[Thermique] pas d'arrivée eau chaude sur certains radiateurs [Résolu]
    pecqeps
    je viens de remettre en route ma chaudiere,comme tous les ans.
    Or,j'ai 3 radiateurs qui ne chauffent pas:4 au rez de chaussée chauffent,2 ne chauffent pas
    à l'étage 1 chauffe,par l'autre.
    j'ai des robinets manuels ,pas thermostatiques.
    je ne les ferment jamais quand je coupe la chaudiere à la fin du printemps donc le circuit doit se faire.
    je les ai manipulé,ouvert/fermé.
    dans les 2 du rez de chaussée,en purgeant,il n'y a pas d'air ,l'eau coule de suite.
    Dans celui du haut,le purgeur goutte sans souffle d'air,sans pression.
    pouvez-vous,svp,m'aider?
    trebor
    Re : pas d'arrivée eau chaude sur certains radiateurs
    Bonjour pecqeps,
    Écouter afin d'entendre petit bruit du circulateur, parfois l'axe se grippe ( l'oreille sur le circulateur).
    S'il y a un réglage I,II,III, règle le circulateur sur son débit maximum III.
    https://www.google.be/search?client=....0.YXqE9i3F1M8
    Puis purge le radiateur du haut en 1er.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 24/10/2017 à 14h48.
    pecqeps
    bonjour et merci de votre temps
    du côté purge,pas d'air sur aucun radiateur.
    Je viens de verifier toutes les retours d'eau;il semble que l'eau arrive dans les 3 radiateurs qui ne fonctionnaient pas.par contre,les radiateurs commencent à être un peu chaud sur moitié,froid en bas.
    je suis allé au sous sol où se trouve la chaudière ,tous les tuyaux de retour sont froid,les arrivées sont chaiuds!si le circuit se fait le retour devrait être chaud?me semble-t-il
    trebor
    Axe grippé du circulateur, déposer le bouchon central et tourner l'axe avec un gros tourne-vis plat ou en croix.
    Bonne suite
    pecqeps
    je viens de voir le circulateur ,il est bouillant!
    les tuyaux d'arrivée et de sortie sont chauds ,sans plus
    normal?merci
    pecqeps
    j'ai demonté la vis centrale du circulateur,j'ai fait tourner au milieu avec un petit tournevis;l'eau est devenu chaude de suite dans les tuyaux de retour,le bas des radiateurs est maintenant chaud
    je pense que c'est réglé:merci
  1. [Thermique] Pas d'eau chaude à l'arrivée de tous les radiateurs [Résolu]
    Par Knuckles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 07h51
  2. Réponses: 48
    Dernier message: 04/12/2013, 12h04
  3. [Thermique] pression eau chaude radiateurs trop basse[résolu]
    Par chableu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 21h39
  4. [Thermique] Pb d'arrivée d'eau chaude : résolu
    Par invitebd0d652e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 16h37
  5. [Thermique] Arrivee Eau Chaude En Bas Des Radiateurs
    Par GOBCM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h08
