[Brun] Panne TV image sur demi ecran
    Vito112
    Bonjour, j'ai un probleme sur ma télé je n'ai l'image que sur un demi ecran l'image est visible côté gauche
    Mais très déformées côté droit ceci juste à la moitié de l'écran mon téléviseur est un LG 42LE5310-ZB si vous pouviez me donner la solution merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV image sur demi ecran
    Une photo du défaut svp.
    Vito112
    Bonjour,Pour l'instant ce n'est pas possible d'envoyer une photo la télé est débranchée et en attente d'une solution de réparation par contre ce que je peux dire c'est que l'image réapparaît de temps en temps sur la totalité de l'écran merci.mais dès que je peux j'envoie une photo merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre souci vient des nappes qui relient la carte Tcon à la dalle.Il faut les démonter et les nettoyer car oxydation possible.
    Vito112
    Ok je vais vérifier cela et vous tiendrai informé merci beaucoup.
    Vito112
    Bonsoir J'ai vérifié les cnx et les ai nettoyées c'est toujours pareil la carte est peut être hs ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut vérifier aussi les nappes qui sont directement sur la dalle avec l'appareil en marche,essayer de les caler dans la bonne position si l'image revient.Si l'image est correcte de temps en temps la Tcon va bien.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/11/2017 à 06h47.
    Vito112
    Merci pour vos conseils je vais essayer ça car je trouve que l'image s'est dégradée depuis que j'ai touché à cette carte il est possible que les nappes soit de travers
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il faut bien les positionner pour que le trait sur la nappe soit au niveau du fermoir du connecteur et bien parallèle à celui-ci.Vu la finesse des contacts ,il est important d'y apporter une grande minutie.
    Vito112
    Voilà 2 photos une de l'image et l'autre de la nappe j'y suis allé avec douceur mais c'est peut être moi qui l'ai endommagé je ne sais pas toujours est il que l'image est toujours pareil comme avant le demontage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pistes en cuivre endommagées,il faut reparer ou changer.Il faut vérifier les autres nappes qui sont sur la dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/11/2017 à 10h51.
    Vito112
    Merci pour votre aide je vais maintenant essayer de trouver les nappes sur internet et les changer je vous tiendrai informé par la suite .bonne journée
  1. [Brun] trait lumineux horizontal et demi image en bas de l ecran tv philips
    Par totor266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2014, 19h50
  2. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  3. [Brun] Panne tv écran plat samsung LE46M51BX du son plus d'image
    Par invite163669df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 11h02
  4. [Blanc] Panne TV JVC AV-25GT Demi ecran
    Par inviteb4df765c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 09h22
  5. Panne TV JVC Av-28GT demi ecran
    Dernier message: 30/10/2008, 19h35
