[Thermique] Recherche condensateur
    stefane38
    Thumbs up Recherche condensateur
    Bonjour @ tous
    Suite à des recherches infructueuses sur internet je me résous à poster ce message
    Je cherche ce condensateur (voir les valeurs/caracteristiques sur la photo ci jointe). Le pas du condensateur est de 22,5 mm
    Si quelqu'un à une piste et encore mieux un lien pour que je puisse commander ce serait le top !!
    Nom : condensateur motoréducteur.jpg
Affichages : 1199
Taille : 95,0 Ko
    penthode
    Re : Recherche condensateur
    t'as pas beaucoup cherché.... bref :
    https://www.gotronic.fr/cat-condensa...esters-256.htm
    stefane38
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je ne trouve pas exactement le meme sur ton lien mais je pense que tu pensais plus précisément à celui ci qui est presque identique en tension ?
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...m#complte_desc
    D'ailleurs penses tu possible le montage malgrè cette difference ?
    Antoane
    Responsable technique
    Il n'y a rien d'écrit sur les autres faces du composant ?
    crdt.
    penthode
    étant dans l'ignorance de la fonction de ce condo ( ni même si il est HS )
    difficile de répondre
    stefane38
    @ Antoane
    Non rien de plus
    @ penthode
    Le condensateur n'est pas HS mais par prudence je voulais le faire changer
    Il est sur le circuit entre carte électronique et motoréducteur. Le motoréducteur actionne une écluse permettant l'alimentation en granulés sur un poele.
    penthode
    ce genre de composant est quasi indestructible
    stefane38
    Est il possible de le tester ? Si oui comment ?
    Et quelles caracteristiques controler ?
    penthode
    il faut un capacimétre...
    mais comme je suppose que ce condo est utilisé sur un circuit basse tension , il durera plus longtemps que le moteur
    stefane38
    Voila l'etiquette se trouvant sur le moteur du motoréducteur
    Nom : reference moteur du motoreducteur ecluse.jpg
Affichages : 698
Taille : 264,4 Ko
    Je ferai tester cette nuit au boulot le condensateur et je te ferai un retour
    penthode
    mais pourquoi fais-tu une fixation sur ce pôvre condo ?
    stefane38
    Pas de fixation mais comme j'ai changé les condensateurs de la carte électronique ainsi que les triacs je voulais aussi m'occuper de celui ci ...
    Bonsoir stefane38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par stefane38 Voir le message
    ... Il est sur le circuit entre carte électronique et motoréducteur. Le motoréducteur actionne une écluse permettant l'alimentation en granulés sur un poele.
    La "description" que tu donnes de l'usage qu'est supposé remplir ce condensateur n'est pas suffisante pour savoir quel est son rôle, qui d'ailleurs n'est pas vraiment utile, mais ses conditions d'utilisation.
    Comme l'isolement est important, on peut penser qu'il est soumis à une "forte tension", probablement le secteur et un peu plus.
    On ne connaît pas les caractéristiques du moteur, pourtant, la valeur pourrait faire penser au condensateur de déphasage du moteur s'il est branché dessus. Si c'est bien le cas, comme le moteur étant en 230V, le condensateur peut être soumis à un peu plus.
    Le seul moyen de le vérifier, c'est de le mesurer comme expliqué, mais cette technologie est très fiable.
    Il faudrait que tu recherches précisément où il est connecté au juste.
    La discussion n'étant pas de nature électronique, elle va être déplacée vers les spécialistes de ce type de matériel.
    stefane38
    @ tous
    J'ai controlé le condensateur avec un capacimetre . Valeur relevée = 0,336 microF
    Le condensateur est connecté entre la sortie du moteur électrique du motoréducteur et la carte électronique.
    Seulement 2 fils arrivent sur la carte électronique.
    Pas sur qu'il soit soumis a une forte tension. La seule contraint est qu'il est installé dans un environnement chaud.
    Qu'elle serait le probleme si je mettais un condensateur d'une tension inferieure ?
    ... Valeur relevée = 0,336 microF ...
    As-tu bien "isolé" le condensateur pour le mesurer lui seul?
    Je ne suis pas choqué par la valeur.
    ... Le condensateur est connecté entre la sortie du moteur électrique du motoréducteur et la carte électronique ...
    Combien de bornes comporte le moteur?
    Il serait intéressant de mesurer, pendant la rotation du moteur, la tension aux bornes du condensateur.
    mondou
    Il est monté en antiparasite,
    Il est surdimensionné en tension donc peu de malchance qu'il claque, (doit y avoir une raison probablement parce qu'il n'est pas en X2.)
    La valeur relevée avec le capacimètre ???
    Laissez le tranquille.
    Une tension inférieure, voir la tension aux bornes du moteur ou de la capa.
    Si tension réseau, un 0.47 µF 275 X2 devrait faire l'affaire.
    Je réitère laissez le tranquille.
    stefane38
    J'ai controlé le condensateur seul directement aux soudures
    4 fils sortent du moteur mais seul 2 arrivent sur la carte électronique
    Dernière modification par stefane38 ; 15/09/2017 à 22h03.
    stefane38
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Les condensateurs soudés sur la carte électronique ont les caracteristiques 275 V X2 mais en 0,27 microF
    En discutant sur un post pour les poeles a granulés ce condensateur 0,47 microF servirait à faire tourner le moteur électrique dans l'autre sens en cas de blocage par un granulés. Mais je ne comprends pas pourquoi dans ce cas là je n'ai que 2 fils qui arrivent sur la carte et donc au moteur électrique ,
    Dernière modification par stefane38 ; 15/09/2017 à 22h09.
    mondou
    Un condensateur inverseur de rotation monté en parallèle sur les deux fils qui alimentent le moteur ?
    ( Je me réfère à votre description du montage.)
    Faudrait expliquer comment il fait le bestiau ?
    S'il est exact que le moteur s'inverse en cas de blocage,
    En alternatif et avec deux fils, c'est pas possible,
    En continu, c'est faisable mais alors la carte est sophistiquée, la gestion mesurerait l'intensité absorbée par le moteur et inverserait la rotation,
    Mais en continu, je vois pas trop ce que fait cette capa à cette place selon votre description,
    Sur le net y a de tout mais là c'est déjà du lourd.
    Monté en parallèle sur l'alim du moteur, c'est pour la CEM ou anti parasite.
    Si vous preniez la tension au bornes du moteur ça éclairerait un peu.
    mondou
    J'ai controlé le condensateur seul directement aux soudures.4 fils sortent du moteur mais seul 2 arrivent sur la carte électronique
    Occupé à écrire, j'ai zappé ce post,
    Deux vont à la carte,
    Les deux autres où ? à la capa ?
    Si oui, il est pas en antiparasite.
    stefane38
    @mondou
    Je n'y crois pas non plus meme si je pense que dans une autre version cette possibilité a pu exister. Pour moi il ne peut tourner que dans un sens et donc je ne vois pas l'utilité du condensateur. mais je ne suis pas assez calé pour en etre certain ... d'ou mon post
    Les 2 autres fils ne servent à rien . pas de branchement. 4 fils sortent du moteur et rentrent dans le condensateur mais seul 3 en ressortent. Puis plus loin seul 2 vont jusqu'a la carte électronique (le 3eme restant non branché). Je sais c'est bizarre ...
    omega.067
    hello
    il serait intéressant, de voir le côté tracé cuivre de la plaquette, et pourquoi pas, l'autre côté aussi
    Michel
    stefane38
    Bonjour @ tous
    Toujours à la recherche du condensateur pouvant remplacer celui en photo dans mon post initial je viens de trouver celui ci :
    http://www.ebay.fr/itm/Condensateur-...53.m2749.l2649
    Qu'en pensez vous ? Les caractéristiques électriques sont elles strictement les meme ? (Le pas est 27,5 mm au lieu de 22,5 mm mais ce n'est pas un probleme seules les caracteristiques sont importantes)
    Bonjour @ tous
    Pièce jointe 349973
    Dernière modification par stefane38 ; 21/09/2017 à 11h55.
    Bonjour @ tous
    i
    Bjr à toi,
    "Trouver...celui çi".... ..j'en vois...10 sur ton lien...le celui çi c'est..lequel ?
    Tu t'emmerd...la vie pour rien...mais bon si tu pense que c'est utile.
    Et pourquoi ne supçonnerais tu pas ...d'autres composants ?
    Bon...dépannage
    inviteb25c1451
    c'est un condensateur pour enveler les parasite que produit le moteur en tournant on les trouve aussi dans les fluo il se monte en amont du circuit
    omega.067
    hello
    il est possible, si il n'y a que deux fils entre le moteur et cette carte, et que ce soit un "micro-moteur" a deux bobinages, qu'un troisième fil aille du moteur à autre chose
    auquel cas, (suis pas fichu de faire des schémas, mais je vais expliquer)
    un fil commun au moteur, le neutre par ex, raccordé en permanence autre part que sur cette carte, ou via un relais
    un fil "A" vient de l'inverseur de rotation sur la carte et raccordé à une patte du condo et au fil "X" du moteur
    un fil "B" vient de l'inverseur de rotation sur la carte et raccordé à une patte du condo et au fil "Y" du moteur
    si l'inverseur envoie la phase sur le fil A >> X, le moteur tourne dans un sens
    si l'inverseur envoie la phase sur le fil B >> Y, le moteur tourne dans l'autre sens
    c'est couramment utilisé pour les petites puissances (volets roulants, etc..)
    ... je viens de trouver celui ci ... Qu'en pensez vous ? ...
    1- ton lien ne permet pas de savoir quel est ton choix;
    2- sans savoir précisément à quoi sert ce condensateur (antiparasite ou condensateur de déphasage de moteur asynchrone, parfois synchrone), il est illusoire de pouvoir donner des conseils.
    Edit: merci à mondou que je salue d'avoir attiré mon inattention.
    Dernière modification par gienas ; 22/09/2017 à 13h03.
  1. recherche condensateur
    Par invite0f3d3ae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 17h45
  2. [Divers] recherche condensateur
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h03
  3. A la recherche d'un condensateur
    Par invite3c965b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 22h26
  4. Recherche condensateur!!
    Par invite42ac6a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 05h07
  5. recherche condensateur
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h25
