[Divers] Remplacer chargeur de batterie pour visseuse
    inviteb6603227
    j'ai récupéré une visseuse Dewalt avec 2 batteries Ni-mh 14,4V ,2,6A et le chargeur.
    Ce dernier semble hs.Il délivre normalement 18v pour A ,soit 72 W (si ce calcul a un intérêt...)
    Ma question uis je utiliser un chargeur d'ordinateur portable délivrant 19,2V pour 3,4 A (soit 65W).
    Au niveau de la puissance cela me semble ok mais y a t-il un risque ou un souci (ou plus si affinités).
    penthode
    Re : Remplacer chargeur de batterie pour visseuse
    hello ,
    il reste à savoir si c'est un CHARGEUR donc qui gére la charge de l'accu ,
    ou si c'est une ALIMENTATION la charge étant gérée dans la perceuse.
    sachant que les chargeurs de pécéS sont des ALIMENTATIONS
    inviteb6603227
    C'est un chargeur qui gère l'alimentation.
    J'ai fait le test avec une alim d'imprimante : 18v et1,1 A.L'accu a pris la charge mais je pense que c'est un peu léger et de plus l'accu est en ni-mh.
    Bonjour carlosatho et tout le groupe
    Citation Envoyé par carlosatho Voir le message
    C'est un chargeur qui gère l'alimentation ...
    Dans ce cas, c'est irremplaçable par autre chose qu'un chargeur identique.
    Autre solution, réparer, à condition d'en avoir la capacité et aussi les moyens d'investigation.
    Ce n'est donc pas un sujet pour l'électronique, et il va être déplacé vers le forum adapté. C'est expliqué là:
    inviteb6603227
    Merci de la réponse.Pour mon apprentissage personnel , pourquoi un chargeur à l'identique?Quels sont les risques?Il est toujours bon d'apprendre.
    ... pourquoi un chargeur à l'identique?Quels sont les risques?Il est toujours bon d'apprendre.
    Comme son nom l'indique, une alimentation fournit une tension constante, tant que le courant qui lui est demandé ne dépasse pas sa limite.
    Un chargeur, lui, tient compte de la batterie qu'il est prévu de charger, pour fournir l'intensité pour laquelle il a été conçu, et il arrête la charge quand la tension batterie atteint une certaine limite qui dépend de la technologie de la dite batterie.
    Certaines technologies sont même dangereuses si des précautions/surveillances ne sont pas respectées pendant la charge.
    inviteb6603227
    Donc ,même en surveillant et limitant le temps de charge il peut y avoir des risques?
    mondou
    C'est surtout un bon moyen de tuer la batterie.
    inviteb6603227
    ok.Merci
    je vais me mettre en quête d'un chargeur ou essayer de réparer le mien mais c'est assez complexe (pour moi en tout cas ).
    inviteb6603227
    J'ai trouvé exactement le même chargeur
    Nom : dewalt.jpg
Affichages : 525
Taille : 90,6 Ko
    J'ai une batterie en 2,6Ah (d'origine) et une de 3Ah.Est-ce que ça ira pour la 3Ah?
  1. [Blanc] chargeur batterie visseuse
    Par invite4148e941 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2013, 08h17
  2. cherche résistance pour chargeur de batterie visseuse
    Par inviteb2706a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 09h06
  3. chargeur batterie visseuse 14.4v
    Par inviteea0bcfbb dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/05/2012, 22h19
  4. Modification chargeur batterie visseuse
    Par invitefa6dd8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 18h30
  5. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h29
