[Divers] Moteur hors bord 4 temps capricieux
    roland59
    Bonjour a tous.
    Un moteur hors bord qui démarre très bien mais qui cale lors d'une mise en prise (avant ou arrière).
    J'ai déjà eu ce problème, et après plusieurs vérifications infructueuses, je me suis résolu a remplacer l'essence après avoir nettoyé le réservoir (nourrice) et apparemment le problème était là puisque plus de problème depuis 1 mois.
    MAIS!!!! V'là que çà s'est reproduit 2 fois hier et ce matin, alors que l'essence est "neuve".
    J'ai pensé à mettre du produit "antibactéries" mais.....apparemment, çà n'existe pas pour de l'essence (uniquement gas oil), car a priori (google) les bactéries ne se développeraient pas dans l'essence.
    J'ai essayé de secouer la nourrice avant mise en route, pour "éliminer" d'éventuels problèmes dûs à la condensation,mais c'est pas çà.
    Une idée?
    barda
    Re : Moteur hors bord 4 temps capricieux
    Cela ressemble fort à des crasses qui se promènent quelque part dans la cuve du carbu; si ce carbu a une vis de purge, tu peux tenter de le vider. Sinon, je ne te conseille pas de démonter l'engin, ce type de moteur devenant de plus en plus délicat; un mécanicien spécialisé sera indispensable...
    Un moteur hors-bord étant par définition un peu secoué au gré des vagues, ce genre de crasse baladeuse peut te laisser tranquille un bon moment, puis réapparaître sans crier gare. Heureusement, c'est une panne triviale...
    trebor
    Je n'y connais rien en hors bord, mais il me semble logique et indispensable qu'il y ai un filtre entre la sortie du réservoir d'essence et le carburateur.
    Si oui, voir pour le nettoyer.
    Bonne suite
    roland59
    Bonjour a vous deux et merci pour vos réponses.
    Non, il n'y a pas de filtre (ni, à ma connaissance ) de vis de purge du carbu..
    C'est un petit moteur de 5 chevaux....
    trebor
    Il y a peut-être une crépine fixée au bout d'un tuyau, le tout au fond du réservoir d'essence comme sur les tronçonneuses ?
    roland59
    Bonjour, Trebor, t'as pas compris, c'est pas une tronçonneuse, c'est un bateau......
    Oh........j'rigole........
    Ben non, y a pas non plus ce filtre mais c'est sur que je vais en mettre un comme tu le préconises
  1. [Analogique] Refaire un allummage CDI moteur hors bord
    Par phillasko dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2017, 14h26
  2. Projet tutoré Moteur Hors Bord
    Par abg49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2015, 12h03
  3. Projet tutoré Moteur Hors Bord
    Par abg49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2015, 11h07
  4. Redresseur régulateur de tension pour moteur marin hors-bord 9.9Cv
    Par damsterdam dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2014, 22h24
  5. Modification Moteur Hors Bord Yamaha
    Par invite0a3b0571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2009, 08h25
