ces leds la sont HS ?
    Je vous mets quelques photos des leds
    A vous lire
    Re : rétro éclairage led, certaines hs ?
    Je n'ai pas encore eu l'occasion de me coller à ce genre d'exercice mais je pense qu'elles sont HS sûr à 99%.
    Les diodes doivent être montées en séries de 8 ou 10 ? je ne sais pas (encore).
    as-tu vu ceci ? C'est pas mal !
    https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a certainement des LEDs HS .Ce type de rampe est du genre des dalles dite "edge "qui éclaire sur un ou plusieurs côtès en opposition au "full" qui éclaire en totalité le fond arrière de la dalle.Ce type de rampe est difficilement réparable et il est préférable de changer la totalité pour une réparation pérenne.La ref du TV ,svp.
    yoan1005
    Merci de votre réponse, c'est un écran Apple cinema display 24"
    Je ne trouve pas la bande led sur internet (faut dire que les heureux propriétaire d'appareils à la pomme, ne cherche pas souvent à les réparer, et achète direct un nouveau modèle.. )
    Je pense mettre une bande "universelle" (par ex: http://www.ebay.fr/itm/5M-24V-5050-L...72.m2749.l2649)
    elles s'allument en 24v également, j'espère juste que au niveau de l'intensité pour la luminosité sera bonne (pas trop fort ni trop faible).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est à essayer ,du moment que le nombre de leds est respecté.
    romulus123
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    Un bandeau LED en 5050 ne sera certainement pas assez puissant...
    C'est une dalle LG ? Le bandeau doit probablement être dispo.
    As-tu testé les LED unes à unes avec ton alim de labo ? (±3V).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : rétro éclairage led, certaines hs?
    Pour la bande 5050 la notion de puissance m'a échappé et Romulus 123,que je salue, a raison ,donnez la ref de la dalle ,la rampe doit se trouver en pièce détachée.
    yoan1005
    Bonjour Romulus et Papilou,
    merci de vos réponses.
    @Romulus je les ai testé avec le multimètre position diode, c'est pareil non ?
    Tu penses donc que du 5050 sera trop faible ??
    la dalle est bien une lg : LM240WU6 (SD)(A1)
    Merci de vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n'ai pas trouvé la rampe en pièce détachée si ce n'est la dalle complète.Si Romulus 123 a une idée....Quelle est la longueur de la rampe?
    romulus123
    Pour des LED >3.5V, un multimètre est un peu faiblard... Refais quand même le test de chaque LED avec ton alim de labo.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Peut-être acheter un kit de conversion sur Ebay ? Ou récupérer une rampe dans une dalle HS.
    yoan1005
    ~60cm
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    J'ai pas de dalle led hs sous la main.. Après ça peux se trouver..
    Un kit de conversion ?
    oliveiro91
    Un réparateur tv auras accès aux led lg par son fournisseur. Ce n'est pas cher
    yoan1005
    @oliveiro91
    Bonjour, tu en connais un que je puisse contacter par tel qui me vendrait juste la pièce ?? Par chez moi ça ne se fait pas/...
    yoan1005
    Bon les leds que j'ai acheté ça ne fait pas elle sont trop large.
    J'ai trouvé le datasheet de la dalle (https://www.google.fr/url?sa=t&sourc...4SfblZ6Z4V63dQ) d'après ce que je comprends il y aurait 3 bandeau en série ?
  1. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par pat2fer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 11h13
  2. Rétro éclairage défectueux
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2009, 13h37
  3. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 21h19
  4. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 22h57
