[Divers] Sèche linge Faure fte273 ne démarre pas
    Centaure59
    Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
    Mon sèche linge Faure FTE273 ne s'allumait plus du tout, j'ai donc changé le Lnk304gn, la résistance de 47ohm 3w, le condo 22mf 400v et la Self 470uh
    La platine a redémarré le sèche linge, s'allume mais quand j'essaye de démarrer un cycle, le tambour avance de quelque milimetre et le sèche linge se remet en stand-by sans code erreur.
    Le mode diagnostique ne donne rien.
    La cuve tourne librement, le charbon est OK.
    J'ai donc pris les tensions suivantes :
    C15 = 305v
    C21= entre 7.6 et 7.9
    C24= 4.9
    Les relais sont ok, dessouder puis tester un à un.
    les clipsons des résistances sont ok.
    Je ne suis pas dépanneur juste des notions d'électronique et je n'aime pas jeter des appareil qui n'ont sûrement pas grand chose.
    Merci beaucoup de vos réponses.
    lionel74
    Re : Sèche linge Faure fte273 ne démarre pas
    déjà fait de belle choses sur la carte !!!
    faite le test avec porte ouverte, bloquer le contact de porte soit sur le coté soit en haut(tournevis ou stylo) et mètre en marche, puis aidez le tambour a se lancer en le faisant tourné a la main.
    Si le tambour part forte chance que le condo de démarrage moteur soit H/S.
    si idem je pense que le micro pross sur le module soit H/S.
    Voilà
    bonne soirée
    Lionel69
    LIONEL 69 a+
    RaveNuXoR
    bonjour, je rencontre le même problème depuis peu, le sèche linge ne s'allume plus... tombons nous dans un cas d'obsolescence programmé..?
    je n'ai pas encore pris le temps de faire des essais mais je suis preneur d'idées si vous voulez bien partager
    je ferais un retour.
  1. [Blanc] Lave Linge Faure FWQ5105 ne demarre plus
    Par Christian62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2016, 09h17
  2. [Blanc] SECHE LINGE fte273
    Par SNOOPY78440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2015, 07h31
  3. [Blanc] Seche linge FAURE STK113 démarre plus et bruit contacteur
    Par ckp456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2015, 13h47
  4. [Blanc] Moteur ne démarre pas sur Seche Linge FAURE FTE 231
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2014, 22h19
  5. [Blanc] seche linge FAURE FTE231 ne démarre pas
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 19h55
