Lave vaisselle ARISTON LV660
    inviteba306004
    Unhappy Lave vaisselle ARISTON LV660
    () Bonjour a tous, g un serieux probleme avec mon lave vaisselle ARISTON
    LV 660.Il se rempli d'eau puis active le chauffage de l'eau et au moment de mettre le cycle de lavage en route il se vidange .A ce moment la turbine de lavage tourne dans le vide car plus d'eau!!!Puis il recommence la même chose, apres il fait clignoté la 2eme Led et la 4eme led en partant de la gauche () .G verifier la mecanique de la turbine de lavage ainsi que la pompe de vidange ( )La resistance de chauffe est de 25 Ohms et le contact du pressostat change bien d'etat en fonction du niveau d'eau ( )
    lionel74
    Re : Lave vaisselle ARISTON LV660
    _d'apres les infos que vous donnez cela correspond a un probleme de
    _chauffage et ou CTN
    _controlez la valeur de la sonde
    LIONEL 69 a+
    inviteba306004
    De fabrice54
    j'ai trouvé la panne et il fonctionne a nouveau.
    C'etait une piece (entretoise d'axe moteur) de la turbine qui c'etait usé.Cela engendrait un serage de l'ensemble turbine avec son moteur.En fait la turbine voulait se lancé mais se bloquai tout de suite.Du coup le lave vaiselle se vidait par securité.Merci a +
  1. [Blanc] Lave vaisselle Ariston lv660 clignote
    Par invite5fbdd725 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/07/2008, 13h56
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Ariston LV660 A ne fonctionne plus.
    Par invite7f0d5cee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 20h33
  3. leds sur Ariston LV660 A
    Par frkakoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 20h24
  4. Lave vaisselle ARISTON LV660
    Par invite3455f3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 04h08
  5. Reparation lave vaiselle ARISTON LV660
    Par inviteba306004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 14h11
