Le dernier lavage qu'elle a effectué s'est fait sans faire d’essorage, pourtant demandé.
J'ai donc démonté et constaté que l'un des étuis des charbons était en partie rouillé ainsi que le ressort.
j'ai changé les charbons mais, en remettant en marche via un programme, de la fumée sort du moteur.
il se trouve que le moteur tourne dans un sens mais bloque dans le sens inverse.
D’où provient le problème ?
J'ai entendu qu'il y a avait un module d'inversion .
Est ce réparable ?
La "colle" autour du condensateur est elle normale ?
11/09/2017 - 06h37
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
73
Messages
47 543
Re : problème inversion moteur lave linge
peu importe l'état du condensateur pour l'instant
ce qui serait important de savoir c'eszt l'état du collecteur moteur
qui est la partie qu'il vous faut nous monter
car je crains fort que le souci soit a ce niveau
a savoir :
une lamelle du rotor a du s'enlever ce qui expliquerait le blocage
faites donc des photos de celui-ci que l'on puisse en juger
environ 2 a 3 photos sous divers angles
richard31
11/09/2017 - 18h11
kykko
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
44
Messages
20
Bonsoir richard et merci de t'occuper de mon cas.
Je ne constate aucune lamelle manquante.
juste une un petit peu rayée
Voici les photos :
11/09/2017 - 18h17
kykko
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
44
Messages
20
J'ai un moteur plus ancien (deux dernieres photos).
Il se loge bien dans l'emplacement prevu mais il tourne apparemment moins vite en essorage et je n'ai aucune idée si les broches correspondent pour l'instant.
Tu remarqueras une fissure sur le châssis qui oblique un peu le charbon malgré ça le moteur tourne correctement dans un sens et mon problème initial reste le même
11/09/2017 - 18h50
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
4 225
Le collecteur est charbonné,
Avec un balai en travers ça va pas durer longtemps même das le sens où il tourne,
Ça doit arquer ou jeter des flammes,
Il arrive à tourner dans un sens grâce à la disposition des balais et coince dans l'autre sens,
Suffit de regarder les biseaux des balais.
Collecteur et balais ça ne supporte pas l'a peu près,
Support fissuré = moteur HS,
+1 avec mondou,que je salue au passage.Moteur HS.
11/09/2017 - 20h24
kykko
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
44
Messages
20
Pourtant en le tournant à la main dans les deux sens, aucun point d'accroche ni de bruit suspect. De plus lorsqu'il est branché, aucune étincelles.
Je travaille avec pas mal d'outils électriques et je sais ce que ça fait quand il y a un problème au niveau des charbons
11/09/2017 - 20h46
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
4 225
Moi, je veux bien vous croire,
Pas d'étincelle, bien regarder, des fois c'est un demi millimètre,
Pour quelqu'un d'averti, je m'étonne que vous n'ayez pas poli le collecteur,
Quand on voie sa couleur ?
Monter un moteur avec un balai en travers ça " m'estomaque " comme on dit par chez moi,
Déjà que quand on remonte des balais neufs, polissage du collecteur et rodage des balais car l'usure du collecteur n'est pas linéaire,
Suffit d'écouter comment les balais neufs sont bruyants, faut quelque temps pour qu'ils retrouvent la normale,
Perso, sur les lave linge pour me passer du rodage, je faisais un essorage à vide, (autre façon de gagner du temps)
C'est un moteur universel, s'il tourne dans un sens, il doit tourner dans l'autre,
Soit dans un sens le biseau du balai plaque bien et pas dans l'autre,
Pour être sûr que le problème n'est pas du aux relais inverseurs sur la carte,
Vous croisez les fils des balais et voyez s'il change de sens...
De toute manière, ces moteurs tournent à plus de 10 000 tours en GV avec un balai en travers ça va pas durer.
Je réitère, comme Ptiguy que je salue également : moteur à mettre au rebut.
Après on peut toujours rêver.
Bien à vous.
Dernière modification par mondou ; 11/09/2017 à 20h47.
11/09/2017 - 22h29
kykko
Date d'inscription
juillet 2007
Âge
44
Messages
20
Merci pour vos explications.
non, non, je ne prétends pas être averti mais juste un simple utilisateur d'outillage à moteur électrique qui reconnait lorsqu'il faut faut changer les charbons. Autrement je n'y connais pas grand chose. Cela dit, je sais écouter et apprendre.
J'ai uniquement mis un papier de verre très fin autour du collecteur et fais tourner le moteur à la main pour préparer les charbons.
Je pensais que cela suffisait et j'ignorais ce que vous me dites.
Je vais quand même croiser les fils pour éliminer peut etre un probleme puis j'en resterai probablement là.
12/09/2017 - 07h06
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
73
Messages
47 543
vous avez les réponses a votre souci,
désolé
je salue mes collègues au passage
richard31
