panne d'essorage lave linge Whirpool AWG802
Vue hybride
    salsrock
    Mon lave linge n'essore pas;pressostat,chambre de compression,condensateur en état de marche!!le programmateur tourne jusqu'au bout du cycle avec une cuve en eau...la programmation sur essorage seul ne donne rien.
    merci d'éclairer ma lanterne
    Re : panne d'essorage lave linge Whirpool AWG802
    donc logique qu'il n'y ai pas d'essorage,
    avez vous controlé votre pompe de vidange??
    salsrock
    bonsoir,
    les vidanges se font normalement en cours de cycle;de même qu'en amenant le programmateur sur vidange en fin de programme pour vider la cuve mais l'essorage ne se déclenche pas (le bouton continuant à tourner jusqu'au bout)
    re,
    dans ce cas vérifiez le potentiomètre d'essorage
    salsrock
    Le rhéostat des vitesses d'essorage fonctionne...
    salsrock
    Si le potentiomètre est bien l'élément situé au niveau du bouton sélectionnant les vitesses d'essorage,il fonctionne;y aurait-il 1 autre élément entre cette commande et l'alimentation sur le moteur?
    jps
    re,
    reste a voir dans ce cas le niveau bas du pressostat (11/12 il le faut passant cuve vide)
    salsrock
    Merci d'avoir répondu si vite;
    Pourriez-vous me préciser ce que signifie 11/12 et comment le tester "passant cuve vide"?
    jps
    re,
    les contacts 11/12 sont les n° de contacts sur le pressostat, il faut que ces contacts soient passants entre eux, cuve vide d'eau
    salsrock
    Sur le pressostat, il ny a pas de no 11 et 12...
    jps
    re,
    il est obligatoirement numéroté, cela n'existe pas !!!!
    sinon eventuellement 1 et 2 mais il y a des n°
  1. Panne d'essorage lave linge
    Par invite4263b195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 08h39
  2. panne d'essorage lave linge vedette VLT2110
    Par invite3d5deb19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 13h16
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/10/2006, 17h52
  4. panne d'essorage lave-linge
    Par invited3509679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 16h54
  5. panne d'essorage du lave linge
    Par invite3fe89c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 13h56
