[Blanc] Problème de fonctionnement Lave Vaisselle Bosh SGS53E22
    froufrou135
    Bonjour à tous, je cherche à des solutions à un problème sur mon lave vaisselle BOSH.
    En effet, le voyant "robinet" s'allume en permanence et le lave vaisselle commence à tourner puis se coupe.
    Pour info et après vu de nombreux tutos et forums, j'ai essayé : - de démonter le répartiteur d'eau, de le nettoyer et de laisser du vinaigre blanc plusieurs heures dedans ; - de basculer en avant puis en arrière de 45° le lave vaisselle ; - de débrancher et de rebrancher le lave vaisselle ; - vérifier les arrivés et sorties d'eau ( ras ) . Je n'ai pas encore : - taper dessus à la masse ( même si après avoir passer ma journée de repos dessus j'aurais pu ; - l'abandonner à la déchetterie.
    Avant de sérieusement l'abandonner, j'espère avec votre soutien pouvoir trouver une solution et économiser 400€.
    Pour info, je vous ais mis des vidéos et des photos qui vous permettra de résolver cette énigme ...
    Par avance, merci de votre soutien !
    Re : Problème de fonctionnement Lave Vaisselle Bosh ...
    fournir svp la référence complète de votre lave vaisselle
    ensuite vous pouvez remarquer que vous n'avez aucune photo ou vidéo qui apparaissent
    froufrou135
    re,
    sans doute un souci de débitmètre a remplacer
    froufrou135
    Bonjour, je suis en train de mettre des photos et vidéos en ce moment! Pardon, j'ai oublié la référence : Lave Vaisselle BOSCH SGS53E22 . Merci à vous.
    re,
    voici le modèle de débitmètre qui convient :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011275.html
    froufrou135
    Bonjour Richard 31, petite question : le débitmètre, c''est la petite partie sous le répartiteur d"eau?
    Je suis en train de télécharger des vidéos sur le forum où on peut entendre le bruit du lave vaisselle . Merci à vous.
    Dernière modification par froufrou135 ; 19/09/2017 à 08h04.
    re, voir le lien dans le post #6
    c'est effectivement a cet emplacement
    froufrou135
    Dernière modification par froufrou135 ; 19/09/2017 à 08h13.
    froufrou135
    Bonjour à tous, ( et à Richard 31) / j'ai changé le débitmètre mais le problème persiste : un bruit rauque se dégage du lave vaisselle et le bouton "robinet" s'allume après 30 secondes de fontionnement.
    Je ne sais plus quoi faire. Merci de votre aide.
    re,
    voir l'état de la turbine de la pompe de cyclage
    cette panne me parait curieuse
    froufrou135
    Bonjour Richard 31 . J'ai des "avancés " sur le problème du lave vaiselle : même si je l'avais fais éteint, j'ai essayé ( oui je m'acharne !) de penché en avant le lave vaisselle ( plus de 45°) et le programme c'est lancé correstement ( j'avais mis en mode intense). Après 45 bonne minutes de fonctionnement sans soucis et sans le robinet allumé , le lave vaisselle refait un bruit rauque et le robinet s'allume de nouveau. Un petit filet d'eau s'écoule même devant ! J'ai essayé de laissé en route malgré cela mais une odeur de brûlé ressentir. A préciser, quand j'ouvre la porte, le lave vaisselle ne se coupe pas.
    Merci à vous. Jérémy
    re,
    votre lave vaisselle est en sécurité anti débordement,
    donc il faut localiser la fuite
    froufrou135
    Re - pouvez vous m'expliquer comment dois je opérer pour cela? Dois je démonter le dessous du lave vaisselle? Une fois localisé la fuite, comment la réparer ? Merci de votre ( très grand) soutien !
    jnp72
    Re : Problème de fonctionnement Lave Vaisselle Bosh SGS53E22
    ça ressemble à un problème de pompe de cyclage comme l à dis Richard 31. Je crois que cette pièce est la plus coutueuse a changer.....
    Mais si le LV tourne un moment sans problème vérifie avant la pompe de vidange ..... sait on jamais.....
    re,
    désolé, mais je ne vous imagine pas devoir traiter un tel souci
    qui est trop complexe pour vos capacités de bricolage
    le descriptif est trop incertain,
    la panne peut être imaginée au presse étoupe de la pompe de cyclage
    mais l'odeur de brulé n'est pas rassurante et le descriptif d'un filet d'eau devant
    ne permet pas un diagnostic sans être devant l'appareil
    donc il est plus prudent de faire déplacer un pro
    froufrou135
    Bonjour, merci des réponses. Dans un premier temps, je vais vérifier la pompe de vidange et si ce n'est pas concluant je démonterais la pompe de cyclage etje la vérifierais au multimètre. Je vous tiendrais informé de ce que cela dit! Bonne journée à vous.
    froufrou135
    Oh ... une fois démonter. Ci joint des photos, donc richard31 avait sans doute raison: une fuite! Comment trouver cette fuite?
    IMG_0387.jpg. IMG_0388.jpgIMG_0388.jpg. IMG_0385.jpg. IMG_0389.jpgIMG_0389.jpgIMG_0389.jpg
    Dernière modification par froufrou135 ; 27/09/2017 à 18h06.
    re,
    la photo 3 semble montrer la fuite au presse étoupe de la pompe de cyclage
    froufrou135
    Bonjour Richard 31, avant d'envoyer à la déchetterie mon lave vaisselle, Est ce que ce genre de panne peut se réparer et à quel prix? En tous cas, un grand merci pour l'échange et les informations apportés ! En attente d'un retour, encore merci.
    re,
    il y a cette solution qui pourrait résoudre peut être le souci,
    si c'est bien le presse étoupe qui fuit:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000032708.html
  1. [Blanc] Débimètre lave vaisselle bosch SGS53E22[résolu]
    Par jmc_plus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 13h17
  2. [Blanc] Démontage répartiteur lave vaisselle bosch SGS53E22
    Dernier message: 22/06/2016, 15h16
  3. [Blanc] Problème arrivée eau lave vaisselle Bosh sks50e16eu
    Par luluvd88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2015, 08h20
  4. [Info] Problème avec mon lave vaisselle BOSH
    Par grizz007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 20h41
  5. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle BOSH
    Par invite8eb65fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 18h14
