[Blanc] lave linge bosch maxx7 type wlm40 ,wae24165ff/34[résolu]
    alain1334
    bonjour ce lv affiche programme on appuie sur depart ,rien ne demarre ,j ai schunté le contact porte elle fonctionne mais n affiche plus fin , plus de sécurité on n,entends pas la bobine s activer ,sur la carte j ai changé un z9m qui était endommagé idem j ai aussi changé contact de porte idem ,soit il semblerait commande bobine ne se fait pas une idée ? merci de toute reponse a+
    Re : lave linge bosch maxx7 type wlm40 ,wae24165ff/34
    a vous lire le module est hs
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000006772.html
    tenter de le réparer je ne suis pas convaincu que cela soit possible
    reste ensuite a savoir ce qui l'a détruit
    comme la sécu de porte est neuve
    voir si un organe n'est pas en court circuit
    moteur ou pompe de vidange par exemple
    alain1334
    salut ,je ne pense pas que qelque chose soit en cc ,contact de porte neuf ,puisque en le schuntant ,programme express se deroule normalement lavage ,rincage, essorrage ,le voyant fin ne s eclaire pas .au fait y a t il une securité enfant ? qui bloquerait demarrage pas de voyant sur tableau.le circuit hs z9m triac le signal sur gachette comment ? quelqu un a t il le schema carte ? merci de toute aide a+
    re,
    il n'existe pas de schéma de la carte aucun constructeur ne fourni cela même aux pros
    changez le triac de la sécu de porte au besoin
    alain1334
    salut a tous ,je ne lache rien ,la preuve j ai trouvé la resistance smd 301 en attaque du z9 était coupée ,remplacée et cela fonctionne merci qui ? alain!!!a+
  1. [Blanc] Lave linge Bosch Maxx7 modèle WAE 24460FF
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2017, 06h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/03/2016, 17h10
  3. [Blanc] LL Bosch Maxx7 disjoncte à 60 ou 90° ? [Résolu]
    Par babgrib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 19h32
  4. [Blanc] Panne lave linge bosch maxx7
    Par invite56467c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 04h46
  5. [Blanc] Lave-linge Bosch Maxx7 : problème évacuation assouplissant
    Par Nketten dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 13h01
