[Blanc] Frigo Américain LG GWS6039SC [résolu]
    smartmco
    j'ai le code défaut DH E qui est apparu sur mon frigo américain LG GWS 6039 SC.
    Quelqu'un peut il m'aider et me dire à quoi correspond ce code défaut, et comment solutionner le pb?
    Pascal
    beb063
    Re : Frigo Américain LG GWS6039SC
    visiblement problème de dégivrage .
    http://www.lg.com/ca_fr/soutien/aide...3710404-others
    il y aurait une manipe a essayer
    smartmco
    Merci pour cette réponse.
    J'ai fait la manip 2 x et après les 2 fois, le code réapparait.
    Je pense donc qu'il y a un soucis.
    Pensez vous qu'il puisse s'agir de la résistance de dégivrage?
    le meilleur moyen de la savoir est tout simplement de la contrôler au multimètre
    smartmco
    merci pour cette réponse.
    Quelle est la valeur que je devrais obtenir au multimètre?
    Smartmco
    re,
    relevez la et mettez la sur le forum on vous dira si c'est bon
    smartmco
    Ok, je regarde cela ce week end
    Désormais, faut que je trouve comment accéder à cette résistance dans ce frigo LG GWS 6039SC.
    Je suppose que je dois accéder par le compartiment congélateur, derrière certainement un trappe ou un habillage plastique...
    smartmco
    après qq galère pour accéder à cette résistance de dégivrage (le déclipsage des habillages plastiques du fond de congélateur était complexe), j'ai pu la tester à l'ohmmètre :
    > 0 ohm.
    Je suppose donc que soit la résistance, soit les thermofusibles sont HS.
    Citation Envoyé par smartmco Voir le message
    > 0 ohm.
    re,
    donc élément a remplacer,
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000030420.html
    Dernière modification par richard 31 ; 06/11/2017 à 16h06.
    smartmco
    Frigo réparé
    C'était bien la résistance de dégivrage.
    L'ancienne : 0 ohm
    La nouvelle : 220 Ohm environ
    Merci à tous
    Pascal
    re,
    j'avais bien compris que vous vouliez dire résistance coupée
    par contre je corrige ce qui est impossible
    a savoir valeur : 0 OHMS qui serait en fait un court circuit et non pas résistance coupée
    donc ce que vous avez lu est une valeur infinie (OL) ou 1
    ceci est corrigé de ma part pour que les lecteurs ne fassent pas une fausse interprétation de votre diagnostic
  1. [Blanc] probleme frigo americain RSGFURS[résolu]
    Par serge1202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2016, 21h01
  2. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par rv.l dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 10h00
  3. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 00h16
  4. [Blanc] Filtre sur frigo américain [Résolu]
    Par invite35f95e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 20h40
  5. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 08h44
