[Divers] 220V tri vers du 220V Ph + N
    invitea15a04a7
    Il est facile de « créer » un neutre quand on a que de 400V tri.
    Mais cette fois je n’ai que du 220V tri, et j’ai besoin d’alimenter un coffret en mono phase + neutre protéger par en autre un interrupteur-différentiel pour utiliser des perceuses, … Je ne suis pas sur de pouvoir me brancher entre deux phases pour avoir du 220 V (Ph + N)
    Pouvez-vous m’éclairer ?
    Thibaut
    penthode
    Re : 220V tri vers du 220V Ph + N
    hello ,
    du 220 trii ? ça n'existe plus
    où trouves-tu ça ?
    invitea15a04a7
    Oui, j’ai bien dis du 220V tri. Ça ne se fait plus dans les nouvelles installations, mais il en reste un peu dans certaines vieilles installations industrielles.
    penthode
    alors je ne vois qu'un transfo d'isolation de puissance idoine.
    l'une des bornes du secondaire sera reliée à la terre et deviendra le neutre.
    ce qui te met en distribution TT
    re,
    même avis que penthode
    attention toutefois a ce que le transfo d'isolement soit en conformité avec la puissance utilisée,
    cela augmenté a minima de 10% voire plutôt plus
    invitea15a04a7
    Dans ce cas le transfo doit être un 220V tri au primaire et 440V tri au secondaire, autrement je j’aurai du 127V entre phase et neutre
    penthode
    pourquoi te compliquer la vie ?
    tu prends un transfo mono , 220 au primaire , 220 au seondaire...
    pas besoin de se mettre la rate au court bouillon
    +1 avec Richard , cahier des charges à préciser au bobinier
    invitea15a04a7
    Sa me donne donc ce schéma :Nom : regime_tt.png
Affichages : 291
Taille : 18,7 Ko
    re,
    et je confirme 2 phases du tri 220v (127v chacune )donneront au secondaire 230v sans problème
    le tout étant surtout d'avoir une valeur VA conforme et en rapport avec la puissance watt du plus gros appareil utilisé
    donc a présent soyez rassuré on est 2
    qui sans se connaître vous disent la même chose
    invitea15a04a7
    Ce schémas est-il juste ?
    Nom : schema.jpg
Affichages : 286
Taille : 155,1 Ko
    penthode
    oui
    nonobstant les sécurités diverses , non dessinées.
    invitea15a04a7
    Le transfo n'est donc ni élévateur ni abaisseur (rapport de transformation = 1). Mais a quoi sert-il donc ?
    penthode
    as-tu fais des études d'électricité , pour tenir un tel poste ?
    c'est inquiétant ce genre de question...
    invitea15a04a7
    C'est pour ne pas mettre une phase en court-circuit avec la terre
    penthode
    c'est un bon début
    invitea15a04a7
    Il y a certainement d'autres raisons.
    Donc S=U.I => S=220V . 32 A = 7 kVA
    7kVA + 10% environ égal a 7,8 kVA
    Citation Envoyé par luxe38 Voir le message
    Bsr à toi , Un transfo d'isoaltion 230/230v de 7 kVa, c'est le portefeuille qui va pleurer !
    Si tu t'isoles du reseau de distribution par un transfo, au secondaire c , tu fais ce que tu veux ( selon le cas):
    mise à la terre d'UN des cotés de l'enroulment secondaire ( qui deviens donc le neutre )
    OU
    distribution en 230v ...flottant (pas de lien avec la terre) ( cas assez rare )
    invitea15a04a7
    C'est pas mon portefeuille qui va pleurer. Le calcule est correct ?
    Remoi, Ben on n'en sait rien quelle PUISSANCE tu veux au secondaire !!
    D'ou sors tu tes chiffres de ton calcul ? entre autre tes...32 Ampéres ??
    je le sens pointer un mélange dans tes notions ! Voyons la suite !
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2017 à 19h18.
    invitea15a04a7
    32 A est l'intensité que j'ai besoin.
    Remoi,
    On n'écrit PAS ...S= U.I mais P (uissance)= U.i
    Ca fait tout de meem de GROSSE Perçeuse ...mais bon ...on ne les connait pas .
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2017 à 19h31.
    invitea15a04a7
    Comment écrit on S(VA) alors ?
    Pour moi S=U. I et P=U. I. cos(phi)
    OUI : Puissance apparente = S, en voltampère (VA) Mais c'était à l'école.
    Puissance réactive = Q, en voltampère réactif (VAr)
    et P en Watts (W)
    Je suis étonné de savoir qu'il y a encore du 220V tri ?
    Est-ce en en france ?
    C'est un transformateur privé ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/07/2017 à 19h40.
    invitea15a04a7
    Je suis certain que c'est du 220 tri et oui c'est une transformation privée. On est bien d'accord qu'un transformateur ce caractérise principalement par une tension primaire et secondaire ainsi que la puissance apparente.
    Re.
    Je ne crois pas une seconde que ce soit du 230 triphasé tout autant qu'une perceuse ait besoin de 32A.la prudence est de demander à un électricien de voir cette installation avant d'avoir a déplacer les pompiers.
    Désolé mais je ne puis dire que ce que je pense pour être honnête
    REmoi,
    Et gare au courant de pointe au démarrage ! ( s'il ya lieu )
    Bonne ...nuit
    carcan
    Quel pays ???
    Si tu es en Belgique, on a bien du 3x230V (généré par un transfo où les 3 enroulements sont en triangle ... et une des 3 phases est mise à la terre à proximité du transfo).
    Si tu as réellement besoin d'un neutre "sans potentiel", ben tu le repères lors du câblage ... Mais en général, on s'en fout : les charges mono 230V sont connectées tout bêtement entre 2 phases.
    Laurent
    invitea15a04a7
    Non je ne suis pas en Belgique, sa ce fesait bien a une époque en industrie. Et merci pour la réponse a l'une de mes première question. On peut bien brancher n'importe quel appareil (perceuse, cafetière, aspirateur,...) mono (ph + n) entre deux phases a 220V. Il n'est pas obligatoire d'avoir un potentiel a 0V en permanence.
    BOB92
    +1 avec Richard 31
    Drôle de question, et de réflexions sur ce besoin de 230V Mono.
    Ce type de distribution existe, certes encore, en France, en milieu industriel.
    Distribution de 230 V TRI , Neutre non distribué ( en général Flottant ou Impédant suivant le cas ).
    Ne pas oublier que dans ce cas, l'usage de disjoncteurs monophasé UNI+Neutre est exclu bligatoirement des Bipolaires.
    Pourquoi se poser subitement la question de distribution de 230 V Mono, que ce soit pour des besoins d'éclairage, de PC, ou de machines fixes...... ce besoin est connu et exploité depuis des lustres ... (tant en France qu'à l'étranger d'ailleurs).
    Et surtout, pas d'invention de réseaux secondaires issus de transfos qui vont créer plus de pb et de contraintes qu'ils ne vont en résoudre.
    De plus, cette installation, en milieu industriel, doit être suivie pat un organisme de contrôle (et par un service électrique adéquat).
    Les consulter est un minimum.
    PS Je connais bien ce type d'installation pour l'avoir subi durant toute une carrière.... Elle présente d'ailleurs pas mal d'avantages ...
    BOB92 et Richard 31 ont raison mais luxe38 nous a mal dirigés en disant dans son 1er message :
    j’ai besoin d’alimenter un coffret en mono phase + neutre protégé par en autre un interrupteur-différentiel
    Veut-il toujours satisfaire cette description ?
    Si oui, il faut qu'il donne des précisions sur la réalisation de son installation de distribution.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2017 à 11h32.
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 18h31
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  3. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h06
  4. Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/07/2009, 12h50
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
