[Blanc] Lave-linge Bosch WAE24162FF/01 alimentation continue en eau
    electron22100
    Je souhaiterais une aide sur le lave-linge ci-dessus.
    Panne: A la sélection du programme (ex. blanc/couleur 40°) voyant départ allumé, électrovanne fermée. En lançant le cycle l'EV s'ouvre
    bien mais ne se referme plus...L'eau arrive en continu et après un certain niveau dans la cuve la vidange se déclenche et le LL ne
    tourne pas.L'eau arrive donc en permanence et se vidange directement.
    J'ai essayé la fonction Rinçage/essorage et là, la machine démarre bien, le cycle s'effectue correctement mais toujours avec un remplissage d'eau en permanence, ce qui m'oblige en fin de cycle à fermer l'eau et faire une sélection sur vidange. En fin de cycle Rinçage/Essorage le lave-linge s'arrête et Bip et l'EV se coupe bien.
    Actions effectuées :
    Test à vide de l'EV double, les deux fonctionnent parfaitement.
    Nettoyage de la durite et de la chambre de compression, + vérification du tuyau, tout est OK.
    Remplacement du pressostat analogique, le problème persiste.
    Vérification visuelle de la carte de puissance RAS, pas de soudures sèches ni composants abimés.
    Alors si quelqu'un sur le forum avait la solution à mon problème je serais ravi...
    Bien cordialement,
    ptigui29
    Re : Lave-linge Bosch WAE24162FF/01 alimentation continue en eau
    si l'électrovanne est alimentée en permanence,électronique défectueuse
    Je pense me tromper mais cela ne coûte rien de le vérifier
    Pouvez vous S.V.P. déposer une photo qui nous montre l'installation de l'évacuation murale
    electron22100
    Bonjour Richard31 et Ptigui29,
    Tout d'abord je vous remercie de votre réponse rapide et désolé pour le retard mis à vous répondre mais j'ai des soucis d'envoi des photos.
    Si toutefois il: y avait un problème merci de me donner la marche à suivre pour les envoyer.
    Richard 31, Pour info, le lave-linge a 7 ans et il fonctionnait avec cette installation ainsi que le précédent.La vidange murale se trouve à 60 cm
    et pendant mes essais l'évacuation allait dans un bac à côté qui se trouve à 90 cm d e hauteur.
    Ptigui 29, Effectivement j'ai de sérieux doutes sur la carte de puissance, mais n'ayant pas de schémas je me suis contenté d'un contrôle visuel,
    je vais essayer dans un premier temps de vérifier quelques composants, condensateurs etc... après je verrai avec une carte neuve
    mais vu le coût ( à peut près la moitié d'un lave-linge neuf ! ).
    Pour l'instant je continue les investigations en attendant peut-être d'autres informations.
    Je vous tiens informé du résultat de mes recherches.
    Encore merci de votre aide.
    Pièce jointe 350009Pièce jointe 350010 [/ATTACH]Pièce jointe 350012
    re, donc pas de souci d'évacuation qui est conforme aux normes reste donc ce que signale ptigui
    electron22100
    Je suis toujours en cours d'investigations...
    Je remonte le circuit de commande des EV sur la carte et je suis actuellement à tester
    les triacs.
    J'ai aussi trouvé une carte identique donc on verra au final le résultat.
    electron22100
    Bonjour Richard 31 et Ptigui 29,
    Je reviens vers vous afin de vous donner le résultat de mes investigations, je vais essayer de faire court tout en étant le plus clair possible !
    Désolé pour le retard mais j'ai du attendre des pièces.
    Rappel de la panne : Lave-linge s'alimente continuellement en eau et vidange en continu.
    E/S du pressostat, panne persiste.
    Vérification et nettoyage de la chambre de compression, de la boule et du tuyau OK, vérification des E/V OK.
    Vérification de la résistance chauffante, environ 25 ohms.
    Démontage et vérification de la carte de puissance, RAS en visuel. Contrôle de la commande des E/V, trouvé un triac (Z9) HS,remplacé
    puis test, les E/V fonctionnent correctement maintenant, panne d'origine résolue.
    Par contre j'ai un nouveau problème, dans toute les fonctions habituelles de lavage, couleurs etc...et à toutes T°,le lave-linge est alimenté en eau
    et se remplit à moitié cuve et vidange.L'E/V se coupe bien mais le tambour ne tourne pas. Si j'attends la fin de cycle environ 10' dans toutes les fonctions (ce qui n'est pas la durée prévue),la machine bip et les voyants " cuve et essorage 1200 trs. " clignotent .
    Les seules fonctions qui sont OK sont, Rinçage/Essorage et vidange.
    J'avais commandé une carte de puissance (occasion) que j'ai reçue hier et que je viens de monter et la panne est identique.
    Voilà, je suis sec et je pense que cela va se terminer par un lave-linge neuf...
    Une dernière question, est-ce qu'il y a une possibilité de reset sur cette machine ?
    Encore merci pour votre aide.
    Bien cordialement
    re,
    voir l'état des charbons moteur
    electron22100
    Je suis toujours en cours de vérifications, je viens de resserrer tous les contacts des prises, RAS.
    Je vais donc vérifier ce que vous me suggérez, les charbons moteur, que je n'ai pas fait puisque le
    moteur toune correctement en rinçage/essorage et en lavage à froid.
    Je vous tiens informé.
    Citation Envoyé par electron22100 Voir le message
    ce n'est pas ce que j'avais compris
    donc vérifiez la valeur ohmique du thermoplongeur(en ohms)
    ainsi que sa sonde (en K-ohms)
    electron22100
    Re bonjour,
    OK, j'allais vérifier le moteur, j'ai encore fait quelques essais avant...
    Je confirme,
    Lavage à froid la machine se remplit et tourne mais j'ai en fin de cycle les diodes Cuve et essorage 1200 trs/mn qui clignotent.
    Fonction Soie, la machine se remplit à 1/2 cuve et vidange mais ne tourne pas et en fin de cycle bip et clignotement des mêmes
    diodes que ci-dessus
    Fonction Mix 40 idem ci-dessus.
    Par contre la fonction Essorage/Vidange fonctionne bien !
    Ce qui tend à dire que la machine ne fonctionne pas dans toutes les fonctions de lavage.
    Vidange aussi mais c'est normal au vu de la panne.
    Pour répondre à votre question, j'avais déjà mesuré la résistance chauffante qui semble correcte à 26 ohms.
    Concernant la sonde CTN, j'ai une valeur à 6,77 Kohms à 20° environ ce qui me semble correct mais je
    n'en suis pas certain.
    Bien cordialement,
    re,
    a présent je suis sec car je ne trouve aucune logique a cette panne ,
    quelque chose a du vous échapper mais je ne puis dire quoi si ce n'est de refaire tous les contrôles a nouveau
    au besoin par un collègue histoire de ne pas passer a coté de quelque chose que vous ne feriez ou pas systématiquement
    electron22100
    Effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai refait des vérifications visuelles ce matin.
    Je pensais à une erreur de branchement des connecteurs mais j'ai vérifié cela et il n'y a pas de risque d'erreur
    car ils ont tous des détrompeurs
    Il y a aussi le module de commande que je ne peux vérifier que visuellement mais à priori toutes les touches
    fonctionnent correctement et je ne pense pas qu'il puisse être en cause.
    Concernant le diagnostic de panne, clignotement des deux leds cela concernerait ,au vu de la documentation
    que j'ai, l'alimentation d'eau, nettoyage du filtre ou tuyau coincé...Je suis plus que dubitatif car tout est correct.
    Savez-vous s'il y a une fonction "reset" sur cette machine comme sur certaines ?
    re,
    en principe il n'y a pas de reset
    electron22100
    Voilà, je jette l'éponge....J'aurai tout essayé, mais là je ne vois plus ce que
    je pourrais faire de plus, donc achat d'un nouveau lave-linge qui je l'espère
    sera plus fiable que du Bosch !
    Je remercie ceux qui m'ont aidé dans mes recherches.
    Bien cordialement,
  1. [Blanc] remplacement cordon d'alimentation lave-vaisselle Bosch
    Par eseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2017, 16h47
  2. [Blanc] Vidange continue lave-vaisselle Bosch SGS53E22FF/31
    Par dr_ska88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 13h46
  3. [Blanc] lave vaiselle bosch : vidange en continue à la mise sous tension
    Par invite88c62d0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 17h13
  4. [Blanc] Panne de pompe à eau en continue sur Lave-linge INDESIT WIDL 126
    Par e-raph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 12h59
  5. [Blanc] Vidange continue du lave-linge
    Par invite45278059 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 18h32
