comment remplacer cable alimentation ampli nad 306?
24/09/2017, 10h24
#1
biman1
Date d'inscription
mai 2013
Messages
545
j ai acheté un ampli Nad 306 occasion mais le cable d alimentation a ete sectionné
j aimerai le changer mais je sais pas comment enlever le caoutchouc qui y a derrière.
24/09/2017, 12h23
#2
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
72
Messages
3 016
Re : comment remplacer cable alimentation ampli nad 306?
hello
ça ressemble à un connecteur, ou plutôt à une protection de passage câble, qui doit s'enlever en "pinçant" l'arrière avec une pince (normalement adéquate , mais il y a moyen avec une classique)
au pire, tu enlève la pièce, et tu raccorde le câble d'alimentation tout en le protégeant au passage du châssis,et en direct sur les deux fils que l'on aperçoit, à l'aide d'un "domino" et ça devrait fonctionner
Michel
Dernière modification par omega.067 ; 24/09/2017 à 12h27.
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
24/09/2017, 12h30
#3
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
72
Messages
3 016
il faut aussi penser à fixer le câble d'alim, pour qu'il ne tire pas sur les connexions
24/09/2017, 15h25
#4
biman1
Date d'inscription
mai 2013
Messages
545
avec une pince croco ca irait? ensuite pourrait je le remettre?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/09/2017, 16h08
#5
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
72
Messages
3 016
souvent, il est possible, si tu ne l'a pas trop abîmé en le retirant, de le replacer en même temps que le nouveau câble
25/09/2017, 15h53
#6
biman1
Date d'inscription
mai 2013
Messages
545
j arrives vraiment pas a enlever caoucthouc avec la pince croco, au secours!!!
25/09/2017, 16h04
#7
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
72
Messages
3 016
Envoyé par biman1
faut "pincer" à l'arrière, et pousser pour le sortir par l'avant
mais c'est vrai que c'est pas facile sans la pince idoine
au pire si tu peut le remplacer par qqch qui protègera, tu le vire
autre solution, tu perce délicatement un autre trou à côté et tu protège avec un passe-câble classique
Dernière modification par omega.067 ; 25/09/2017 à 16h06.
25/09/2017, 16h53
#8
biman1
Date d'inscription
mai 2013
Messages
545
j ai reussi a faire rentrer le cable et je l ai ai soudé et mil du chaterton j ai ensuite allumer mon ampli et rien la lampe du power s allume ensuite s''eteint
25/09/2017, 16h57
#9
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
72
Messages
3 016
s'allume et s'éteint à chaque manoeuvre de l'interrupteur, ou alors, ne s'allume plus du tout maintenant
regarde si il n'y a pas des fusibles claqués sur la carte d'alimentation, et si ce sont bien les bonnes valeurs (souvent c'est indiqué sur le screen)
