[Blanc] Table a induction electrolux ahd60110p arthur martin code erreur
    baibix62
    Bjr, ma table a induction indique un code erreur après une coupure de courant de surconsommation.
    Code: d d d d et après :C .4 .3 .5 et après j arrive a varier au potar mais aucune réaction.
    Circuit démonter aucune piste de couper et composants propre.
    Merci de votre aide
    benitomeca
    Re : Table a induction electrolux ahd60110p arthur martin code erreur
    Pour pouvoir vous aider dans le dépannage, il faudrait a minima quelques photos de la carte d'alim ainsi que des cartes de puissance ainsi que la marque et ref de ces cartes
    Fareinheit76
    Vous n'avez pas de code erreur de E0 à E9 ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
    si le codes s’affiche après la remise du secteur sur la plaque,ce n'est pas un code erreur mais un code usine de la version de l'électronique.
    baibix62
    Bonsoir, fareinheitdu76 non pas de code erreur par E.si je m'amuse a débrancher une sonde ou autre la un code erreur apparait.
    benitomeca que veux tu dire par code usine? un code pour savoir quel circuit changer?merci de vos réponses.
    baibix62
    voila quelques photos.2 circuits de puissance +celui pour la commande avec potar dessus.
    les 2 circuits de puissances sont identiques a part quelques petit détail car un commande 2 feux et l'autre un seul feu.
    baibix62
    le branchement 220v vue de intérieur de la plaque a induction.
    2 circuits de puissances.
    benitomeca
    Il n'y a aucun fusible de protection ou, piste fusible ? (pas visible sur les photos)
    Avez vous regardé au dos des cartes si vous voyez quelque chose d'anormal ?
    baibix62
    Non pas de fusible de protection et oui j ai regarder les pistes des circuits.
    benitomeca
    Je ne comprend pas à quoi correspondent les codes affichés. vérifiez avant tout la tension d'alimentation.
    Voila la liste des codes défaut des plaques induction electrolux
    benitomeca
    suite code défaut
    baibix62
    Merci je vais étudier ces explications et qui c'est je trouverai
    baibix62
    Pas trouver avec c codes défauts version anglais,traductions etc..
    J'ai inverser les 2 circuits de puissance identique entre eux juste 2 cavaliers de câble a mettre sur l un car une plaque en moins: tjrs le meme code defaut c435.
    Meme le bandeau de commande sans les potards brancher le code au démarrage apparer.
    Après une soirée dessus je me dit le point commun entre les 2 c'est que c'est tjr les mêmes ventilo et le même circuit de commande et inducteurs branché.
    Je v tester les ventio sur pile 9v apres sinon inverser les inducteurs avec sonde.
  1. [Blanc] KV Electrolux-Arthur Martin ESL 66065 : code erreur i20 ?
    Par PAKO35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 15h59
  2. [Blanc] Plaque induction ARTHUR MARTIN ELECTROLUX TI 8654N : Erreur E3
    Par invitecc1905bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 22h16
  3. [Blanc] table vitro à induction TI 8643 N d arthur martin electrolux
    Par paco2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 17h53
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 1655 Code d'erreur
    Par btsat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 13h01
  5. Recherche code d'erreur four arthur martin electrolux
    Par invite2c35aee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 12h42
