[Brun] panne d'allumage tv LG 47LE5510
    krysabel
    Bonjour a tous
    je rencontre un problème sur mon téléviseur LG 47LE5510 .Téléviseur en veille avec la télécommande je l'allume l’écran reste noir je l’éteins et le rallume plusieurs fois et après quelque temps le voyant LG apparaît mais reste fixe je l’éteins a nouveau et le rallume le sigle LG apparaît puis le téléviseur fonctionne .Il m'arrive de laisser le téléviseur allumé sur écran noir et après quelques minutes je l’éteins et le rallume et là il fonctionne. Je pensais trouver des condensateurs défectueux sur la platine d'alimentation et bien non aucun de gonfler.
    pouvez vous m'aider je vous remercie d'avance KRYSABEL
    robert65
    Re : panne d'allumage tv LG 47LE5510
    attention ce n'est pas parce qu'il ne sont pas gonflés qu'ils sont bons, il faut systématiquement les remplacer, dommage qu'il n'y ai pas de photo de l'alim.
    Cdt
    romulus123
    Citation Envoyé par krysabel Voir le message
    Le voyant d’allumage ou le logo LG sur l'écran ?
    Le rétroéclairage reste éteint ?
    Jamais vu de problème de condensateurs sur les LG de cette génération...
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    krysabel
    Bonjour romulus 123
    1 question oui le voyant d'allumage ainsi que le logo sont allumes
    2 question a part le logo allume le rétroéclairage est éteint par contre on dirait que le système s'est arrêté en cours de chargement
    3 question oui j'ai un multimètre
    merci KRYSABEL
    krysabel
    Bonjour robert 65
    suite a votre réponse ci joint photos de la platine d'alimentation
    merci KRYSABEL
    robert65
    pour faire qqs mesures et nettoyage, voir photo
    Cdt
    Nom : alim.jpg
Affichages : 1670
Taille : 940,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense à un problème de carte mère......
    krysabel
    quelles mesures avec le multimetre ?
    merci pour le suivi KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tensions relevées : C242,243,244,245 =113,3vdc. C246,247=143vdc.F102 =388vdc /masse primaire.
    krysabel
    Bonjour PAPILOU
    Afin de ne pas tuer le reste du téléviseur pouvez vous me confirmer si la mesure se fait au début de l"allumage au moment ou il y a la panne et pour confirmation la masse est a prendre sur le primaire de la carte alimentation . toutes mes excuses je me débrouille pas mal mais il serait dommage pour une incompréhension que j’aggrave le problème
    merci KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Uniquement F102 sur masse primaire soit le moins du redresseur BD101.Les condensateurs se mesurent entre les deux pattes ou entre le plus et masse secondaire .Vous pouvez prendre ces mesures quand l'appareil fonctionne ,mais ce n'est pas indispensable car votre alimentation à l'air de fonctionner (logo +rétro-éclairage).La mise en sécurité semble venir de la carte mère.A noter C242 à C245 sont branchés en parallèle .C246,247 aussi.Attention aux courts circuits avec les pointes de touche.
    krysabel
    Bonjour papilou06
    je reviens sur l'explication de la panne car je pense n'avoir pas était très clair.
    J'allume et éteins le téléviseur environ dix fois et a ce moment là le sigle LG apparaît sur l’écran reste fixe et rétroéclairage n'est pas allume j’éteins et rallume a nouveau le sigle apparaît puis disparaît le rétroéclairage s'allume et l'image apparaît .C'est pour cela que je pensais a l’alimentation ou a une capacité défectueuse car après un temps de chauffe cela fonctionne . je tiens a vous remercier tous pour l'aide apportée merci KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,
    Le TV fonctionne mais pas normalement.La seule solution ,dans ce cas,c 'est la bombe de froid et le séchoir à cheveux.A partir du TV en marche il faut refroidir un à un les composants ,puis s'il s'arrête chauffer le même composant pour voir si ça redémarre.Dans ce cas précis je pense à un optocoupleur douteux.Orientez vos recherches de ce coté.Surveillez bien la tension SBY à 3,4vdc .
    Dernière modification par papilou06 ; 30/10/2017 à 18h56.
    krysabel
    Bonjour papilou06
    suite a dernier contact j'ai passe la bombe a froid sur l'ensemble des condensateurs et aucune panne constatée , également il était question de l'optocoupleur que je n'ai pas su identifie peut être sous le radiateur au centre de la carte et si oui a par le LED comment peut on le contrôler
    merci KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les optocoupleurs sont IC 302 303 et 102.Mais cette panne ne concerne pas forcément la carte alim.
    krysabel
    Bonjour papilou06
    suite a problème de sante je n'ai pas pu continue a la recherche de panne et lors de notre dernier échange apparemment il n’était pas forcement question de la carte alimentation aussi pouvez vous m'aider dans une nouvelle orientation
    merci KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la carte mère a un souci..
    Mais attendez d'autres avis.
    krysabel
    Bonjour papilou06
    question ? peut on contrôler avec la bombe a froid les elements de la carte mère et si oui lesquels
    merci KRYSABEL
    krysabel
    Bonjour papilou06
    je viens de contrôler les optocoupleurs IC102 IC502 ET IC 503 avec le contrôleur sur diode pas de problème fonctionne correct et cela fait uniquement pour contrôle complet et ensuite toujours sans aucune alimentation des sorties puissances avec toujours sur contrôle diode une présence de lecture positive et a la suite une fois rebranché sur le secteur impossible de rallumer le tv
    pensez vous que cela ai pu declencher la panne aleatoire et si oui je pense remplacer les 3 optocoupleurs mais la reference etant BC028 impossible de trouver le modele peut on utiliser une autre reference. merci pour votre aide KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,je ne pense pas ,s'il n'y a pas eu de court-circuit carte branchée.
    krysabel
    bonjour papilou06
    après envoi du message précédent mon épouse m'a signalée avoir remis le courant pendant mon intervention je ne me souviens pas et ne cherche pas a cacher mon erreur mais que peut on faire
    merci KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas grand chose.Compte tenu du nombre de sécurité à vérifier , sans l'appareil complet sur l'établi,l'outillage nécessaire, c'est impossible à distance.Jevous conseille de faire appel à un service spécialisé avant de nuire définitivement à l'intégrité de votre TV.
    krysabel
    Bonsoir papilou06
    bien que le tv ne s'allume toujours pas j'ai constate que la varistance INR 14D621 je ne constate aucune resistance entre les deux sorties et meme resultat dessoude.je ne sais si c'est normal?
    J'ai egalement mesure les tensions a la sortie de la carte d'alimentation et en me reportant au indication sur la carte a proximité de la connexion sur 20v j'ai 14.90 sur 3,5v j'ai 3,20v et sur 12v j'ai 8,95v est ce que cela et normal si non vers quelle direction aller. encore merci krysabel
    je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement
    psouvez vous m'indiquer ou je pourrai obtenir le schema de ce televiseur
  1. [Brun] panne tv cathodique à l'allumage
    Par albatroxm13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 17h12
  2. [Brun] TV Philips en panne d'allumage
    Par invitec0e9289c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 18h29
  3. [Brun] panne allumage télé
    Par invitecb1d9268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h01
  4. CA. Panne d'allumage De Dietrich.
    Par invite72166f72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 22h00
