[Blanc] Micro ondes Whirlpool bloqué par "door"
    lyane31
    J'ai dû ouvrir le micro ondes au mauvais moment, mais maintenant, la sécurité de porte est bloquée.
    J'ai débranché, remis à l'heure mais toujours le même message "door".
    Y a t-il un procédé pour débloquer cette mise en sécurité ?
    Merci par avance de votre aide!
    Bonne journée à vous toutes et tous
    Kaezh
    Re : Micro ondes Whirlpool bloqué par "door"
    Il faudrait donner le modèle de votre appareil, voire son age.
    Je possède un micro onde / four combiné Whirlpool JT 379. J'ai eu un problème sur la sécurité porte. Sur ce modèle c'est très radical : un soucis fait claquer un fusible sur la platine de contrôle qu'il faut ressouder (et la joie pour y accéder). Très limite.
    Le problème étant à la base une usure du micro rupteur servant à la sécurité de la porte (ressort fatigué). Peut être le système est-il similaire sur le votre appareil, cela peut valoir le coup de les contrôler.
    lyane31
    Merci pour votre aide...
    C'est le modèle VT251 déjà ancien mais fonctionne parfaitement, enfin, fonctionnait !
    Je ne sais absolument pas comment accéder cette platine de contrôle, mais je pense que c'est ça...
    Puis-je me lancer dans le démontage ?
    Si je le porte à réparer cela me coûtera le prix d'un neuf !!!
    Bonne journée...
    aslan
    je suppose quand on ouvre la porte de ce micro onde , l inscription door s affiche
    si oui dans ce cas y a un contacteur de porte qui est defectueux et pense que la porte est ouverte et donc le MO ne fonctionne pas
    lyane31
    Oui c'est ça ...
    J'ai ouvert le capot, ai démonté un des contacteurs, nettoyé ce qui était un peu sale et ai remis le tout ...
    Toujours bloqué
    Après j'ai vu qu'il y en a un autre en bas
    Mais où puis je trouver ces petits boitiers avec 3 contacteurs ?
    Sont-ils tous identiques ?
    Ce sont des switchs ???
    J'avoue ne pas être au fait de tout ça !
    donnez le code 12 nc de l'appareil
    qui est un code a 12 chiffres qui commence par 85,
    porté sur la plaque signalétique,
    ensuite on avisera
    re,
    en fait l'ennui étant que sur le châssis de base les dits interrupteurs (3 différents) semblent être épuisés
    et non remplacés
    mais je ne puis le confirmer qu'avec le code 12 NC a 12 chiffres
    car il y a une multitude de versions
    lyane31
    Effectivement le four est vieux bien que parfait ...
    Le N° est 8587 251 99291
    Merci beaucoup de votre implication et de votre aide !
    re,
    voici en fait ce qu'il en est pour votre appareil
    481227138543 interrupteur non dispo
    481227138544 interrupteur non dispo
    481227138542 interrupteur dispo
    sans être certain que l'un de ces inter est hs
    c'est aller au casse pipe que de vouloir commander les dito
    d'autant qu'il y en a 2 qui ne seront pas livrés
    a mon idée il serait préférable de déposer votre appareil en station technique et demander un devis
    lyane31
    Encore une fois merci pour toutes ces infos.
    Je vais me diriger vers un réparateur en espérant qu'il pourra trouver une solution.
    Très bonne journée à vous
    lyane31
    Richard,
    une dernière question...
    Comment faire pour savoir si l'un ou ces interrupeteurs sont HS ? Vérification avec un multimètre ???
    Merci ...
    re, en basculant le contact manuellement il doit changer d'état
    exemple:
    -1- si fermé au repos l'appui le rend ouvert
    -2- si ouvert au repos l'appui le ferme
    -3- si 3 contact l'appui le fait basculer
    cela a l'aide d'un multimètre pour le constater
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 11h43
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE9726 : tambour bloqué, portillons "ouverts"
    Par invite45ca9391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 20h01
  4. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 17h46
  5. [Blanc] Four micro-onde Panasonic : bloqué en mode "démo". [Résolu]
    Par invite6cb78a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 08h28
