mon LV AEG F40830W ne chauffe pas
    invite87c6a6c6
    Au secours, mon lave vaisselle AEG F40830W ne chauffe pas mais le programme se déroule normalement.
    J'ai vérifié la résistance chauffante=25 ohms
    Je ne trouve pas la sonde CTN
    Comment la vérifier?
    Et comment poursuivre mon dépannage?
    Merci pour votre aide
    invite87c6a6c6
    Re : mon LV AEG F40830W ne chauffe pas
    verdict: soudure hs sur carte électronique au niveau du relais alimentant la résistance chauffante.
    Mais le lave vaisselle fait alors sauter le disjonteur différentiel: fuite à la terre de la résistance chauffante.
    Une fois la terre de la résistance débranchée: fonctionnement ok
    La panne est arrivée au bout de 2 ans et 2 mois, juste hors garantie
    Bonsoir op83 et tout le groupe
    Un peu bizarre, quand-même cette simultanéïté d'incidents. Certes, ils ont bien le "droit" d'arriver en même temps, mais c'est quand même surprenant
    Si j'étais toi, j'irais revoir de plus près la réparation effectuée sur la carte: cette fameuse "mauvaise soudure". N'y aurait-il pas confusion ou débordement de soudure?
    Peux-tu tester seule la résistance, en direct sur le réseau, dûment "protégée" avec son fil de terre?
    invite87c6a6c6
    Talking Re : mon LV AEG F40830W ne chauffe pas
    La carte est ok mais la résistance avait une fuite à la terre mesurée de 27 kohms.
    Est ce que j'ai touché les cosses avec les mains légèrement humides?
    J'ai maintenant refermé l'appareil qui fonctionne depuis 5 jours.
  1. [Blanc] mon lave-vaisselle ne chauffe pas
    Par invite35cbbfbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 22h49
  2. Mon lave vaisselle Miele G641 ne chauffe pas!!!
    Par invite88055f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h11
  3. Lave vaisselle aeg ne chauffe plus
    Par invite2e076c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 19h51
  4. Eau ne chauffe pas LV AEG 50830
    Par canto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 21h53
  5. AEG LV Ne chauffe plus
    Par erskin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 18h28
