[Blanc] Lave-linge Whirlpool ne démarre pas (aucun voyant n'est allumé)
    Romanin
    Il s'agit d'un lave-linge acheté en 2006.
    Sa référence est : lave lingr whirlpool awo/d3631 (ref. 0117088A)
    La prise de courant fonctionne pourtant correctement et j'ai une tension de 230 qui arrive au bandeau de la face avant.
    J'ai démonté la sécurité de porte.
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-080044.html
    J'ai alimenté entre (4) et (5) en 230V puis j'ai appuyé sur l'accroche : il ne s'est rien passé. Si j'ai bien compris, il me faut remplacer la pièce car l'accroche aurait dû rester enclenchée ?
    Remarque, à l'ohmmètre j'obtiens :
    - entre (3 )et (5) je mesure 730 Ω
    - entre (3) et (4) : circuit ouvert de même qu'entre (4) et (5).
    J'ai également mesuré la tension au niveau de la fiche qui alimente la sécurité de porte :
    - entre (4) et (5) on mesure 230V
    - entre (3) et (4) 12V
    - entre (3) et (5) 50V
    J'ai également tenté de shunter la sécurité de porte — court-circuit entre (4) et (5) — pour voir si la console avant s'allumait.
    Cela n'a pas été le cas alors je me demande si c'est bien la peine de remplacer la sécurité de porte, car il ne semble pas que cela suffira à résoudre le problème.
    Je ne vois pas comment aller plus loin dans ma recherche de panne.
    Merci de m'avoir lu.
    mimi54
    Re : Lave-linge Whirlpool ne démarre pas (aucun voyant n'est allumé)
    j ai une securité de porte si vous le desirez en MP svp
    sinon j'ai eu aussi des problemes sur ma machine mais j'ai finalement reussi a les resoudres
    faites qq recherche il y a beaucoup d'info sur le depannage de votre machine
    voila ce que j'ai fais : lave-linge-awo-3631-probleme-diversl
    Romanin
    Il y a effectivement beaucoup de messages concernant le dépannage de ce lave linge mais ceux que j'ai trouvé ont pu être solutionnés grâce à un code d'erreur en façade or sur ma machine il ni a rien qui s'allume : ni LEDs, ni digits.
    mimi54
    oui pas évident du tout dans ce cas la.
    peu être un problème qui cause la mise en sécurité du lave linge ou simplement le circuit Electronique de la carte principale du tableau qui est HS.
    J'essaierais de démonter la carte pour contrôler les soudures ou visualiser si il n'y a pas un souci.
    faudrait avoir l'avis des spécialistes mais il faut être patient.
    Sinon vous pouvez regarder, les durites, la pompe de vidange, arrivée eau, charbons moteur, dépression etc. ce que vous pouvez prouver sur le forum.
    J’espère que ça s'arrangera pour vous.
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWO/D 6120 : aucun voyant ne s'allume ?
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2013, 22h25
  2. [Blanc] ADP2756 whirlpool Lave vaiselle - voyant allumé
    Par invite1e7774af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 22h08
  3. [Blanc] Lave vaisselle Indesit IDL 41 FR.C - aucun voyant allumé
    Par invite032dc00b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 17h11
  4. [Blanc] lave vaiss Whirlpool ADG 4550 bruit et voyant allumé en permanence.
    Par invitee53e26b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 17h16
  5. [Blanc] Voyant rincage allumé en permanence Whirlpool lave vaisselle...
    Dernier message: 08/10/2007, 09h43
