[Blanc] Re : sèche linge Faure FTE273 qui ne s'allume plus[résolu]
    tititite
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5188704
    J'ai moi aussi eu mon sèche linge Faure FTE273 qui ne s'allumait plus. La carte ressemble beaucoup au FTE 288. Merci pour le tuto ! J'ai pu confirmé le défaut du LNK304GN et de la résistance de 47 Ohm. Mais ne m'y connaissant pas trop en électronique, je ne sais pas quelle résistance acheter. A quelle puissance la résistance doit elle résister ? celle là fait elle l'affaire ?
    http://fr.rs-online.com/web/p/resist...antes/8558734/
    Merci encore pour le tuto qui est très bien fait.
    Dernière modification par richard 31 ; 03/07/2017 à 07h15.
    j'ai déplacé votre message en y insérant le lien de référence et en corrigeant votre titre
    pour le kit LNK 304
    voici un lien pour vous procurer l'ensemble:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000016649.html
    edouardbracame
    la résistance doit OBLIGATOIREMENT avoir les caractéristiques suivantes. Elle a un rôle de fusible en cas de court circuit du LNK304GN, le non respect des caractéristiques peut entrainer un départ de feu sur la carte électronique en cas de court circuit.
    résistance : 47 ohms
    puissance : 2 watts
    série : ULW
    référence sur le site "FARNELL" : 173-8523
    ci joint le tuto mis à jour
    tititite
    Merci pour la réponse ! Mais malheureusement pour moi j'ai déjà acheté les composants et j'avais pris une résistance de type EP, celle-ci, si elle a la bonne puissance peut-elle malgré tout jouer le rôle de fusible ou faut il absolument une résistance de type ULW ?
    sinon, j'ai déjà tout remonté et le sèche linge refonctionne parfaitement. Mais si il y a un risque de griller toute la carte au prochain défaut du LNK ou pire encore de feu, je vais en effet désouder cette résistance pour mettre la bonne. Que faut il faire ?
    edouardbracame
    je ne suis pas spécialiste en composant électronique, donc difficile de répondre à ta question de manière tranché
    voici quelques éléments qui te permettrons peut être de te faire ta propre opinion
    caractéristiques des series ULW et EP (selon information fourni par les industriels dans les datasheet)
    ULW : résistance fusible avec revêtement ignifugé
    EP : non classé en résistance fusible, elle aurait même plutôt l'effet inverse car conçue pour résister au surcharge, revêtement résistant à la flamme
    statistique incendie en France
    il y a environ 80 000 incendies d'habitation par an dont environ 25% ont pour origine une équipement électrique (TV, électroménager, ordinateur ...)
    mon avis (qui n'engage que moi)
    la résistance EP n'assurant pas la fonction fusible, à la prochaine mise en court circuit du LNK304, on peut assurément parier que d'autres composants de la carte électronique seront endommagés ou détruit. pour le risque d'incendie il est surement infime, mais au regard des conséquences que cela peut avoir (au pire cas décès de personne) il est fortement préconisé de supprimer le risque
    ci joint les datasheet
  1. [Divers] Sèche linge Faure fte273 ne démarre pas
    Par Centaure59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2017, 19h33
  2. [Blanc] SECHE LINGE fte273
    Par SNOOPY78440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2015, 06h31
  3. Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus [résolu]
    Par 94manu94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 15h33
  4. [Blanc] Probleme sèche linge Faure FTK 110 ! [Résolu]
    Par MT14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 16h15
  5. [Blanc] Changement Courroie Seche Linge FAURE FTE 231[résolu]
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2014, 08h21
