[Blanc] -LV- Whirlpool 6ème sens : erreur F3
    JedgeH
    Question -LV- Whirlpool 6ème sens : erreur F3
    Bonjour par ici !
    Comme j'ai vu qu'il y a pas mal d'expert sur ce forum je viens chercher un peu d'aide pour une erreur F3 de notre lave vaisselle sur laquelle il reste bloqué.
    Alors pour commencer les références techniques que j'ai trouvé dessus:
    Whirlpool 6eme sens ADP4620IX Type WAYFS Board Service 652771
    Service: 8510 005 29141 et 38 1044 009303
    J'ai tenté de remettre le code à zéro avec l'appui de 30s sur le bouton de démarrage, il bip bien, mais le code erreur 3 clignotements reviens directement.
    j'ai nettoyé le capteur d'eau sale dans la cuve de vidange à l'intérieur, rien de spécial de ce coté ci.
    Je suis assez bricoleur donc j'ai ouvert un coté de la bestiole pour y trouver le tunnel de chauffe.
    Aucun signe de surchauffe visible, les connecteurs sont tous en place.
    En lisant le forum j'ai effectué le test de résistance sur le bornier de la cosse (avec les fils bleu) et j'obtiens 26 ohm, à priori normal.
    J'ai démonté la porte pour voir la carte, pas de signe de surchauffe de connecteur, ni sur les soudures.
    Et la je ne sais pas quoi regarder ensuite, pouvez vous m'aider svp ?
    Re : -LV- Whirlpool 6ème sens : erreur F3
    vous dites que sur le connecteur la valeur de la résistance est de 26 ohms donc elle est bonne
    reste ceci a présent
    a mon avis c'est la pompe de cyclage qui chahute (jeu rotorique )
    la voici:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011856.html
    avec son adaptateur si nécessaire :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000021584.html
    le manque de pression empêche la chauffe donc code F3
    JedgeH
    Merci pour votré réponse, un soucis de pompe, je vais regarder ça
    En passant j'ai vérifié la tension a l'alimentation du tunnel et elle est bien de 0V machine sous tension.
    JedgeH
    Bon j'ai sortie la pompe, la partie turbine à un jeu axial assez important, et le morceau gris sous la turnine d'ou repart l'aimant était grippé dans le corps noir, ça pourrais suffire de le dégripper ou le changement est indispensable ?
    re,
    vous ne pouvez y échapper
    remplacez là
    elles sont modifiées et ce n'est pas un luxe
    JedgeH
    Tres bien je vais la commander, en attendant après le dégripage elle est repartie, c'est provisoire mais ça dépanne le temps de recevoir l'autre.
    Merci beaucoup pour votre aide, vraiment super
    JedgeH
    Bon tout ne va pas si bien finalement, le tunnel chauffant ne chauffe plus.
    J'ai testé la tension sur les résistances durant un cycle 30min et j'obtiens 0V
    Du coup j'ai ouvert pour vérifier la carte de contrôle, rien de visible, les connecteurs sont bien en place et je ne vois pas de fusible qui aurait pu causer cette panne.
    Un relai capricieux ?
    re, la pompe de cyclage a été remplacée???
    JedgeH
    Pas encore elle est en commande, en attendant j'ai remonté l'ancienne qui refonctionne bien, pour le moment.
    re, donc ça chauffe a nouveau
    JedgeH
    J'ai seulement démonté la pompe, depuis elle tourne bien de nouveau, je n'ai pas touché au tunnel et il ne chauffe plus du tout.
    En testant en milieu de cycle sur les bornes des résistances du tunnel je n'obtiens que 0V, il ne semble plus alimenté, la résistance hors tension est toujours de 26ohm.
    re,
    j'aimerai bien savoir si elle monte bien en pression
    comme signalé si pas en pression pas de chauffe ,
    les tourniquets fonctionnent bien???
    car là cela commence a devenir très ardu
    le fil d'alimentation de l'élément chauffant est connecté au module
    voir sur "ce "connecteur la valeur ohmique de l'élément chauffant
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2017 à 14h40.
    JedgeH
    D'accord merci, je vais remplacer la pompe et j'aviserai ensuite, c'est plus raisonnable
  1. [Blanc] Re : LV Whirlpool 6ème sens année 2006 : erreur F3[résolu]
    Par jmark dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 13h56
  2. [Blanc] LV Whirlpool 6ème sens année 2006 : erreur F3
    Par babisa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2015, 11h00
  3. [Blanc] LV Whirlpool 6ème sens : erreur F3 ?[résolu]
    Par papillon0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/03/2014, 12h14
  4. [Blanc] LL Whirlpool 6ème Sens AWM 8123/1 : ne fonctionne plus !
    Par valkir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 11h56
  5. [Blanc] sèche-linge WHIRLPOOL 6ème Sens AWZ 865
    Par invitee1f07fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 21h52
