Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    freesbeep
    Salut
    Comment faire un montage pour obtenir a partir d'une batterie 12V un courant comme celui du secteur
    f6bes
    Re : Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Il y a plein de messages (en cours) sur ce forum qui
    parle de cela.
    En grattant un peu, tu devrais trouver ton bonheur.
    freesbeep
    Salut
    Un message (pas en cour) mais dans lequel tu parlais d'un montage que tu as réalisé et tu as envoyé les schémas a l'interessé
    Donc peut tu me l'envoyer aussi?
    http://forums.futura-sciences.com/th...seur+220V.html
    Tu dis :
    "J'en ai réaliser un simple: inconvénients il dérivait
    en fréquence(c'est bon pour un appareil domestique, mais
    pas pour l'ASTRO)."
    Moi c'est pour alimenter une simple lampe (apparament du néon) de 3W de puissance, donc ça rentre dans ce que tu as appelé appareil domestique, et je doute que des derivations dans la frequence et/ou qu'une variation carrée au lieu de sinus de la tension peuvent poser problème
    non?
    Dernière modification par freesbeep ; 28/07/2005 à 17h59.
    freesbeep
    Moi de ma part j'ai trouvé ça
    http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm
    Il suffit de mettre a la place de T1 un transfo 220V/12V et en principe j'aurais du 220V en sortie
    Mais je ne trouve pas ces diodes portant le nom de HEP154
    si quelqu'un sait par quoi on peut les remplacer?
    Et comme je n'ai pas besoin d'enorme energie (disons 10W) je me demandais si je pouvais mettre d'autre transistors a la place des 2N3055 (des 2N222 peut être?)
    Votre avis?
    f6bes
    Bjr Frees....
    Le shéma est parfait.
    Attention le transfo doit etre 2x12 au secondaire (voir détail de ton lien)
    Les 2n2222 ne seront pas assez puissants pour 10 watts.
    Les 2N3055 seront surabondants.mais ils se trouvent facilement.
    Essaye de trouver des transistors (on est qu'aux alentours de 50
    hertzs) un peu moins puissants.Voir datasheet
    Pour les diodes, je pense qu'il s'agit de diode de commutation.
    Mais aux alentours de 50 hertzs,c'est pas des commutations
    ultra rapides.
    freesbeep
    Citation Envoyé par f6bes
    ultra rapides.
    Donc des diodes de redressement genre 1N4001 a 4007 ne marchent pas ???
    Mais comment savoir les types de diodes de commutations?
    Jn'arrive pas a retrouver ces HEP154
    Et le montage que tu as réalisé, tu l'as toujour a coté de toi ou Pas?
    f6bes
    Bjr freesbeep
    ...Donc des diodes de redressement genre 1N4001 a 4007 ne marchent pas ???
    C'est à essayer.
    Non , cela date de plusieurs années.J'avais récupéré le shéma sur une revue électronique. Mai je n'ai plus.
    f6bes
    Bjr Freesbeep,
    En gratouillant dans les armoires à poussiére, j'ai remis
    la main sur l 'article et schéma en question.
    Le montage est paru dans "electronique pratique n°86".
    C'est pas d'hier.Il est peu plus sophistiqué que le lien:
    Un oscillateur 51.4 kHz un diviseur par 1024 (2 circuits
    intégrés) 2x2N2222 + 2x 2N 1711 + 2x2N3055 (pas de diode
    spéciale !!) 1 Transfo classique 2x12 (2x9)220 volts.
    Peut vous envoyer photocopies si intéressé.
    Ne peut scanner et envoyer par net.
    freesbeep
    Non c'est plus compliquer, surtout que je ne suis pas en France
    Merci en tous cas
    freesbeep
    Salut
    J'ai réalisé le montage de cette page web
    J'ai placé des diodes 400x a la palce des HEP et j'ai placé un transfo 220V / 2 X12V 6VA
    Mais en sortie je n'ai eu droit qu'a 160V!!
    Avez vous uen idée sur ce qui peut être l'origine de ce problème, car il ma manque tout de même 80V
    Dernière modification par freesbeep ; 05/08/2005 à 18h52.
    freesbeep
    Salut
    Pour une tension d'entrée de 4.5V continue j'ai 60V alternatif en sortie (soit 13 fois)
    Pour 12V en entrée j'ai 160V en sortie (soit 13fois)
    il y a toujour un facteur de 13 fois
    ça veut dire qu'avec uen tension de 17V j'aurais en principe 220V en sortie.
    or au lieu d'augmonter 12V de la batterie vers 17V pourquoi ne pas changer le transfo vers un de 220/2X6V, et baisser les 12V de la batterie a entre 6 et 12V, je dois bien, entre ces 2 valeurs là, trouver celle qui correspond a 220V en sortie
    votre avis?
    f6bes
    Bsr,
    C'est possible,mais comment vas tu baisser
    ta batterie entre 6 et 12 volts ?
    Si tu mets une résistance et si ta consommation
    220 v varie (cela dépend de ce que tu vas en faire),
    ta chute de tension va varier et ton 220 aussi.
    f6bes
    Bsr,
    Il y a la solution d'essayer avec un transfo 2x9 /220.
    Là,le rapport de transformation sera plus important.
    Bien sur tu alimentes le montage en 12 volts.
    Cordialment
    freesbeep
    pour baisser le 12 vers 6 ou plus j'ai pensé a un regulateur.
    Il faut acheter un autre transfo alors,
    il faut pour ça attendre Lundi
    Et si ça ne marche pas, le fait que la tension de sortie n'a pas la forme de celle du secteur me decourage, car si jamais ce que je vais brancher a ce montage ne fonctionne qu'avec un bon 220V 50Hz sinus...il s'agit d'une lampe (apparament néon) derrière le tube (qui est en fer a cheval d'ailleur) il y a qq composants electriques comme un gros 680nF et qq resistances ...
    Vous voyez de quel genre de lampe il s'agit?
    vous pensez que ça peut marcher?
    f6bes
    C'est le genre de lampe avec parfois une loupe.
    Pour la lampe ,je pense que si ce n'est pas du sinus parfait
    , elle s'en moque un peu .Cela risque d'etre plus tot du carré
    Vue la puissance demandée , cela
    f6bes
    Re bsr,
    Je reprends (énervant ces déconnexions intempestives).
    Donc si tu baisses ton primaire, ton secondaire va baisser
    aussi. (Voir l'essai que tu as fais avec 4.5 volts).Le rapport
    de transformation lui ne change pas il sera toujours de 13
    dans ton cas.C'est à ce niveau là qu'il faut modifier.
    Cordialment
    freesbeep
    Salut
    En changantr le transfo de 2X12V vers un de 2X6V le rapport 13 va changer, je suppsoe qu'il va augmonter, et atteindre au moins 19.
    Pour ne pas acheter un transfo 2X9V et trouver ensuite que je suis toujours en dessous des 220V et jeter le transfo autant prendre directement un 2X6V, comme àa si j'aurais plus que 220V en sortie je n'aurais qu'a baisser l'entrée a moins du 12V
    f6bes
    C'est à essayer. Ca doit fonctionner.
    Ton rapport de transformation devrait passer
    à 26.Reste plus qu'à ajuster la tension primaire.
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2005 à 08h26.
    freesbeep
    Salut
    Tu ne sais pas il me faut un transfo de combien de VA pour allumer3 lampes de 3W chacune?
    f6bes
    3x3w = 9 watts ou VA
    freesbeep
    Alors comme ça les W = VA !!!!
    f6bes
    Oui, en pratique.Si on est puriste y a bien une petite différençe.
    freesbeep
    Salut
    Voilà comme j'ai prévu ça marche ave cun transfo 2X6V mais en entrée il luis faut 8V, donc ça tombe bien puisque il y a des regulateurs a cette tension et en plus je dispose des 2 V de plus necessaires a faire fonctionner le regulateur.
    La lampe s'allume, mais le reguilatreur chauffe, j'ai pensé a associer plusieurs en //, ça peut marcher????
    invitea7319a17
    si tu veux convertir du 12V DC en 220 AC il faut que tu utilises un onduleur, en gros tu creait un creneau de 50 Hz avec ton 12 DC que tu filtres (passe bande etroit 50 Hz) pour recuperer le fondamentale : une sinusoide de frequence 50Hz et d'amplitude inf à 12 V qu'il faudra amplifier ! De plus, je te precise que tu ne pourras pas espere recuperer plus que ce que tu met en entre de puissance !
    Taoufik A.
    f6bes
    Citation Envoyé par freesbeep
    Salut
    Bsr Fre..
    J'ai jamais essayé de monter de 78.. en //.
    Ton 7808 est il bien refroidi (graisse silicone+ bon radiateur) ??
    Si insuffisant mettre un 2N3055:
    La sortie du 7808 est relié à la base du 3055.
    Le collecteur du 3055 au +10 volts.
    L'émetteur du 3055 devient ta sortie 8 volts (3/4 ampéres
    sans problémes).
    Ne pas oublier les découplages entrée ,sortie 7808
    et chimiques en sortie 3055
    Bien sur isoler collecteur 3055
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2005 à 22h00.
    freesbeep
    Sans vouloir mettre tes paroles en doute, tu es sûr de cette solution avec le 2N3055?
    Car ça me semble très simple pour être vrai désolé c'est pas que je suis pssimiste mais plutrôt réaliste
    freesbeep
    freesbeep
    Salut
    J'ai eu 10V!
    f6bes
    Bsr Freesbeep,
    C'est comme ça que je réalise simplement mes alimentations.
    Si tu remplaçes le 78xx par LM317 tu fais une alim variable
    si tu veux.
    Je drive 2 x2N3055 avec un 7812
    f6bes
    Salut
    J'ai eu 10V!
    Ton scchéma est bon.
    Regarde comment sont montés les transistors ballasts, sur des alim classiques.
    T'as rien inversé ??
  1. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par Neonicle dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  2. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 14h48
  3. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par Satanael dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 10h20
  4. convertisseur de tension 12V/220V
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 07h53
  5. Convertisseur 12=vers 220V~
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 19h15
