[Divers] FUSIBLE 3.6x10 T3.15A 250V !
    minidingue
    Bricoleur, j'ai ce fusible à changer sur un mixer :
    A part attendre 1 mois un paquet de 10 fusibles arrivant de Chine, je n'ai pas trouvé de solution.
    Est-ce quelqu'un aurait un fournisseur moins loin, voir métropolitain ?
    Merci de vos réponses à l'avance.
    Minidingue.
    penthode
    Re : FUSIBLE 3.6x10 T3.15A 250V !
    regarde chez :
    https://alloelectromenager.com
    et plein d'autres....
    minidingue
    Merci pour cette réponse penthode, et pour la citation ...
    Malheureusement, s'il est facile de trouver un moteur ou un bol de blender, un fusible de 10 mm de long est plus compliqué, voir introuvable sur ces sites de pièces détachées.
    C'est pour cela que je me suis dirigé vers les sites de composants électroniques à l'approche laborieuse pour un néophyte.
    Si quelqu'un d'autre a un soupçon de réponse, je suis ouvert à toutes recherches donnant une solution !
    Je recherche donc un fusible "3.6x10 T3. 15A 250V" pour un blender Silvercrest SSM 550 D1.
    Merci à vous.
    minidingue
    BOB92
    Tu as ce fusible à changer ....soit .... mais as-tu confirmé qu'il est la cause du problème, et non la conséquence ....?
    car c'est étrange qu'un fusible temporisé de 15 A ait fondu sans qu'il y ait une cause autre (en général assez grave ...).
    minidingue
    Bonsoir Bob92
    J'ai réparé ce blender pour un problème de contact avec le bol.
    Mais lors de l'essai, erreur de manipulation, je suis passé de la vitesse max avant en marche arrière d'un coup.
    Ça ne lui a pas plus du tout !
    A nouveau avec une panne mais pas mécanique cette fois-ci, j'ai trouvé ce problème de fusible du à ma mauvaise manipulation.
    J'ai court-circuité ce fusible et le blender fonctionne parfaitement. Mais je ne veux pas le laisser sans protection.
    Je pourrais trouver d'autres modèles de fusibles (plus gros) avec les mêmes caractéristiques mais l'électronique me dépasse un peu donc je n'ose pas me lancer dans les modifications, je préfère assurer ...
    Merci de ta participation.
    Minidingue.
    BOB92
    OK, c'est clair ....
    Tu peux trouver facilement des 5x20 T15 cad temporisé 15 A ou 16 A
    à toi de voir si tu as la place, en y mettant peut-être un porte-fusible 5x20
    mondou
    Attention le fusible, il s'agit semble-t-il d'un T 3.15 A et non d'un 15 A.
    La solution de Bob me parait la plus sensée : un 5 X 20 et porte fusible isolé.
    Y a toujours moyen de le loger.
    BOB92
    Merci Mondou ...
    Mille excuses ... c'est bien 3,15 A ....
    minidingue
    Merci à Bob92 et Mondou pour ce coup de main !
    Plein de merci pour ces précieux conseils et remarques !
    Commande effectuée, reste un coup de soudure et l'affaire sera faite !
    Bonne continuation.
    Minidingue
  1. variateur de vitesse 16A 250v
    Par malek123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 12h47
  2. Carte Relais 5V DC / 250V AC
    Par Quiers1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/03/2015, 16h39
  3. X1:400v y2: 250v
    Par qcastl32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2014, 20h11
  4. Brancher 250v au usa, svp aidez moi!
    Par VIctoria2203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2012, 14h00
  5. [Blanc] Condensateur 510nf 250v
    Par weezpy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 19h27
