[Blanc] Frigo brandt dn32600 no frost probleme degivrage
    ODS
    J'ai besoin de votre aide svp sur un frigo Brandt Ref DN32600A RD-42WR4SA S/N 101900800.
    La partie congélateur se prend en glace au niveau du ventilo.
    Après essais poussés,voici le constat :Le ventilo tourne bien,le froid se fait correctement et les 2 résistances de degivrage ne chauffe pas et ne sont pas alimentés en 220v quand la minuterie de degivrage s'enclenche. La minuterie delivre bien le 220v sur la borne 2 lors du degivrage.
    Au niveau des mesures : Resistance de degivrage goulotte (la petite du bas): 1.6 kohms / Resistance de degivrage evapo : 0.300 Kohms / Les deux fusibles thermiques ok ( 0 ohms ) / Thermostat : mesure infini qu'il y ai du froid ou non dans le congel ce qui m'etonne et me fait douter sur cette piece...
    Qu'en pensez vous ?
    Cdt.
    Re : Frigo brandt dn32600 no frost probleme degivrage
    vous avez a mon avis commis une erreur de lecture
    revoyez la totalité des mesures car il ne peut en être autrement
    ne pas prendre cela pour un reproche surtout
    mais j'affirme que vous avez raté une étape
    il suffit d'y réfléchir pour s'en rendre compte
    ODS
    Bonjour Richard31 et merci de me faire réfléchir
    J'ai refait mes mesures que je confirme , tout sauf la resistance de degivrage evapo qui indique infini en position ohms et 0.300 kohms en calibrage automatique ou alors mon multi déconne...et je ne le prends pas comme un reproche mais plus comme de l'enrichissement si erreur de ma part.
    ODS
    oubliez mon post precedent...c'est pas ca.
    Je comprends pas, en mode buzzer, la resistance n'est pas coupé.
    Je vais continuer a reflechir )
    ODS
    Pour m'assurer de toutes mes mesures, j'ai projeter du froid avec une bombe de froid sur le thermostat de degivrage qui devient passant du coup et alimente les résistances qui chauffent bien..Je suis perdu pour la raison pour laquelle le ventilo se prend en glace...Hormis une mauvaise evacuation dans la goulotte, je ne vois pas...
    re,
    je crains dans ce cas que ce soit le circuit qui est peut être saturé 'tourne en continu dans ce cas
    ou la pendule de dégivrage qui ne coupe plus toutes les 8 heures (donc appareil très ancien)
    micro moteur hs ou engrenages qui patinent dans la choucroute
    ODS
    Bonjour Richard31,
    La pendule coupe bien quand je l'avance "manuellement".
    Pour m'assurer que le micro moteur et les engrenages font leur travail correctement, je viens de rebrancher le refrigerateur et j'ai fait un repere pour voir si la pendule avance bien. Je verrais ce soir si le frigo est bien coupé ou non.
    Je vous tiens informé. Par contre, j'ai vu une modif constructeur sur ce modele concernant l'evacuation de l'eau suite au degivrage via la resistance de goulotte mais la piece n'est plus diponible
    re,
    pour la résistance de gouttière cela doit pouvoir se trouver malgré tout
    suffit de trouver une puissance analogue chez un autre constructeur,
    cela étant très souple (papier alu qui recouvre le fil résistif) sa mise en forme est simple a effectuer
    par contre la difficulté risque de se situer a la pendule qui est sans doute abandonnée
    de toute façon le test de celle-ci est bien a effectuer de la façon employée
    car aucune mesure possible si l'engrenage est défectueux
  1. [Blanc] frigo samsung problème de dégivrage
    Par LLE dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/09/2016, 18h53
  2. [Blanc] Bosch KDN VDE X-FROST Probleme dégivrage
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 07h53
  3. [Blanc] degivrage sur frigo ariston no frost mbm 1811 f
    Par invite8334c6db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 22h55
  4. [Blanc] Probleme degivrage sur frigo Daewoo ERF-370A
    Par invitef0bb7f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 22h26
  5. [Blanc] Pbm Dégivrage Combi Frigo Bosch No Frost
    Par invitea90ff4e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 17h21
