[Thermique] Saunier Duval Isotwin F25 problème eau chaude
    Binouse59
    Depuis 1 mois, ma chaudière isotwin F25 ne produit plus d'eau chaude instantanément.
    Lorsque que je tire de l'eau chaude, le bruleur se met en route et s'arrête après une quinzaine de secondes. Ça recommence après 5 à 10mn et ainsi de suite. Il n'y a pas de code erreur.
    Grace aux deux ballons de 21l, je peux prendre une douche mais si une baignoire vient d'être remplie, la douche est froide.
    Mon chauffagiste a remplacé l'échangeur pensant qu'il était entartré. J'étais septique car l'échangeur avait été remplacé il y a 16mois. Le précédent avait tenu 4 ans.
    Ce n'était pas ça. le problème reste entier.
    Pour l'instant, mon chauffagiste se renseigne chez Sanier Duval car il est dans l'impasse.
    J'ai vu dans le forum que cette anomalie avait provoqué le remplacement de la v3v, ou la pompe sanitaire, ou une sonde, bref rien de précis.
    Si quelqu'un pouvait me renseigner, merci beaucoup.
    Binouse59
    Re : Saunier Duval Isotwin F25 problème eau chaude
    Je viens de faire un test ce matin.
    J'ai coupé la partie chauffage à la chaudière.
    J'ai utilisé de l'eau chaude et j'ai remarqué que le tuyau du départ chauffage était très chaud comme le tuyau du départ sanitaire. Par contre mes radiateurs sont restés froid.
    Je rallume le chauffage et je coupe le sanitaire.
    Je pousse le chauffage et la chaudière démarre en partie chauffage normalement
    Je rallume le sanitaire et le sanitaire démarre et le chauffage s'arrête. Normal le sanitaire est prioritaire.
    Au bout d'une dizaine de seconde, tout se coupe et le chauffage m'indique 87°
    passelaigue
    vérifiez que votre circulateur sanitaire tourne,voir le capteur de T° sortie échangeur
    célplombier
    Bonjour, oui je suis ok avec passelaigue il faut vérifier les pompes voir si elles tournent et aussi capteur voir:
    https://www.blogger.com/blogger.g?bl...4;src=postname
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Binouse59
    Apparemment, mes deux moteurs fonctionnent.
    N'étant pas un pro du chauffage mais un peu bricoleur, comment vérifier le capteur de T° sortie échangeur ?
    Pourquoi la température du chauffage monte à 85° quand je tire de l'eau chaude ?
    Merci pour vos explications.
    Binouse59
    J'ai trouvé comment on pouvait voir le capteur de T° sortie échangeur.
    En appuyant plus de 7s sur la touche menu.
    En d.03 (température de la sortie de l'échangeur à plaque) j'ai le démarrage de l'eau chaude sanitaire à 54° et tout s'arrête à 60° même si l'eau chaude continue à couler. Et c'est là le problème car lorsque l'on remplie une baignoire, les ballons se vident et l'eau froide arrive.
    Binouse59
    Voici mes dernières analyses:
    En d.04 (Température de l'eau du ballon) j'ai 20°. Je pense que là ce n'est pas normal car quand je tire de l'eau chaude, elle est bien chaude quand les ballons sont à température maximum.
    En d.35 (Position de la vanne 3 voies) j'ai bien 0 en mode chauffage et 100 en mode eau chaude sanitaire mais je pense que ça ne prouve pas exactement la position de la vanne 3 voies. Elle pourrait être en position intermédiaire si elle était défectueuse et ce pourrait être la cause de mon problème.
    En d.40 (Température départ chauffage) j'ai 75° environ quand les bruleurs s'arrêtent
    En d.41 (Température retour chauffage) j'ai également 75° environ quand les bruleurs s'arrêtent
    Binouse59
    Je viens de faire un autre test:
    J'ai arrêté la production d'eau chaude et j'ai tiré de l'eau chaude jusqu'à elle soit froide.
    la température du ballon indique 17° et la température de la sortie de l'échangeur indique 23°
    C'est cohérent.
    J'ai remis la production d'eau chaude. La chaudière se rallume et s'arrête au bout d'une quinzaine de seconde. La température de la sortie de l'échangeur monte à plus de 60°. La pompe sanitaire semble tourner car quand je la débranche, le ronronnement s'arrête.
    Par contre le tuyau de retour de la pompe sanitaire reste bien froid. J'en déduit que l'eau ne circule pas pour réchauffer mes ballons.
    Le ballon ne serait-il pas bouché par le calcaire ?
    despro
    Il esiste un chalet sous la pompe sanitarie a verifier Couper computer saunier demontage pièce sous pompe sanitaire supression clapet
    Binouse59
    Je viens d'avoir mon premier code erreur après avoir tiré toute l'eau chaude des ballons.
    F81 : Défaut sur le circuit sanitaire du à une surchauffe.
    Vérifier si :
    - Capteur de température mal clipée (sortie échangeur à plaques) c'est bon
    - Pompe sanitaire HS. Elle fonctionne
    - Clapet anti retour bloqué. J'y crois pas trop
    - Échangeur à plaques bouché. Remplacé par un neuf
    - Cannes ballons bouchées. Ça pourrait bien être ça car j'ai un voisin qui a la même chaudière et qui les a remplacées au bout de 5 ans.
    - Air dans le circuit primaire. Je ne crois pas
    - Pompe principale hors service. J'ai du chauffage qui va bien
    Lundi j'appelle un chauffagiste agréé Saunier Duval.
    passelaigue
    il faut démonter pour savoir,mais vérifiez quand même le clapet antiretour
    Binouse59
    Ce matin, j'appelle un réparateur agréé Saunier Duval que j'ai choisi via le site de Saunier Duval.
    Je me suis dis, ce sont des pros qui connaissent bien le matériel donc je pars confiant.
    Je leur explique le problème et signale que l'échangeur est neuf.
    Et là on m'annonce: Il faut changer les ballons.
    Deux ballons à 480€ plus la main d’œuvre et déplacement, Ça commence à piquer..
    Du coup, je me suis lancé.
    J'enlève donc le petit tuyau col de cygne qui va de la pompe au ballon de gauche. C'est celui du retour sanitaire sortie ballon.
    Et là je suis très déçu car le tuyau est nickel. Mince ça se complique.
    Comme j'étais bien parti, j'ai enlevé le petit tuyau col de cygne qui va de la vanne 3 voies au ballon de droite. C'est l'entrée du ballon après l'échangeur.
    Et là, joie et bonheur Un beau bouchon de calcaire et je n'arrivais même pas à souffler dans le tuyau.
    J'ai détartré le tuyau avec un produit que l'on met dans les machines à détartrer acheté à castorama.
    Petit à petit, je bouchon a disparu et je me suis retrouvé avec un tuyau tout neuf.
    Remontage de tout le bazar et remise en eau.
    Tout fonctionne à merveille. Je tire de l'eau chaude avec les ballons plein d'eau froide et l'eau est bien chaude et la chaudière ne s'arrête pas. Ensuite les ballons se sont réchauffés jusqu'à 55°
    La sonde m'indique une température des ballons à 55° également pour la sonde de sortie de l'échangeur. Le petit tuyau de retour des ballons est maintenant bien chaud, c'est la preuve que tout circule convenablement.
    passelaigue
    merci pour le retour,
    quand c'est comme ça;vous avez payez l'échangeur a plaques?
    votre dépanneur aurait dû vous le reprendre et remettre l'ancien
    Binouse59
    J'attends de recevoir la facture et là je l'attends au virage...
  1. [Thermique] SAUNIER DUVAL Isotwin c25e : probleme eau chaude [Résolu]
    Par m.dia dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2016, 21h14
  2. [Thermique] Fuite ballon eau chaude Saunier Duval Isotwin ! [Résolu]
    Par fanette73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 12h13
  3. [Thermique] Eau Chaude OK Pas de Chauffage Saunier Duval Isotwin
    Par Caolila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2014, 17h54
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C25 : radiateurs fous !:isotwin c25 [résolu]
    Par invite524760e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 10h40
  5. Probleme de remplissage sur une saunier duval isotwin
    Par invite1d624aab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 21h25
