[Divers] Remplacer pignon - Singer 367
    invitebae3576d
    heureux possesseur d'une magnifique singer 367, j'ai hélas un gros souci, le pignon vertical est mort.
    je souhaiterai le remplacer mais je n'y parviens pas.
    Aucune vis ne semble le retenir, j'ai détaché la courroie et le pignon du bas, mais impossible pour autant de retirer l'axe métallique et d'enlever le pignon du haut situé sous le capot.
    Auriez vous une idée de la façon de procéder pour retirer et remplacer ce pignon ? Faut il démonter le pignon horizontale aussi ? afin de retirer la pièce par le haut ?
    Et si oui comment démonter l'axe horizontale, je ne vois pas quoi dévisser pour obtenir un tel résultat.
    Merci d'avance.
    Ci joint une photo trouvé sur internet de la bête démonté, que j'ai illustrer
    Et voici la pièce que je voudrais sans doute remplacer, sauf que sur la mienne, il ne semble pas y avoir de vis pour détacher le pignon de l'axe.
    invitebae3576d
    Re : Remplacer pignon - Singer 367
    Bon après une après midi de combat.. j'ai réussis à retirer la pièce. Il a fallut absolument tout démonter !! Jusqu'à la dernière vis ou presque.
    J'éspère juste être capable d'baord de trouver une pièce de rechange maintenant.. Et surtout de remonter la bête sans oublier une vis et sans la dérégler;.. j'ai déjà remonter une partie, mais l'axe ne tourne plus tout à fait pareil je trouve.. Compliquer ces machins...
    voici la pièce en question:
    Nom : pignon_367.jpg
Affichages : 1467
Taille : 61,2 Ko
    behache
    Citation Envoyé par Castelcerf Voir le message
    Si tu trouvais la pièce, pourrais tu stp, par MP me donner les coordonnées du vendeur (pour une SINGER différente)
    invitebae3576d
    En faisant une simpel recherche "pignon singer" tu trouveras plusieurs site de pièce détachés.
    Ou sinon même dans les magasin singer apparemment ils fournissent de vieille pièce sans problème tout simplement.
    inviteff5c0ac7
    Bonjour j'ai le même problème sur ma singer, la réparation a t elle fonctionné? J hesite à me lancer dans une réparation
    inviteff82c197
    votre post n'est pas tout récent mais il m'arrive exactement la même chose que vous avez vous réussi a la refaire fonctionner normalement savoir si cela vaut la peine de la démonter? merci
    begleg
    Bonsoir, comme vous je me retrouve avec ce pignon complètement grignoté. Avez-vous réussi à le changer?
    J'ai acheté un pignon neuf avant même d'avoir démonté quoi que ce soit et maintenant il ne me reste plus qu'à le changer. J'ai déjà démonté toute la carcasse extérieure et je bloque sur l'accès à ce fameux pignon sur l'axe vertical . La question a déjà été passée dans les posts précédents mais sans réponse, je la repose:
    Faut-il dégager tout le pignon horizontal pour sortir cet axe vertical avec le pignon endommagé par le haut? Faut il démonter les 2 grandes biellettes ? Est-ce que l'axe horizontal se sépare en plusieurs morceaux ou c'est une seule et même pièce d'un bout à l'autre? Je suis preneur de quelques indications et surtout de photos du démontage? Je vous remercie d'avance.
    Begleg
  1. [Divers] Problème pignon machine à coudre SINGER Futura 1000
    Par invite77d1a6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2014, 21h31
  2. Pourras-t-on remplacer un jour remplacer les centrales nucléaires?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2011, 20h57
  3. [Blanc] machine a coudre SINGER
    Par invitec3aabaaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 11h35
  4. [Divers] machine a coudre singer
    Par invite726e3cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h30
  5. singer
    Par invite1458e84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2005, 15h15
