[Brun] plus aucun voyant allumé tv thomson 32FR5234
    inviteb6b224cb
    comme dans le titre plus aucun voyant allumé j'ai bien mon 5V STB ainsi que le 12 et 24 volts à la mise en route le led s'allume une fraction de seconde et s'éteint aussi rapidement par contre quand je debranche du secteur la led reste allumée 3-4 secondes j'ai essayé d'alimenter la carte de gestion avec une autre alim de 5V et là , la tv s'allume à noter que mon 5V STB de l'alim tv est à 4,95 volts
    marc.suisse
    Re : plus aucun voyant allumé tv thomson 32FR5234
    salut
    Très bon test que tu as fais !
    Cela m'étonne un peu mais cela ne coûte rien d'essayer, essayes de chauffer la platine avec un sèche cheveux et rallumés ta TV voir ce qu'il se passe.q
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb6b224cb
    il y a 2 transistors AZ 431 et la diode n'a que 0,145 V en test diodeNom : DSC_0042.jpg
Affichages : 240
Taille : 227,5 Ko
    inviteb6b224cb
    J'ai remplacé tous les condos sauf le gros à coté du ci et pareil pour la tension
    inviteb6b224cb
    bonjour à tous
    sur le gros condo du primaire j'ai 394 volts stable et sur le condo de l'alim de veille j'ai une tension qui varie entre 325 volts et 332 volts
    marc.suisse
    Salut
    As-tu également remplacé les 4 petits condensateurs à côté du circuit intégré ?
    Sur la photo du post 17, tu as une diode sous la flèche rouge de gauche, pourrais-tu stp la mesurer avec ton multimètre en position diode.
    Mais j'ai un petit doute, la tension de 5V STB reste au démarrage ou elle disparait tout de suite ?
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    merci pour ton aide je pense avoir trouvé la panne il s'agit d'un ic cms il est fendu ( je l'ai vu avec une tres grosse loupe) par contre il a tellement chauffé qu'aucune reference n'est visible alors maintenant je cherche quelqu'un qui pourrait avoir le plan et m'indiquer la ref un grand merci à tous pour votre aide
    inviteb6b224cb
    un peu deçu car j'ai changé l'IC et c'est toujours pareil
    marc.suisse
    Salut
    Revois le message 6.
  1. [Blanc] SL Thomson : voyant bac plein reste allumé !
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 12h23
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool ne démarre pas (aucun voyant n'est allumé)
    Par Romanin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 15h48
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWO/D 6120 : aucun voyant ne s'allume ?
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2013, 23h25
  4. [Blanc] Lave vaisselle Indesit IDL 41 FR.C - aucun voyant allumé
    Par invite032dc00b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 18h11
  5. [Blanc] Sèche-linge Thomson air 640 C : voyant bac plein allumé ! [résolu]
    Par invitee2cf0d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 17h36
