[Blanc] Seche linge FAURE STK113 démarre plus et bruit contacteur
    ckp456
    J'ai un Sèche linge Faure FTK113 qui démarre qlq secondes, tourne 1 à 2 tours, voire 1/2 tour, sarrète qlq seconde; redémarre etc... puis au bout de 2 ou 3 relance s'arrête avec bip bip.
    Il y a des bruits dans le haut du lave linge.
    Je pensais que c'était des grésillements et après démontage du sèche linge et de la plaque électrique ce sont plus des bruits de contacteur je pense. Pas de noirceur sur le circuit imprimé.
    Reference Plaque circuit imprimé : PNC (ELC) 916094202 (00) ou AKO 716144-01 ou PCB 712529-01
    D'où peut venir le problème ?
    Par avance merci pour vos éclairages avertis )
    Bien cordialement,
    u96
    Re : Seche linge FAURE STK113 démarre plus et bruit contacteur
    donnez le PNC et le numéro de série de l'appareil.
    Cdt.
    ckp456
    J'ai eu quelques soucis pour me reconnecter ... /
    Veuillez trouver ci dessous comme demandé les réferences :
    PNC 916 094 202 C
    Ser N° 72725719
    Type P542653
    Mod : FTK113 et non STK ....
    Bien cordialement
    CKP456
    contrôlez dans ce cas l'emboitement du bac de récupération des eaux de condensats
    ckp456
    Merci pour ce retour.
    Non, malheureusement le bac est bien enclenché.
    Ce matin j'ai réussi à lancer un séchage mais quasiment à vide (3 ou 4 affaires).
    Cdt
    re,
    il me faut m'informer sur le type de châssis
    ensuite je vous répondrais
    re,
    une photo de la platine serait utile :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    recto et verso
    le bruit de contacteur ne serait pas celui d'un relais a tout hasard??
  1. [Blanc] Moteur ne démarre pas sur Seche Linge FAURE FTE 231
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2014, 21h19
  2. [Blanc] seche linge FAURE FTE231 ne démarre pas
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 18h55
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2010, 08h22
  4. [Blanc] seche linge FAURE LSK 379
    Par AMBE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 17h33
  5. [Blanc] Sèche Linge FAURE LSK 379
    Par invite3f11327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h10
