[Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    sunny374
    J'ai une panne bizarre sur un sèche-linge AEG 916097274000 qui parfois me sort l'erreur E60 de manière aléatoire.
    Tous les filtres sont nettoyés, la pompe à chaleur fonctionne tout comme la ventilation.
    Il ne s'agit donc pas d'un problème de résistance ni de soudure sur le relais de chauffe....
    Quelqu'un connaitrait l'erreur sur ces modèles récents ?
    ptigui29
    Re : Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG
    la référence est inconnue ,une photo de la plaque signalétique serait la bienvenue
    Ce code sur les SL PAC du groupe Electrolux signale un défaut de chauffage ,ce n'est pas bon signe, si le compresseur fonctionne,le défaut est sur le circuit réfrigérant:certainement une fuite probablement sur l'échangeur en aluminium qui ne résiste pas à l’agressivité des résidus de lessive et se perce.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/10/2017 à 12h11.
    sunny374
    Bonjour Ptigui, c'est pourtant la bonne référence AEG 916 097 274 / 00 modèle T65370AH2
    je confirme que cet appareil ne figure pas sur la base de données nationale
    par contre je la retrouve sur une base de données d'un grossiste européen
    a mon avis cet appareil n’aurait pas été acheté en france mais peut être dans un pays frontalier l’Allemagne la Belgique la Suisse ou autre
    le confirmez vous ??
    sunny374
    Bonjour Richard
    Effectivement cet appareil est en Belgique.
    J'ai reçu la doc technique pour identifier correctement la panne et c 'est E63 qui apparaît en test mode , carte électronique ou compresseur HS
    Je pense que le sujet est clos...
    Merci çà vous deux.
  1. Panne pompe a chaleur LG
    Par BAHAMAS dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2015, 14h53
  2. Pompe à chaleur [résolu]
    Par lobo dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2012, 07h21
  3. [Thermique] Pompe a chaleur piscine panne Compresseur scroll ? [résolu]
    Par menvuca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 12h45
  4. pompe a chaleur en panne
    Par invite063700ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 23h10
  5. [Thermique] Panne d'une PAC (Pompe A Chaleur)
    Par fairydinkum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 21h37
