Bonjour a toutes et a tous.
le lave linge AWO 3631 commance a faire de siennes.
il ne tournait plus et le voyant porte clignotait, j'ai changé le contacteur de la porte.
En meme temps, j'ai vérifié les charbons moteurs, j'ai fait quelques pressions sur les charbons, il depassent d'environ 1 à 1,5cm mais le moteur tourne maintenant et le voyant porte reste fixe.
j'ai regardé le tuyau d'evacuation qui etait legerement bouché, apres bebouchage, j'ai verifié le siphon qui sort de la cuve et qui va à la pompe, il semble bon, neanmoins ,j 'ai remonté la boule toute seule sans mettre le joint qui etait avec, je ne sais pas si cela a une incidence.
lors du rinçage la cuve se remplie et se vide en même temps, il consomme beaucoup d'eau. La je seche, je pense a la pompe de vidange mais je ne sais pas commant determiner si cela vient de la. Lorsque je remplie la machine et que je passe apres sur vidange elle vidange bien.
si quelqu'un a une idée
MERCi
