[Blanc] Changement de roulements lave-linge Siemens WP12T582FF/01[résolu]
    amosaver
    Depuis quelques semaines, mon lave linge fait beaucoup de bruit lors des phases d'essorage. Je suspecte un problème de roulement et j'ai démonté les panneaux latéraux pour voir comment accéder aux 2 roulements et retirer la courroie (il s'agit d'un LL à chargement supérieur, à axe horizontal donc avec 2 roulements).
    Avant d'aller plus loin, je me pose les questions suivantes :
    - quelles pièces faut-il commander : uniquement les roulements, aussi les paliers+traverses (kit identique des 2 côtés ?), quelque chose d'autre?
    - faut-il un outillage spécial pour effectuer la dépose/repose ? J'ai des clés, tournevis torx et autres mais est-il nécessaire d'avoir aussi un extracteur intérieur de roulement pour limiter les opérations de démontage ?
    - est-il possible de procéder en 2 temps pour changer 1 roulement à la fois (en couchant la machine sur le côté) ou bien faut-il démonter tout le tambour y compris branchements, suspensions, etc (ce que je souhaiterais éviter).
    Merci d'avance pour vos avis et commentaires éclairés!
    ptigui29
    Re : Changement de roulements lave-linge Siemens WP12T582FF/01
    sur cet appareil de fabrication brandt chassis Malice,il faut changer les traverses incluant les roulements,joints toriques et V-ring d'axe de tambour.démontez les avant de les commander car il y a de mauvaises surprises lors du démontage (cage intérieure de roulement bloquée,support d'axe de tambour cassé)
    amosaver
    Merci pour ces éléments. S'il peut y avoir des mauvaises surprises, mieux vaut les commander les pièces avant de les démonter, non?
    Sinon, faut-il des outils particuliers comme.des extracteurs de roulement ? Est-il nécessaire de mettre le LL sur le côté pour effectuer le remplacement roulement par roulement ?
    Merci, bonne soirée
    vous avez mal compris la réponse qui vous a été faites,
    relisez là
    il vous est dit de démonter avant commande,
    afin de savoir exactement ce qu'il vous faut
    car le coût peut s’avérer totalement différent suivant le cas rencontré
    voici les pièces a prévoir ;
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000008144.html
    ceci est l'ensemble le plus courant identique des 2 cotés (sans les axes tambour)
    par contre si dégâts plus importants
    voici le coté droit avec l'axe :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000014313.html
    le coté gauche avec son axe :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000014314.html
    si tout se passe bien aucun outil spécifique n'est a utiliser
    la machine n'a pas a être couchée,
    enlever juste les panneaux latéraux
    amosaver
    Merci beaucoup à ptigui29 et richard31 pour vos réponses.
    Après démontage d'un côté, il y a des coulures de rouille et une fois l'ensemble palier + roulements retiré, l'axe a un peu de jeu mais n'est pas abîmé. Le jeu est normal? C'est parce que l'axe n'est plus tenu ? S'il fait commander la totale, cela implique de démonter le capotage autour du tambour pour remplacer l'axe?
    Aie aïe aïe...
    Cordialement et bonne soirée.
    re,
    s'il y a du jeux je crains fort que cela implique de remplacer les axes
    pour déposer le dessus
    ce n'est pas une opération insurmontable elle demande bien sur un peu de travail mais pas tant que cela
    juste ajouter une cartouche de silicone pour refaire le joint de liaison
    amosaver
    Après avoir reçu les 2 kits, j'ai changé le côté droit sans problème.
    Par contre, la vis centrale du côté gauche à commencé à se fausser et la clé torx 40 ne prend plus très bien alors que j'avais réussi à desserrer quelques tours...
    Résultat : la platine qui supporte l'aimant n'est plus solidaire du tambour...
    Auriez-vous un truc pour rattraper la vis avant que l'empreinte torx ne devienne complètement ronde (ma clé torx 40 va bien)?
    Et concernant l'aimant, je suppose que lorsqu'il est en face du capteur cela sert à repérer la position du tambour pour laquelle la trappe d'ouverture est en position haute. C'est bien ça ? Si oui, je trouverai un moyen de bloquer la platine portant l'aimant sur la bonne position angulaire en attendant de débloquer ma vis.
    amosaver
    J'ai réussi à retirer la vis.
    Concernant l'orientation de la platine, auriez-vous une réponse car j'ai oublié de prendre une photo avant de retirer la vis.
    Merci et cordialement,
    ptigui29
    portes du tambour ouvertes,l'aimant doit être face au capteur.
    amosaver
    Merci à tous pour votre aide e vos conseils, tout est remonté et un premier essai de lessive a été concluant!
  1. [Blanc] Changement roulements Lave linge Bosch WOP2400
    Par polo88. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2014, 21h18
  2. [Divers] changement de roulements sur lave linge arthur martin
    Par invite4d349b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 21h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/12/2006, 16h21
  4. Révision roulements lave-linge Siemens
    Par spe99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 16h18
  5. changement roulements lave linge siemens
    Par inviteb9e92436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 17h13
