[Blanc] micro ondes qui s'arrête
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Neegan
    Exclamation micro ondes qui s'arrête
    Bonsoir ,
    Mon micro ondes bluewind s'est mis en panne aujourd'hui .
    Jai démonté puis vérifié le fusible et il était pas bon donc je l'ai remplacé par un identique de 8A .
    Il s'est remis a fonctionner pas plus de 4 minutes et il s'est arrêté .
    Le fusible a donc rempli son office de sécurité apparemment mais alors d'où pourrait venir le problème ?
    J'ai de toute évidence besoin de vos connaissances .
    Re : micro ondes qui s'arrête
    la panne doit a mon avis être située sur la partie haute tension après le secondaire du transfo
    donc il faut appareil déconnecté du secteur effectuer le contrôle des ses organes
    -1- la diode haute tension (non passante dans les 2 sens)
    -2- le condensateur haute tension après décharge
    contrôler sa valeur au capacimètre
    -3- contrôler visuellement l'état du magnétron son aimant torique ne doit pas être fendu
    ensuite on avisera
    Neegan
    Bonjour Richard ,
    J'ai bien un multimetre mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire ces vérifications sans que vous ne m'aiguilliez un peu plus .
    Je suis désolé de cette charge de travail supplémentaire ...
    En vous remerciant .
    re,
    vous vous mettez en fonction ohms pour faire les contrôles hors tension de la diode bien sur
    pour le condo il faut un capacimètre
    pour le magnétron c'est du visuel
    a présent savoir ceci:
    la ligne haute tension travaille sous 4500v environ
    elle s'avère mortelle car le primaire est sous une intensité de 8 A
    donc on ne bricole pas ce matériel sans en être parfaitement conscient
    sinon déposez votre produit en station technique et demandez un devis
    Neegan
    Merci Richard,
    Pour le condensateur ça va pas être possible étant donné que je n'ai pas de capacimetre .
    Oui l'appareil est débranché depuis hier .
    Il n'y a pas d'application pour le forum ? Je suis déconnecté de longue
    Cest impossible de vous repondre sans passer un temps fou
    re,
    désolé,
    n'ayant pas de capacimètre
    dans ce cas il est préférable de déposer l'appareil en station,
    pour une appli il me semble qu'il y en a une mais cela semble être pour une utilisation différente que celle du forum
    mais je ne sais pas ou elle figure
    Neegan
    À quoi ressemble ce condo ?
    Peut être que visuellement je peux voir s'il est pas bon .
    re,
    sans appareil de mesure ce n'est pas possible
    et c'est la pièce la plus dangereuse du circuit haute tension en sus
    Neegan
    Serait-il possible d'avoir une photo de ce type de condo ?
    Peut être que je pourrais me procurer un capacimetre .
    Sait-on jamais
    re,
    en voici
    http://www.cyberpieces.com/152-condensateurs-ht
    mais je ne suis pas certain de vous rendre service
    étant doubleur de tension une main posée dessus sous tension et c'est direction le cimetière
    Neegan
    Bonjour ,
    Ne vous inquiétez pas Richard je suis très prudent et le micro est maintenant débranché depuis le début de notre discussion .
    Je vais pour l'instant juste jetter un simple coup doeil et je pense m'acheter un nouvel appareil .
    C'est que je me suis rendu compte que ça m'est indispensable .
    Ceci dit je ne ferme pas la discussion .
    Je vous remercie de votre disponibilité et du temps que vous m'accordez .
    Neegan
    Bonjour ,
    J'ai eu une idée pour isoler la panne .
    Voyons si elle est bonne...
    Etant donné que mon appareil fait aussi fonction grill si je remplace le fusible et ne mets en marche que le grill s'il ne s'arrête pas alors ce serait pas le condo non ?
    Dites moi ce que vous en pensez ..
    A savoir : je referme l'appareil a chaque tentative et ne touche a rien pendant 24h minimum .
    re,
    laissez cela a autrui ,
    pour info le condo n'a rien a voir avec la fonction grill
    Neegan
    Tres bien je vous écoute donc .
    Le micro ira a la decheterie je ne pense pas qu'on puisse y récupérer grand chose .
    Merci pour votre temps Richard .
    Neegan
    Bonjour Richard ,
    Je reviens vers vous motivé par le prix d'un remplaçant d3s mêmes caractéristiques ...
    Je peux faire toutes les vérifications si vous me les détaillez un peu plus .
    Toutes sauf celle du condo mais au vu du prix de ce dernier je pourrais en acheter un si tous les autres test sont ok .
    Le visuel du magnetron ...je dois demonter celui ci ?
    Neegan
    Je suis désolé je ne sais pas éditer.
    Lappareil est un bluewind mog-27
    re,
    non désolé je ne sent pas ce sujet ,
    et compte tenu du danger potentiel,
    je ne veux pas prendre la responsabilité de le traiter
    mais si un collègue se sent plus rassuré,
    je ne vois aucun inconvénient a lui laisser la place
    j'ai mes limites il ne faut pas m'en vouloir
    Neegan
    Aucun souci chacun est libre et surtout un bénévole.
    Mais moi aussi j'émets quelques réserves.
    Sachez tout de même que je suis bien plus prudent que certains membres qui ont remplacé le fusible par un bout de cuivre (lu ici même )
    Je sais ce qu'est l'électricité pour avoir fait des installations complètes .
    Jai réparé des ballasts et nombre d'autres choses .
    J'ai simplement un problème avec les mots touchant l'électronique et comme je suis excessivement prudent en demandant quantité d'explications on peut me prendre pour un simple d'esprit qui mettrait ses doigts dans une prise .
    Si c'est parce que vous ne me croyez pas capable ou je ne sais quoi d'autre dites le clairement.
    C'est injuste et je suis extrême déçu .
    Cdt
    Neegan
    Super...
    Neegan
    Bonsoir ,
    Personne pour reprendre le flambeau ou je suis persona non grata ?
    Quand je vois certains topics franchement mon exclusiion est exagérée ...
    .Cdt
    Re.
    Vous n'êtes en aucun cas exclu du forum
    Ce n'est pas parce que je ne me sens pas de le traiter
    que cela doit pas pour autant être traitée par un autre contributeur
    a qui je laisse volontiers la place
    Il n'y a aucune discrimination a avoir
    Neegan
    Ok merci Richard alors j'attends .
    Neegan
    Cette technique est elle valable ?
    https://m.youtube.com/watch?v=lx4uHsk1U-k
    En espérant avoir une réponse
    ptigui29
    en théorie oui,mais pratiquement non,car vous trouverez la plupart du temps de bonnes valeurs ohmiques alors que le magnétron est défectueux (aimant fêlés,antenne défectueuse).Je répare des fours à micro ondes tous les jours, et je change les magnétrons très souvent quand les appareils sont sous garantie sur les appareils de marques (et pas sur toutes )
    Neegan
    Bonjour etmerci pour la réponse .
    Donc il me faudra démonter le magnetron afin de constater une possible degradation pourêtre sûr.
    J'ai vu sur ces videos qu'il y a un fusible HT .
    Moi j'ai juste remplacé un fusible au début de la carte alimentation près du câble , ce n'est pas le même ?
    re,
    on ne joue pas dans la même cours entre le fusible d'entrée qui est a 230v,
    et celui d'un fusible haute tension a 4400v
    imaginez une ligne haute tension de 400.000v externe
    et celle qui vous dessert au domicile
    l'isolation n'a rien de comparable
    donc si vous avez un fusible ht sachez qu'il est dans un carter isolant sur un fil de forte section
    Neegan
    Oui et en général il est dans une capsule isolante .
    Pas la peine de le tester vu qu'en changeant le fusible d'entrée l'appareil démarre même si ce n'est que pour quelques secondes .
    re,
    contrôlez le avant de répondre svp ,
    un fusible cela ne pose pas de souci pour le contrôler
    juste le voir il est en verre
    Neegan
    Ok très bien mais sachant que le micro ondes fonctionne parfaitement pendant ces quelques secondes j'aurais pensé que cela était superflu .
    re,
    faites ce que je vous ai demandé contrôlez ce fusible haute tension
    il me semble avoir lu que vous n'y connaissez rien
    j'ai mal lu??????
  1. [Blanc] Micro Ondes MENUSMASTER s'arrête aléatoirement
    Par TD95680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 16h59
  2. [Blanc] Four micro-ondes LG MS 2330 SL : ne s'arrête plus ? [résolu]
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 13h50
  3. [Blanc] Micro Ondes s'arrête brusquement! Horloge à Zéro!
    Par invite2c5c97b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h12
  4. micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    Par inviteb9d1f5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 20h21
  5. [Blanc] Micro ondes Firstline FMG 900 ESL 25 ne s'arrête plus !!!
    Par invite8f924af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h13
