[Brun] Panne TV LG 32CS460
Panne TV LG 32CS460
    tintinvuy76
    Panne TV LG 32CS460
    Bonjour à tous;
    Je tiens à vous remercier d'avance pour toute l'aide que vous pourrez me fournir.
    Bon alors j'ai une télé LG 32 CS460 qui n'affiche plus rien du tout quand je branche à la prise j'ai une LED rouge et si j'appuie sur le bouton power elle clignote 2 fois et plus rien si je rapuie sur le bouton elle reste fix et ainsi de suite.
    J'avais déjà réparé une télé qui s'éteignait au bout de 10 minutes j'avais changé les condos je my connais un tout petit peu mais j'ai de quoi prendre les voltages si besoin et acheter les pièces aussi.
    Merci beaucoup de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV LG 32CS460
    Vérifiez visuellement s il n'y a pas des condensateurs gonflés sur la carte alim.Une photo de l'alim svp.
    tintinvuy76
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vers le connecteur en haut à droite un condensateur semble gonflé.Le plus petit des quatre.
    tintinvuy76
    Fareinheit76
    Effectivement sur la première photo, ce condensateur semble bombé
    Pas flagrant sur votre dernière photo mais controlez-le comme suggéré par Papilou06 en mettant votre multimètre en lecture de capacité
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez les tensions sur les trois cathodes des diodes ,sur la dernière photo.
    tintinvuy76
    Merci de votre aide;
    Donc pour le condo il monte jusqu'à 17 et reviens à 0
    Pour les cathodes des diodes j'ai 176 sur les 3 et en sens bloqué 1416 sur deux et une a plus de 2000.
    Fareinheit76
    Vous ne suivez pas nos recommandations !!
    Mesurez en mode capacimètre et non en ohms , cette mesure ne vaut rien
    Papilou vous demande une tension et non une valeur en ohms
    Cdlt
    tintinvuy76
    Désolé je suis pas à l’aise avec les tensions etc je vais recherché sur internet pour voir comment faire et je reviens vers vous avec les bonne info
    Fareinheit76
    Si vous n'avez pas quelques notions en électronique, abstenez-vous car il y a des tensions élevées dans ces circuits, c'est préferable à mon avis
    Pour votre sécurité
    tintinvuy76
    le problème peut-il venir d'une autre pièce ? sinon je change directement la carte ça m'évite de changé les petite pièces.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fareinheitdu 76,que je salue,a entièrement raison .Changer les cartes évite de manipuler les composants mais il n'est cependant pas prouvé que la panne provienne de l'alim.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par marty54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par jmtcl134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par Bigbat57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  4. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
