  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 34
220V tri vers du 220V Ph + N
  1. luxe38
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    34
    Re : 220V tri vers du 220V Ph + N
    Il y a certainement d'autres raisons.
    Donc S=U.I => S=220V . 32 A = 7 kVA
    7kVA + 10% environ égal a 7,8 kVA
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 277
    Citation Envoyé par luxe38 Voir le message
    Bsr à toi , Un transfo d'isoaltion 230/230v de 7 kVa, c'est le portefeuille qui va pleurer !
    Si tu t'isoles du reseau de distribution par un transfo, au secondaire c , tu fais ce que tu veux ( selon le cas):
    mise à la terre d'UN des cotés de l'enroulment secondaire ( qui deviens donc le neutre )
    OU
    distribution en 230v ...flottant (pas de lien avec la terre) ( cas assez rare )
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. luxe38
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    34
    C'est pas mon portefeuille qui va pleurer. Le calcule est correct ?
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 277
    Remoi, Ben on n'en sait rien quelle PUISSANCE tu veux au secondaire !!
    D'ou sors tu tes chiffres de ton calcul ? entre autre tes...32 Ampéres ??
    je le sens pointer un mélange dans tes notions ! Voyons la suite !
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2017 à 19h18.
  5. luxe38
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    34
    32 A est l'intensité que j'ai besoin.
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 277
    Remoi,
    On n'écrit PAS ...S= U.I mais P (uissance)= U.i
    Ca fait tout de meem de GROSSE Perçeuse ...mais bon ...on ne les connait pas .
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2017 à 19h31.
  7. luxe38
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    34
    Comment écrit on S(VA) alors ?
    Pour moi S=U. I et P=U. I. cos(phi)
  8. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 855
    OUI : Puissance apparente = S, en voltampère (VA) Mais c'était à l'école.
    Puissance réactive = Q, en voltampère réactif (VAr)
    et P en Watts (W)
    Je suis étonné de savoir qu'il y a encore du 220V tri ?
    Est-ce en en france ?
    C'est un transformateur privé ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/07/2017 à 19h40.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  9. luxe38
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    34
    Je suis certain que c'est du 220 tri et oui c'est une transformation privée. On est bien d'accord qu'un transformateur ce caractérise principalement par une tension primaire et secondaire ainsi que la puissance apparente.
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 211
    Re.
    Je ne crois pas une seconde que ce soit du 230 triphasé tout autant qu'une perceuse ait besoin de 32A.la prudence est de demander à un électricien de voir cette installation avant d'avoir a déplacer les pompiers.
    Désolé mais je ne puis dire que ce que je pense pour être honnête
    richard31
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 277
    REmoi,
    Et gare au courant de pointe au démarrage ! ( s'il ya lieu )
    Bonne ...nuit
  12. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    39
    Messages
    2 208
    Quel pays ???
    Si tu es en Belgique, on a bien du 3x230V (généré par un transfo où les 3 enroulements sont en triangle ... et une des 3 phases est mise à la terre à proximité du transfo).
    Si tu as réellement besoin d'un neutre "sans potentiel", ben tu le repères lors du câblage ... Mais en général, on s'en fout : les charges mono 230V sont connectées tout bêtement entre 2 phases.
    Laurent
  13. luxe38
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    34
    Non je ne suis pas en Belgique, sa ce fesait bien a une époque en industrie. Et merci pour la réponse a l'une de mes première question. On peut bien brancher n'importe quel appareil (perceuse, cafetière, aspirateur,...) mono (ph + n) entre deux phases a 220V. Il n'est pas obligatoire d'avoir un potentiel a 0V en permanence.
  14. BOB92
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 973
    +1 avec Richard 31
    Drôle de question, et de réflexions sur ce besoin de 230V Mono.
    Ce type de distribution existe, certes encore, en France, en milieu industriel.
    Distribution de 230 V TRI , Neutre non distribué ( en général Flottant ou Impédant suivant le cas ).
    Ne pas oublier que dans ce cas, l'usage de disjoncteurs monophasé UNI+Neutre est exclu bligatoirement des Bipolaires.
    Pourquoi se poser subitement la question de distribution de 230 V Mono, que ce soit pour des besoins d'éclairage, de PC, ou de machines fixes...... ce besoin est connu et exploité depuis des lustres ... (tant en France qu'à l'étranger d'ailleurs).
    Et surtout, pas d'invention de réseaux secondaires issus de transfos qui vont créer plus de pb et de contraintes qu'ils ne vont en résoudre.
    De plus, cette installation, en milieu industriel, doit être suivie pat un organisme de contrôle (et par un service électrique adéquat).
    Les consulter est un minimum.
    PS Je connais bien ce type d'installation pour l'avoir subi durant toute une carrière.... Elle présente d'ailleurs pas mal d'avantages ...
  15. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 855
    BOB92 et Richard 31 ont raison mais luxe38 nous a mal dirigés en disant dans son 1er message :
    j’ai besoin d’alimenter un coffret en mono phase + neutre protégé par en autre un interrupteur-différentiel
    Veut-il toujours satisfaire cette description ?
    Si oui, il faut qu'il donne des précisions sur la réalisation de son installation de distribution.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2017 à 11h32.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par HondaMeca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  2. creer un 220v tri a partir d'un 220v mono
    Par diablo_sv dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 17h38
  3. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h06
  4. Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/07/2009, 12h50
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par Techone dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
