[Divers] identification composant[résolu]
    vincnico
    Bricoleur mais non électronicien, je cherche si c'est réaliste et faisable à réparer ce matériel que je possède :
    https://www.natureetdecouvertes.com/...paign=91083820
    Il s'agit ni plus ni moins d'une résistance électrique qui chauffe.
    L'appareil s'est arrêté de fonctionner un jour.
    La résistance elec ne semble pas endommagée à priori.
    J'avais pensé à un fusible pour que ce soit une panne franche comme ça, mais il est intact.
    En regardant la carte électronique, je constate un composant qui fait un petit "clic-clic" quand je secoue légèrement la carte. Il s'agit du composant rectangulaire sur lequel il y a "RBS33".
    -> quelqu'un sait-il ce que c'est que ce composant ? (symbole diode + transistor ??)
    -> est-ce normal qu'on entende ce "clic-clic" ? si non, faut-il le changer et si oui pouvez-vous me dire où en trouver en remplacement, car en cherchant sur google je ne trouve pas.
    -> avez-vous d'autres idées de recherches/tests à effectuer pour essayer de dépanner ?Nom : IMG_1653.jpg
Affichages : 170
Taille : 232,1 Ko
    Je vous remercie pour votre aide et vos conseils.
    Re : identification composant
    Bonjour vincnico et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par vincnico Voir le message
    ... je cherche si c'est réaliste et faisable à réparer ce matériel ...
    S'agissant d'un appareil domestique en panne, la rubrique électronique n'est pas indiquée. La qu sit-in à été déplacée vers le futur roi le plus adapté.
    Fareinheit76
    C'est un relais électronique en sorte, pas vraiment normal d'entendre un bruit en le secouant, si cela vient vraiment de lui
    Je regarderais et testerais personnellement le condensateur du coté de l'arrivée du secteur pour commencer
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 30/08/2017 à 12h10.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    vincnico
    Bonjour Farenheit
    Merci pour ta réponse.
    Donc, j'oublie le "clic-clic" du phototransistor ?
    Pour le condensateur à tester, on parle bien de l'un des deux "blocs" jaunes à côté de l'arrivée de l'alimentation (à gauche) ?
    Quelle est la méthode pour tester un condensateur sans le démonter ? (je dispose d'un multimètre de base).
    MerciNom : IMG_1654.jpg
Affichages : 176
Taille : 197,8 Ko
    Fareinheit76
    Il ne faut pas écarter le phototransistor pour l'instant, on verra
    Suivez l'arrivée du secteur et le premier condensateur en série avec la phase ou le neutre, déssoudez le (généralement il y a un marquage X2 dessus pour ce type de condensateur)
    Dessoudez-le et testez le avec votre multimètre en mode capacimètre autrement difficilement mesurable pour être fiable
    S'il n'en ai pas pourvu, faites vous en prêter un ou amener le dans un magasin d'électronique pour le tester (capacité et ESR)
    vincnico
    Merci pour les explications. J'essaie de faire ça ce soir et je vous tiens au courant.
    On voit déjà sur la photo qu'il y en a un jaune sur lequel est inscrit X2.
    Je n'ai pas de fonction capacité, je vais déjà essayer la méthode décrite ici:
    https://installation-electrique.oore...n-condensateur
    ça donnera au moins une indication "bon" ou "mort".
    J'espérai ne pas avoir à dessouder, mais ça semble impossible.
    Merci en tout cas, et je vous tiens au courant pour la suite.
    Fareinheit76
    Hélas, ce type de test ne donnera rien
    généralement dans les alims capacitives, ce condensateur voit sa capacité baisser dans le temps et amène une augmentation de son impédance qui fait baisser la tension fournie en aval et donc entraine un fonctionnement ératique de l'ensemble
    Cdlt
    vincnico
    J'ai dessoudé le premier condensateur.
    Ne disposant pas de capacimètre, j'ai fait une mesure à l'ohmmètre pour commencer, tout en prenant soin de décharger le condensateur avant.
    Le multimètre indique rapidement quelques chiffres pour finalement se stabiliser sur un valeur infinie ("1." sur mon appareil, identique à la valeur en position ohmmètre quand les pointes ne se touchent pas).
    Je serai tenté d'en déduire que le condensateur est mort.
    Qu'en pensez-vous ?
    Quelles sont vos préconisations pour la suite ? Dois-je faire une mesure avec un capacimètre (je n'ai personne autour de moi qui en a un) ?
    vincnico
    Re-bonsoir
    J'ai fait la même chose avec le 2eme condensateur. (Il y a 2 condo jaunes sur la carte qui ont X2 et qui sont proches de l'arrivée de l'alimentation).
    La mesure à l'Ohmmètre ne donne rien (reste figé sur "1.").
    Votre avis pour la suite ?
    penthode
    hello ,
    faute de capacimètre , il faut remplacer les condos suspects.
    un test à l’ohmmètre n'est pas valable ( à part un court-jus franc)
    vincnico
    Merci pour l'avis. Vu le prix des condos, c'est un peu ce que je pensais faire....
    Et du coup, qu'est ce que je fais avec le phototransistor qui fait clic-clic?
    Voyez-vous d'autres composants à tester/remplacer?
    vincnico
    Rebonjour à tous
    Je viens de trouver ce qu'est le fameux composant qui fait clic-clic:
    http://www.oncque.com/Product-20061215172810.html
    Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que l'appareil ne fonctionne que posé sur une surface horizontale.
    Pensez-vous qu'il faille également Le remplacer?
    Par contre, je ne trouve pas de site de vente. Une idée ?
    penthode
    il te suffit de vérifier qu'il est passant dans la bonne position
    vincnico
    Re bonjour
    J'ai trouvé la fiche technique du fameux clic-clic
    480764_6993592.PDF
    du coup c'est peut-être normal que ça fasse clic-clic....
    ... Je viens de trouver ce qu'est le fameux composant qui fait clic-clic ...
    Enfin, clic-clic, c'est en secouant, et c'est une pièce mobile dans le capteur.
    Tu n'as pas précisé, si, quand la panne est apparue, c'était suite à un déplacement de l'équipement.
    Comme le détecteur s'occupe de détecter l'horizontalité, l'appareil est-il bien remis dans la position qui permet le fonctionnement?
    Le capteur détecte aussi des vibrations. Est-ce bien net aussi de ce côté?
    ... Pensez-vous qu'il faille également Le remplacer? ...
    Avant de penser à ça, la position de l'appareil et ses conditions sont-elles normales?
    Pourquoi l'horizontalité est-elle indispensable?
    Edit: le lien du #1 n'aboutit pas. On ne sait donc pas de quoi il est question.
    Dernière modification par gienas ; 31/08/2017 à 11h05.
    vincnico
    oui, l'appareil est bien dans sa position normale de fonctionnement.
    L'horizontal obligatoire, je ne suis pas le concepteur, mais j'imagine que comme l'appareil chauffe assez fort, c'est une question de sécurité.
    oui, l'appareil est bien dans sa position normale de fonctionnement ...
    Mais tu n'as toujours pas précisé si tu procédais à des manœuvres/déplacements le jour où il est tombé en panne.
    vincnico
    je ne sais pas si l'appareil a été déplacé ou pas (il pourrait avoir pris un léger coup d'aspirateur )
    Un jour,nous avons constaté qu'il ne fonctionnait plus.
    J'ai fait des tests : le laisser débrancher, le mettre dans la bonne position, le rebrancher, ...
    Rien n'y fait, il ne marche pas.
    J'ai donc écarté ce type de problématique.
    D'autant plus que j'ai 2 autres appareils identiques, dans des conditions identiques, et qui fonctionnent toujours sans pb.
    le lien placé pour l'appareil n'est pas opérationnel
    pouvez vous le placer a nouveau de façon que l'on sache de quel matériel il s'agit
    vincnico
    Il s'agit d'un purificateur d'air "airfree babyair".
    On trouve facilement des liens sur internet.
    Je remets un lien qui j'espère fonctionne cette fois-ci :
    http://www.airfree.com/hu-HU/Product...ree-Babyair-21
    vincnico
    Bonjour Cher Forum !
    J'ai commandé sur Conrad les 2 condensateurs en question, je les ai changés et ... miracle! ça marche !
    J'ai donc pu réparer un appareil à 200€ pour à peine 3€....
    Merci !
    Merci !
    Je vous remercie pour vos réponses et vos conseils, et principalement Fareinheitdu76 qui m'a orienté dès le début sur les condensateurs.
    Bonne continuation !
    trebor
    à Fareinheitdu76 et merci pour ce retour vincnico,
    Bonne continuation sur le forum
    Fareinheit76
    Re : identification composant[résolu]
    Merci pour le retour
    Et moi j'en profite pour remercier tous les modérateurs et membres impliqués dans ce magnifique forum
  1. [Autre] Identification de composant
    Par renald dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2017, 19h34
  2. [Autre] Identification composant
    Par invitea0339a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2016, 17h31
  3. identification d'un composant
    Par invite3800e5ac dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2010, 00h55
  4. identification composant
    Par invitedcf2501f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 13h25
  5. identification composant
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 11h33
