[Blanc] Sèche linge Blomberg TKF 7350 ne s'allume plus[résolu]
    Langlais
    Me revoilà après la réparation par deux fois de mon lave vaisselle
    Cette fois-ci c'est mon sèche linge qui ne s'allume plus !
    La prise 2p+t est bien alimenté, le courant passe bien au-travers d'un sorte de condensateur, transfo noir ?
    Le 220v passe aussi après l'inter d'alimentation.
    Je vais aller voir le contact de la porte!
    En vous remerciant d'avance pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Sèche linge Blomberg TKF 7350 ne s'allume plus
    l'électronique doit être en défaut,démontez la et vérifiez son état visuellement (brulures,soudures défectueuses,composants explosés ...)
    Langlais
    Le contact porte à l'air de fonctionner,
    Par contre la carte de la pompe à chaleur Carte Contrôle Inform 2953560100 présente un composant noirci à coté du triangle haute voltage... voir photo ci dessous
    Nom : 20171104_154904.jpg
Affichages : 291
Taille : 193,3 Ko
    Encore merci de m'aider
    ptigui29
    que donne la carte du bandeau?
    En ce qui concerne le composant chauffé,il s'agit d'une diode,refaites ses soudures.
    Langlais
    La carte du bandeau semble correcte pas de trace de chauffe ni mauvaise soudure...
    Nom : 20171105_101135.jpg
Affichages : 248
Taille : 257,9 Ko
    La diode n'est pas HS ?
    ptigui29
    il faut la controler,mais auparavant vérifiez si il y a une tension en sortie du transformateur (attention!!!test à effectuer sous tension,risque de choc électrique)
    Langlais
    Le transformateur (est ce cette pièce ?) car celle là déjà tester avant de solliciter votre aide il y a bien du 230v à la sortie.
    L'inter d'allumage a aussi été testé toujours du 230v à la sortie.
    J'ai peut être loupé le transformateur car pour l'instant les tensions sont du 230v ?
    ptigui29
    non ce n'est pas du tout ça,le transfo est sur la carte électronique à coté de la diode qui a chauffé.
    Langlais
    Voilà c'est fait, je sais pas trop comment le tester...
    Sur les 4 bornes qui doivent être de l' alternatif j'ai un courant qui tourne dans les 800v mais cela change du presque 0v à 1000v par moment ?
    Sur les 6 bornes aucun courant (il me semble) ni en continu ni en alternatif de ce que j'ai pu essayer (j'ai tester avec un réglage qui me permet de trouver du 1.5v d'une pile).
    Nom : dessin.jpg
Affichages : 232
Taille : 145,7 Ko
    Dernière modification par Langlais ; 05/11/2017 à 12h32.
    ptigui29
    vous mesurez en continu ou alternatif?
    Langlais
    En alternatif sur les 4 bornes puis comme javais rien en alternatif sur les 6 bornes j'ai essayé en continu, il n'y a aucune tension.
    ptigui29
    avez vous tester la diode? la dessouder pour effectuer le contrôle
    Si elle est bonne,changez la carte électronique
    Langlais
    Est ce normal de na pas trouver de courant sur les six soudures du transformateur?
    Comment on teste une diode?
    romulus123
    La mesure de tensions au secondaires d'un transformateur dans une alim à découpage, ce n'est pas possible avec n'importe quel multimètre... (signal carré HF)
    L'idéal est de relever les tensions (DC) directement aux bornes des condensateurs de filtrage.
    Il devrait y avoir 325V aux bornes de C8 / C9 et probablement 5V et 12V à C2 et C5.
    La résistance fusible (R17 ?) n'est pas coupée ? Quelle est la référence du circuit intégré à 8 pattes ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Langlais
    Encore merci de votre aide,
    Alors la tension prise en continu:
    C8 : 300v
    C9: 304v
    C5: 1.30v
    C2: 1.11V
    La R17 laisse passer le courant
    la ref du circuit intégré à 8 pattes : K 550, TNY 254PN, 36988A
    Voilà
    romulus123
    Citation Envoyé par Langlais Voir le message
    Tu l'as testé à l'ohmmètre ?
    C8 : 300v
    C9: 304v
    C5: 1.30v
    C2: 1.11V
    Voir si les diodes ne sont pas en court-circuit.
    Le TNY254PN est alimenté mais semble ne pas osciller... Tu peux tenter son remplacement.
    Langlais
    J'ai testé la R17 à l'ohmmètre effectivement.
    Je peut tester les diodes aussi à l'ohmètre?
    Elles laissent passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre c'est cela ?
    Langlais
    J'ai donc testé les diodes sur la position diode de l'ohmmètre:
    Avec le fil noir côté trait.
    D2 :643; D4: 839; D18: 657; D23: 645 , diode bloqué dans l'autre sens.
    La D19 : 195 dans l’autre sens m'indique une forte valeur et passe à 1(bloqué)
    enfin la ou le circuit est noirci
    la D21: 091 dans les deux sens et la D20: 094 dans les deux sens.
    J'utilise un multimètre basique jaune à 10€.
    Langlais
    Salut
    Pourrait on me dire si les valeurs mesuré sont normale?
    J'ai un doute sur D21 et la D20 sont elle claqué ?
    Langlais
    Salut à tous,
    Dans le doute et sans réponse j'ai changé la D21 et D2 bien que désoudé seul la D21 laissé passer le courant dans les deux sens.
    J'ai resoudé la D20 (DC689) car j'ai pas trouvé de correspondance pour la changer et elle semblait fonctionner.
    J'ai changé le TNY254pn comme conseillé. Dans les manip le condensateur céramique C14 c'est cassé, j'en ai trouvé un dans un vieux jouer C104 mais pas en céramique.
    Miracle tout fonctionne le sèche linge est repartit !!!
    Merci à ptigui29 et romulus123 pour leur aide précieuse.
    Trop de la balle et troisième réparations effectuées grâce à l'aide très sympathique de personne active sur le forum futura science!
    Réparation pour moins de 10€ et surtout un geste pour l'écologie
    On peut mettre le post en résolu
  1. [Blanc] Seche linge ne s’allume plus
    Par Bebeto79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2017, 07h05
  2. [Blanc] Re : sèche linge Faure FTE273 qui ne s'allume plus[résolu]
    Par tititite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2017, 23h11
  3. Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus [résolu]
    Par 94manu94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 15h33
  4. [Blanc] Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus[résolu]
    Par clesecabru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 17h21
  5. [Blanc] Sèche-linge Thomson air 640 C : voyant bac plein allumé ! [résolu]
    Par invitee2cf0d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h36
