Congélo FAURE - Ventilateur ne s'arrête pas lorsque j'ouvre la porte
    dugarib
    J'ai un congélateur de marque Faure, froid ventilé. Lorsqu'on ouvre la porte, le ventilateur s'arrête pour ne pas ventiler du froid à l'extérieur.
    Depuis quelques semaines, ce système ne marche plus, le ventilateur continue de tourner lorsque j'ouvre.
    Je n'ai pas réussi à comprendre le système en cause. "Habituellement", il y a un interrupteur sur le cadre de la porte qui permet de faire le contact avec la porte et de détecter l'ouverture. Il n'y a rien de tel ici, et j'ai aussi cherché un contact électro-magnétique, sans succès. En revanche tout le cadre du congélo est métallique et le joint sur la porte est aimanté.
    Sauriez-vous comment ça marche pour me guider dans ma recherche de panne ??
    En vous remerciant par avance!!
    mondou
    Re : Congélo FAURE - Ventilateur ne s'arrête pas lorsque j'ouvre la porte
    Si la porte couvre le bandeau de l'affichage,
    Souvent l'ILS est fixé en bas de carte,
    Porte ouverte l'ILS s'ouvre et le ventilo s'arrête,
    Porte fermée l'ILS se ferme et le ventilo est actif.
    ILS petit inter dans une ampoule en verre qui se commute et se dé commute en approchant un aimant.
    Si non donnez les réfs exactes de votre appareil.
    dugarib
    Merci beaucoup pour votre réponse ! Oui j'ai cherché avec un aimant à trouver le contacteur mais rien à faire, je ne trouve pas.
    C'est le Faure ffu25200wa.
    Si vous avez moyen de me trouver ca, je vous en serais super reconnaissant !!
    ce qui m'intrigue est le fait qu'en principe la panne devrait être inverse
    mais bon!!!!!!
    l'aimant de la porte a la référence : 224007602/2
    le module référence : 242564527/8
    reste a savoir ce qui chahute
    dugarib
    Merci beaucoup!
    Je me suis relu, vous avez raison, j'ai inversé. La panne est dans le sens que vous le dites, bravo
    Merci pour les refs, mais où se trouve cet aimant dans la porte, et où est ce foutu module je n'arrive pas à les localiser!
    Encore merci...
    re,
    le module est la carte électronique placée dans le bandeau
    l'aimant est situé dans le haut de la port juste en face du module électronique
    c'est obligatoire sinon l'aimant ne pourrait faire réagir l'ILS situé sur la carte électronique
    un aimant ne peut provoquer une réaction que sur une très courte distance
    dugarib
    OK ok,
    donc si c'est l'aimant qui est foutu, en mettant un gros aimant au milieu de la porte en haut le ventilo devrait repartir, on est d'accord ?
    Il me semble avoir essayer, c'est ce qui m'inquiète.
    Sinon, c'est le module qui est foutu ?
    Comment savez-vous où est situé l'aimant, j'avais fait la même analyse que vous mais je n'ai pas réussi à trouver sa position.
    re, parce qu'il ne peut en être autrement
    si en parcourant la façade avec un aimant cela n'enclenche pas le ventilateur
    il faut remplacer le module
    pour info l'éclaté montre l'aimant en haut de la porte mais sans aucun détail sur son emplacement exact
    c'est un composant cylindrique situé en partie haute médiane
    c'est tout ce que l'on peut savoir
    dugarib
    Pouvez-vous me dire où vous avez trouvé l'éclaté de pièces du congélo ?
    Merci d'avance,
    ptigui29
  1. [Blanc] panne four faure qui ne s'ouvre plus
    Par invite3571f508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 13h06
  2. [Blanc] Frigo/congélo proline, thermostat ne s'arrête pas
    Par invite81bdfc32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 16h45
  3. [Blanc] Frigo/congélo whirpool arc 6790, ne s'arrête pas
    Par acidric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2010, 17h00
  4. [Thermique] Sifflement chaudière qui s'arrête lorsque je tire de l'eau chaude
    Par invite0f5465ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 18h35
  5. [Blanc] four scholtes la porte ne s'ouvre plus
    Par invite4c60d0ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 09h00
