[Brun] TV thomson ne s'allume pas, pas de voyant. (alimentation morte)
    Paul455
    Bonjour, j'ai une TV Thomson est le lendemain impossible à allumer.
    Pas de voyant rouge ou vert , donc l'alimentation doit être HS.
    Mais quoi dedans ?
    voici l'alimentation : (ES282C2) 40-ES2822-PWE1XG
    J'ai testé le fusible est celui-ci est bon.
    Les condensateur sont pas gonflés à vu d'oeil.
    Merci de votre aide.
    Paul455
    Re : TV thomson ne s'allume pas, pas de voyant. (alimentation morte)
    Nom : platine-alimentation-thomson-32hu3253c.jpg
Affichages : 5206
Taille : 111,5 KoNom : platine-alimentation-thomson-32hu3253c.jpg
Affichages : 5206
Taille : 111,5 Ko
    photo d'internet mais même alimentation
    joelectronic
    Il faudrait commencer par vérifier la tension aux bornes du gros condensateur bleu, supérieure à 310V, attention, c'est le primaire, donc danger.
    Paul455
    Bonjour, je confirme la tension est supérieur à 310 volt
    Donc le condensateur est bon.
    Que dois-je faire ensuite ?
    merci de votre aide
    joelectronic
    Il faudrait vérifier la valeur de la résistance grise (0,47ohms) sous le gros condensateur bleu ainsi que les tensions sur les cathodes des deux grosses diodes qui sont au secondaire, attention bien prendre la masse secondaire.
    Paul455
    Salut, donc j'ai vérifié et j'ai bien comme tu as dis la résistance grise (0,47ohms) sous le gros condensateur bleu .
    Pont de diode , vérifié de gauche à droite
    1ER 107v
    2e 199v
    3e 202v
    4e 105v
    Résistance (marron avec trait multicolore) devant gros condo bleu 3,6V
    0,17v diode à gauche la résistance grise avec trait multicolore (sous le gros condo)
    merci beaucoup
    Paul455
    aider moi ! (up)
    Paul455
    Bonjour, donc étant seul dans cette aventures j'essaie de trouver la panne mais si quelqu'un souhaite m'aider ce serait avec un immense plaisir
    J'ai dessoudé les diodes du pont de diode.
    Et j'ai testé en ohm et tout est identique donc ça fonctionne.
    Elle sont passante que d'un côté donc tout fonctionne parfaitement dans le pont de diode.
    Donc pont de diode : OK
    L'alimentation en 22Ov fonctionne vu que l'électricité arrive bien dans le gros condo vérifié par mes soins.
    J'espère avoir un peu d'aide de votre part
    merci d'avance
    Paul455
    Qui peut aider ? merci d'avance
    cette TV n'a que 2 ans HD
    joelectronic
    Avez vous vérifié les tensions au secondaire comme indiqué dans mon message N°5 ?
    bsr,
    une photo de la VRAIE carte ?
    A+,
    OSLITOV
    Vérifie les diodes situées sur le secondaire de l'alim déssoude au moins patte pour être sûr du test.
    Cdlt
    Paul455
    Bonjour, merci pour tout vos messages.
    J'ai dessoudé toutes les diodes de la carte et elles sont tous ok, passante que d'un côté et l'ohmmètre indique pas de chiffre étrange.
    Sinon je comprends pas ce qu'il faut faire "joelectrique"
    Si vous avez d'autre vérification à faire je suis ok donc dite moi
    penthode
    toutes les réponses ont été données dans ton autre sujet
    Paul455
    Paul455
    voici ma carte d'alimentation, les diodes dont dessoudés car je les ai testé
    Dernière modification par Paul455 ; 09/09/2017 à 12h45.
    ça va être difficile de la remettre en état.....
    Le transistor (ou MOS) découpeur n'est plus sur son radiateur.....et risque de cramer vite si on met sous tension.
    Le composant F2 (à gauche du transfo) doit être un fusible (4A). est-il bon ? Attention, s'il est mort, il y a probablement une autre panne derrière.
    Le mieux est de trouver une autre carte de remplacement.
    Paul455
    Bonjour, merci pour votre réponse sinon c'est moi qui est démonté le transistor car on m'a dit que c'est possible que ça soit lui mais comment le vérifié ?
    Sinon j'ai vu le transistor F2 est il fait : 2,5O10 M ohms et il passant que dans 1 sens.
    Citation Envoyé par Paul455 Voir le message
    F2 n'a que 2 pattes et n'est donc pas un transistor....
    sans doute un fusible, et s'il fait 2,5 MOhm dans un sens et rie dans l'autre, c'est que tes doigts touchaient les fils pour une mesure et que tu as mesuré la résistance de ton corps.
    Dans ce cas, la panne est en aval......car il est fort probable que remplacer le fusible ne servira qu'à en cramer un neuf....
    Paul455
    Je voulais dire F2 le composant il est bleu et oui il a fait un petit score en ohm mais courant débranché
    et je pense que c'est un fusible car c'est écrit F2 alors que le gros fusible était écrit "F1"
    Je crois que je ne plus rien pour toi.
    le retour en SAV serait le mieux, mais compte tenu de l'état actuel de l'alim......ça risque de coûter un bras....
    kiki057
    un problème des inverters il faut controler aussi si l'alim a decoupage a toutes les tensions alors cela vient des inverters
    kiki057
    f2 est un fusible de protection il ne doit pas avoir de resistance l'afficheur de ton controleur doit indiquer 0000 ( c'est un 4 amp )
    1. on ne connait pas le modèle précis de ce TV....
    2. alim HS, conclusion hative.....
    ce n'est pas parce qu'il y a 310V que le condensateur est bon......
    qu'il soit bleu, on s'en fout
    les petits scores en Ohms, ça ne veut rien dire.
    J'ai écrit quoi en post #17 ?
    Bref, on ne s'improvise pas dépanneur télé......
    A+,
    Paul455
    voici référence de la TV : THOMSON 32HW3323
    alimentation ici : https://www.yoycart.com/Product/37429143522/
    site que je connais pas ! mais pix pas chers
    Vous me conseillez d'acheter sur ce site ou ça se trouve c'était l'autre carte verte qui fonctionnait pas donc pas l'alimentation ! ?
    en gros faudrait vérifié si l'alimentation fonctionne car on sait pas on est partit directe pour l'analysé
    dites moi
    Paul455
    Alors ce site potable ou pas ?
  1. [Brun] plus aucun voyant allumé tv thomson 32FR5234
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2014, 19h14
  2. [Blanc] SL Thomson : voyant bac plein reste allumé !
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 11h23
  3. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 22h07
  4. [Blanc] Sèche-linge Thomson air 640 C : voyant bac plein allumé ! [résolu]
    Par invitee2cf0d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h36
  5. voyant rouge allumé
    Par invite56b6944d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 17h04
