[Blanc] Lave vaisselle Bosch ProSilence ne chauffe plus
    invite2f3efe33
    je me permets de vous contacter suite à des soucis avec mon lave vaisselle Bosch ProSilence SMU53M75EU/32
    Les soucis ont commencé au retour des vacances par une fuite (E15).
    En parcourant les forums, youtube et autre, j'ai procédé au démontage et nettoyage de l'échangeur plastique situé sur le coté gauche.
    Une fois nettoyé (ainsi que les canalisations accessible), plus d'erreur E15. Mais par contre le lave vaisselle ne chauffe plus l'eau.
    J'ai tenté de mesuré la résistance :
    j'ai 3 bornes sur lesquelles arrivent :
    • en 1, un cable jaune et vert (la terre?)
    • en 2 un cable rouge
    • en 3 un cable rouge
    Nom : 20170827_223119.jpg
Affichages : 2762
Taille : 160,6 Ko
    j'obtiens 19 ohms entre les bornes où se branchent les cables 2 et 3
    j'ai donc supposé que la résistance est alimenté par ces 2 positions.
    en marche j'ai utilisé le voltmetre en alternatif et mesuré la tension entre les cables 2 et 3. j'obtiens une tension de 15v
    du coup il semble que la résistance n'est pas alimentée durant le cycle de lavage.
    je ne parviens à déterminer ce qui déclenche le chauffage
    PS: les différents programmes de lavage se déroulent correctement mis à part le chauffage.
    merci d'avance de votre aide.
    Cdt,
    Didier
    Re : Lave vaisselle Bosch ProSilence ne chauffe plus
    auquel cas voir le module de puissance qui est placé en bas a droite de la machine pour le retirer,
    commencez par déconnecter le cordon d'alimentation qui arrive sur le module (c'est une prise femelle sur le cordon)
    ensuite contrôler que la pompe de cyclage monte bien en pression
    et que le niveau d'eau soit correct
    invite2f3efe33
    Bonsoir, merci pour votre réponse.
    j'ai donc démonté le module de puissance :
    je ne constate qu'une petite bosse sur le gros condensateur noir mais c'est vraiment très leger
    "ensuite contrôler que la pompe de cyclage monte bien en pression" => l'eau fait bien tourner les deux "balais" situés dans le lave vaisselle
    le niveau d'eau semble correct (eau bien présente dans le fond du lave vaisselle environ 1,5 cm)
    invited9d8791e
    Tout à l'air d'indiquer que le condensateur est mort... quand il est gonflé, ça veut dire que l’électrolyte a coulée.
    Tu n'a plus qu'à le remplacer.
    re,
    remplacez ce condensateur (respectez la polarité) vu ce que cela coute l'enjeu en vaut la peine
    invite2f3efe33
    Merci à tous les deux.
    La référence du condensateur est : B43508-a9107-m2, je ne parviens à le trouver sur internet (mis à part par 604...)
    j'ai trouvé la référence B43508a9107m chez conrad mais la taille n'est pas la même (plus grande)
    j'ai cherché chez conrad, lextronic, ebay, priceminister.
    Auriez vous une idée d'où je pourrais commander ce composant?
    encore merci pour votre aide.
    Cdt,
    Didier
    re,
    quelle est sa valeur capacitive et sa tension d'isolement ??
    invite2f3efe33
    re, il est indiqué 100 µF (M) 400V
    pour detailler tout ce qui est indiqué:
    EPCOS
    B43508-A9107
    100 µF (M) 400V
    25/105/56LL 12.10 S3
    Cdt,
    Didier
    re,
    en l'inclinant il ne passerait pas ??
    invite2f3efe33
    faudrait que je tente de voir car avec le "carter plastique" il n'y a pas une grande liberté.
    à défaut de trouver la référence exacte, le lien vers les specs détaillées:
    https://www.digikey.fr/product-detai...002-ND/3498550
    celui ci semble correspondre (mis à part que la photo ne semble pas correspondre au titre)
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...SABEgKByfD_BwE
    si vous pouviez me donner votre avis.
    Cdt,
    Didier
    invite2f3efe33
    j'ai tenté de changer le condensateur.
    malheureusement les symptomes restent identiques et la mesure de l'ancien condensateur semble ok (88 microF)
    merci d'avance si vous avez d'autres pistes.
    Cdt,
    Didier
    re,
    faudrait toutefois être certain que l'élément chauffant est bon
    car il est souvent remplacé
    sinon ce sera module en cause mais vu son prix !!!!!!
    invite2f3efe33
    Merci, je vais le démonter et voir comment il s'alimente pour tenter en direct.
    Petite question la sonde de temperature y est incorporé?
    Citation Envoyé par Didier77400 Voir le message
    pas que je sache
    invite2f3efe33
    J'ai trouvé les thermistances au niveau de la pompe de cyclage. J'ai mesuré a temperature ambiante puis après avoir mis de l'eau chaude. La resistance baisse bien plus la temperature monte.
    Du coup je pense que je vais tenter de dessouder et verifier les relais de la carte de puissance.
    Ou voir pour alimenter directement la resistance pour vérifier son bon fonctionnement.
    Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
    Vu le prix de la carte de puissance je ne voudrais pas me tromper...
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas[résolu]
    Par Titoudu37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/09/2021, 23h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Par invite97c95bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 18h42
  3. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS85E42 qui ne chauffe plus
    Par invite71f56188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 18h04
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS 53E82 - Ne chauffe plus
    Par invite7ba753f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 20h48
  5. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h51
