[Thermique] Themaplus C23E qui se coupe
    totof33
    Question Themaplus C23E qui se coupe
    j'ai un petit soucis avec ma themaplus C23E, ma chaudière s'est mise en sécurité pour un manque d'eau dans le circuit ( j'avais fait une bricole et je n'avais pas remis la chaudière en pression ) donc j'avais les 2 voyant rouge lié à la surchauffe.
    Après un réarmement manuel de la chaudière les voyant se sont éteint et la chaudière a redémarré normalement mais elle s'arrête de chauffer au bout d'une dizaine de seconde que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou bien en mode chauffage.
    Je précise que les voyant ne se sont pas remis au rouge.
    Quelqu'un aurait une idée?
    passelaigue
    Re : Themaplus C23E qui se coupe
    bonsoir;
    voir si le circulateur tourne
    totof33
    Bonsoir, le circulateur fonctionne mais faisait un bruit bizarre je devais avoir encore de l'air dans le circuit et le purgeur était fermé.
    Je l'ai donc ouvert et maintenant après avoir laissé le circulateur tourner un moment la chaudière fonctionne correctement sans coupure.
    Par contre je vais avoir besoin de démonter de nouveau la chaudière pour changer la douille arrêt eau, elle ne doit pas être très étanche car la pression de la chaudière continue de monter avec la vanne en position de fonctionnement.
    passelaigue
    si après avoir changé votre vanne,la pression continue de montée voir le corps de chauffe.
    totof33
    Merci pour l'info,
    je pense quand même à un problème sur la vanne, j'aurai du la changer en même temps que le disconnecteur, j'avais lu que c'était conseillé de le faire.
    Tant pis pour moi, je vais avoir du boulot pour ce week end
    despro
    Est ce que la pression monte en chauffage?ds ce cas c plutôt un pb de vase d expansion cordialement
    totof33
    Bonjour, c'était bien la vanne qui fermait mal, je l'ai changé et le problème est résolu.
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval themaplus c23E
    Par odinmarc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 14h23
  2. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval themaplus C23E
    Par gauthier67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 21h16
  3. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C23E (Fuite)
    Par kpitn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 14h27
  4. [Thermique] Pb Chaudière Themaplus C23E
    Par invited584b8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2011, 11h25
  5. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 11h28
