08/09/2017 - 15h09
court circuit du micro ondes whirlpool MT 46
Hier soir alors que nous avions utilisé le micro onde en chaleur pulsé, environ une demi heure après nous avons entendu un bruit de grésillement et senti immédiatement une forte odeur de brûlé. Nous n'avons pas tout de suite réagi et pensions que le problème venait de l'extérieur.... Puis, l'odeur étant persistante nous avons contrôlé que les appareils de cuisson étaient bien éteints. C'est alors que nous nous sommes aperçus que le micro ondes était éteint (l'heure apparaît toujours)............... En fait, le disjoncteur avait sauté ................. et le micro ondes ne voulait plus fonctionner, dès que je nous le remettions en route, le disjoncteur sautait.
Nous aimerions comprendre la raison pour laquelle le micro ondes ne fonctionne plus et ce qui s'est passé pour que la réaction se fasse une demi heure après son utilisation. Celui-ci est régulièrement nettoyé à l'eau chaude...........
Quelqu'un peut il nous éclairer?
08/09/2017 - 17h06 gienas
Re : court circuit du micro ondes whirlpool MT 46
Bonsoir yllen et tout le groupe  Envoyé par yllen ... le micro ondes était éteint (l'heure apparaît toujours)............... En fait, le disjoncteur avait sauté ................. et le micro ondes ne voulait plus fonctionner, dès que je nous le remettions en route, le disjoncteur sautait ... Quelques précisions sont nécessaires pour te guider dans tes recherches.
1- l'heure est-elle réellement affichée hors tension?
2- quand tu parles de disjoncteur, peux-tu préciser duquel il s'agit au juste? Est-ce le général EDF, le divisionnaire qui protège sa prise de courant, ou encore un interrupteur différentiel 30 mA?
Suivant le cas, les recherches seront différentes, mais il faudra "rentrer dans le lard". Es-tu équipé et formé pour?
09/09/2017 - 09h51
bonjour et merci pour ton attention Génias,
L'heure n'était plus affichée hors tension;
Par ailleurs, il ne s'agit effectivement pas du disjoncteur mais du curseur sur le tableau que je joins qui s'était abaissé.IMG_2327.jpg -
09/09/2017 - 13h03 gienas
 Envoyé par yllen ... il ne s'agit effectivement pas du disjoncteur mais du curseur sur le tableau que je joins qui s'était abaissé ... Tu ne dis pas précisément qui/quoi disjoncte. Quelles sont les caractéristiques (inscriptions) de ce qui coupe.
Est-ce une surintensité (donc une surcharge) ou une fuite à la terre? Les solutions ne sont pas les mêmes.
Qu'en est-il de tes capacités d'intervention et de ton outillage comme demandé?
09/09/2017 - 21h54
Débrancher la prise du micro-ondes.
Est-ce que le "curseur" près du petit machin tient bon maintenant ?
Si oui, le micro-ondes a un problème.
Ensuite, il va falloir soit le faire réparer par un service compétent.
Soit l'ouvrir et sortir le multimètre pour rechercher la cause. (si tu t'en sens capable)
En priorité mesurer l'isolement avant même de l'ouvrir.
A priori, le générateur de micro-ondes n'est pas en cause.
Il doit s'agir d'un problème sur la carte électronique, ou de l'horloge ou du programmateur.
Y a-t-il des résistances de chauffe ? (four mixte)
Fortes probabilités que le problème vienne du gril !
Ton manque de précisions fait que nous devons improviser et faire des suppositions.
Dernière modification par Jeryko ; 09/09/2017 à 21h57.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci -
10/09/2017 - 09h04
ok merci à vous,
le curseur tient bon si le micro est débranché.
10/09/2017 - 10h11 mondou
C'est un combi,
Résistance (s) de chauffe en fuite à la terre probablement.
10/09/2017 - 13h50
C'est effectivement un combi. Il a plus de 10 ans et nous avons décidé d'en acheter un nouveau. Néanmoins c'est intéressant de connaître la cause afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs si toutefois il y a une erreur de notre part.
Par ailleurs, en cherchant les modèles de micro onde simple, il nous apparaît difficile de trouver un appareil avec une porte s'ouvrant de gauche à droite. Ceci parce que l'endroit où est placé le micro onde rend difficile l'accès à celui-ci si la porte s'ouvre de droite à gauche. Nous allons être obligé d'acheter un combi s'ouvrant de haut en bas.
Vos conseils sont les bienvenus
13/09/2017 - 10h44
En supprimant les résistances du gril, le micro-ondes pourrait fonctionner ?
Effectivement j'ai toujours vu ouverture de droite à gauche.
Certains seraient modifiables ? (comme les frigo) Jamais vu.
Blague:
Et en le retournant 1/2 tour ça marche beaucoup moins bien.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci | | Sur le même thème : Sur le même sujet Actualités | | Définitions | | Questions/Réponses | |
